Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
а корпусные усб включены в мать? попробуй отруби.. у меня была такая проблема из за корпуса.замыкало в корпусе.
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Некоторое время назад на нетбуке (MSI U100) жены начались проблемы с USB-портами. Сначала на одном, а потом и на остальных портах перестала работать мышь (проверялось как на проводной, так и на беспроводной).
Сейчас дело обстоит следующим образом:
Стабильно определяется (из доступных устройств) только USB-адаптор для карт памяти М2 и фотоаппарат
С другими устройствам бывает по разному: в 99% винда их не определяет совсем, иногда находит новое устройство, но не может определить его тип ну а крайне редко оно подключается корректно и с ним даже поработать. Правда в последнем случае мышь работает от силы минуты 2, а потом перестает реагировать.
Проверка питания показала, что при подключении любого устройства оно сохраняется на уровне 5.02-5.04В и практически не проседает.
Разница между коррекно подключившимся устройством и не неопределившимся видна по напряжению на 2 и 3 контактах:
на определившимся устройстве - около 0.2В
на неопределившимся - около 2.6В
Перепрошивка БИОСа результатов не дала
Каким образом можно реанимировать USB
Если так, то может ос виновата? Устройства которые не работают как на другом компе себя ведут?
Добавлено спустя 31 секунду:
Проверьте как usb порты подключены к материнке
