Нескромный встречный вопрос - я написал на иностранном языке ? Можете почитать о величине прямого падения напряжения на диоде. А заодно подумать о том, что 3,6 В немного отличается от 3,3 В.
Я в этом не разбираюсь, тоесть лучше ставить всетаки на 3.6V так как врядли в схеме будут "лишние" диоды, получается 3.6V нужно для запитки кмоса 3V с учетом падения напряжния на диоде около 0.7V?
IMHO да, но до того как вы поставите что-либо, хотелось бы все таки увидеть значения запрошенных мной величин.
Не обязательно 0,7 В, могут использоваться диоды Шоттки, которые имеют меньшее падение напряжения, кроме этого в режиме микротоков падение напряжения на диоде меньше .
Мой старый стрелочный тестер показывает гдето 1V, хотя я както мерял и он показывал гдето больше 3V либо меня тогда переглючило, думаю из этого и так ясно что требуется замена.
Мне кажется что эти шотки врядли тогда ставили куда попало, ведь они довольно дороги, дешевле обычную диодную сборку какуюниботь влепить?
В общем воткнул туда батарейку на 3V и все запахало как надо (даже винда 95 норм грузится), тока все тажа осталась ошибка дисковода, с чем она связана?
Какие там могуть быть проблемы, и кстати при включении или перезагрузке ведь дисковод должен лампочкой маргнуть что он получает питание? И как определить маус подключенную к ком порту?
У вас ноутбук в руках . И вы можете просмотреть все опции BIOS Setup в отличие от меня. Если вы хотите погадать - гадайте , я уже высказал свои догадки (не обязательно обоснованные).
Нет. Не должен. Если установлена опция опроса дисковода, то светодиод будет светиться в течение времени опроса.
Что там хоть с этими опциями, их там не так уж и много и ничего подозрительного я там не нашел.
Где эта опция?
maco писал(а):
Наощупь . mouse.com
У мнея туговато с юмором, объясню попроще, воткнул я его в ком порт как он должен определится в системе, автоматом или плуг&плэем, и в досе там вроде драйвер для мыши стоит потому должна работать сразу?
Necromag Еще раз повторю - ноутбук у вас в руках, а не у меня. Мне на данный момент лень гадать, какие опции у вас есть, а каких нет, а также гадать, в каком разделе BIOS Setup они находятся. Кроме этого мне лень искать и читать документацию к данному ноутбуку.
В какой конкретно ОС? В BIOS Setup опять же могут быть настройки относительно режима работы COM-порта.
Pure DOS или полный комплект DOS? mouse.com присутствует в autoexec.bat?
вин95
Я хз какой комплект дос, сначала грузится нортон если из него выйти грузится винда, в аутоексебат маус прописан, может тач пад надо отключать чтоб внешняя моус запахала?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Пробовал /? не получилось.
Что не получилось? Справку вывести? Если ты из Нортона вводишь, ты должен убрать окна, чтобы ее прочесть.
А какая разница?
Если после Нортона, то драйвер грузиться не будет, соответственно и мыши в Нортоне тебе не видать. Драйвер будет загружен только после выхода из Нортона.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Я имел ввиду что пишет не верная команда.
vo1 писал(а):
А какая разница?
Я точно не помню до или после грузится драйвер, в данный момент проверить не могу, но при включенном в биосе поддержке мыши на тачпаде все норм работает и грузится (кроме внешней мыши), при отключении и попытки запуска драйвера пишет что устройство мыши не обнаружено, как с подлюченной по ком порту так и без нее.
