Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 83 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Есть 1200мкф - 16В, 1500мкф - 6В. Первый должен подойти, правильно?
serj писал(а):
цепь 5Vsb прямо на разъем
Минус к земле. плюс к 5vSB, правильно?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
1200. Правильно.
serj
Все те же 4.35В При подключении к МБ.
Ну, не вышло. Значит там большой сглаживающий дроссель.
Когда откроешь БП, прозвони - цепь 5Vsb должна звониться с маленьким сопротивлением к этому дохлому конденсатору. Если не звонится, значит где-то еще беда.
SoluS
Выпаяйте вздувшийся и запаяйте на его место 1200 мкФ на 16 В.
serj
Звонится.
Епрст, это в точности мой БП (FSP 350PNF) :) Замена конденсатора помогает ;) Вздулся он от того, что в ждущем режиме его нагревает рядом расположенный диод (!), а обдува нет (у меня такого не происходит по причине 24/7). Чтобы избежать нагрева конденсатора необходимо либо впаять диод на "вытянутых ногах", либо отдалить конденсатор. Можно ещё запитать вентилятор от 5Vsb через диодик (не забыв в родной питальник диод).
Кондер действительно 1000Мкф 10В. Выпаять то выпаял, а впаять назад проблема - там теснотища, а мой конденсатор больше размером. Если его вынести на проводах сантиметра по 3 это как-нибудь скажется на его работе?
В данном случае можно и на проводах выносить. Жить будет :).
Мужики, я вас практически люблю :) Спасибо огромное! Работает! По крайней мере комп завелся и биос показал. Теперь осталось найти подходящий кондер и впаять его как следует. БП еще поживет? В том смысле что этот кондер не должен был ничего с собой утащить?
SoluS писал(а):
БП еще поживет?
Гадать сложно. Я бы предпочел определить греющиеся детали и для профилактики позаменять рядом стоящие конденсаторы.
Нет, не должен был.
Заменю еще и соседний - он совсем вплотную к радиатору стоит. Они вроде одинаковые и отвечают за одно и то же? Остальные уж больно в труднодоступных местах стоят.
Необязательно :). Это уже надо схему отрисовывать для угадывания их схемной принадлежности.
Тем более, что мне сегодня с гаданием по фото не везет :).
Вах, Шаман! ... :)
maco писал(а):
Необязательно.
Да точно! Он после дросселя стоит, потому и не удерживает стабилизатор (по той же причине не помогает конденсатор на молексе по дежурке).. Я вообще эти кондёры обычно меняю на 1500мкФ*6,3В, они больше габаритами и их труднее нагреть ;)
LAV48
О, у меня как раз есть несколько 1500 мкф 6.3В подходящего размера. Могу смело менять?
SoluS писал(а):
Могу смело менять?
Да.
Сколько проработал БП до выхода из строя? Минимум столько же проработает ещё, если конечно пыль вычистить ;)
2.5 года.
Сабжевый БП с тех пор нормально работает. Теперь возникла проблема с другим БП - решил не создавать новую ветку.
БП Thermaltake purepower-560APD
Симптомы такие: включаю в розетку, меряю +5V SB - 5,2В. Запускаю его, замкнув контакты - на долю секунды запускается, дергаются его вентиляторы, появляется +5 и +12 В. После этого выключается, +5V SB на нуле, больше не включается замыканием контактов. После выключения из сети, пары минут ожидания и включения возвращается в первоначальное состояние.
В этот раз вздувшихся кондеров не нашел. Если посоветуете что, буду благодарен.
http://img134.imageshack..us/g/imgp0021s.jpg/
SoluS
На чем именно собрана дежурка?
