Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
а не проще найти бу-шный?
дело в том ,что рискуешь вообще потерять и деньги, и полуживой акум
Какие элементы нужны для батареи к ноуту Toshiba Satellite M100?
с такой формулировкой вопроса, ответ прост - деньги :)
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
hardnik писал(а):
Ваш контроллер запомнил старые банки под новые его нужно прошивать
Впервые слышу такое чтобы нужно прошивать контрлер. Ведь когда ставяться батарейки повышеной ёмкости всё ништяк !!!
http://www.diwaxx.ru/gel/ac-recovery.php почитай если интересно
следи за рукой
Фото: 11
Так как всё таки мне быть? Ремонт своими руками возможен? Везде пишут только о замене аккумуляторов, а о ремонте контроллеров путнего я ничего не нашёл.
svshamr
попробуй обмануть контроллер. Поставь старые банки "первыми" - контроллер примет их как родные. Затем сажай аккум в 0 (литиум ионные батареи сие не любят, но если пользоваться мультиметром - то вполне можно уровнять старые банки и новые). Затем собираем аккум с новыми банками - заряжаемся и радуемся жизни. Такую схему делал да Dell D600.
На нынешнем Aspire 5720G хочу попробовать сделать аккум сильно повышенной емкости - почти 7 ампер-часов. Хочу попробовать применить элементы от аккумуляторов сотовых телефонов.
Скажем соединенные параллельно 1 а\ч элементы дадут 2 а\ч и примерно 4 вольта (сама банка без контроллера)
В батарею влезает 3 таких блока => 6 а\ч при 12 вольтах. Если параллельно поставить еще 2 родные банки выйдут почти штатные 11.1в и совсем нештатные 7 а\ч.
Первые тесты оказались весьма успешны.
Фото: 11
Я уровнять пробовал. Не хрена не вышло.
Контроллер отказывался их заряжать?
Фото: 11
Да, показывает - батарея подключена и заряжается, заряд 0%. И более ничего не происходит.
А если поставить на заряд при выключенном ноутбуке?
Фото: 11
XAM9IK Хоть как
Если на ноуте при его "типа 0" заряде в том же биосе отключить питание - вырубается сразу или через некоторое время?
Фото: 11
сразу
Проверяй еще раз всю коммутацию внутри, если не поможет - надо действительно перешивать контроллер.
Но думаю все же что - то с коммутацией. Можно проверить какие контакты на батарее сигнальные и заизолировать их. Тот же аспайр при таком раскладе дико ругается, но питание не отключает (инфы сколько чего на батарее у него нет, а питание идет)
Фото: 11
Поясни, или дай ссыль
А что пояснять?
Проверь все ли нормально внутри скомпоновано - может где-то коротит или тупо контакта нету.
Выявление сигнальных контактов на батарее проверяется мультиметром обыкновенным (тут думаю не надо объяснять как) или тупо по бумажке если на ней написано где + а где -.
А вот насчет перепрошивки контроллера - тут уже лучше к кому нибудь обратиться. Ибо скорее всего потребуется доп. оборудование типа программатора.
Фото: 11
Контакт есть, сигнальные провода отсоединил - безрезультатно
Какое напряжение на выходе батареи?
Фото: 11
11.0 на контактах аккума
