Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Тоже грешу на ПО. Можно ли где-нибудь достать прошивки и флешеры для DVD-combo?
Приводы в основном SONY, модели завтра уточню.
Может кто-то знает, какие симптомы в ДВД-привода, когда растянут пасик?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Лоток не выезжает/выезжает после удара по приводу.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 85
AKVA
Была у меня такая же проблема на нескольких приводах.
На 4-м снимке, который выложил demis
На металлической крышке есть пластиковый чехол в котором нах-ся металлический кружочек. (См. снимок) они притягиваются очень сильно друг к другу.
Делал так: Под этот металлический кружочек нарезал 4-5 слоев тонкой бумаги (можно больше, зависит от силы намагничивания). И все работало как надо.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Вот на вырезанном месте был пластиковый чехол....
Бывает...
Если лоток не выезжает, и после Х попытки, наконец выедет, то чтобы закрылся, его всегда нужно
подталкивать. Проблема все таки с пасиком, или есть еще какие-то варианты?
Презерватив, без вариантов! :tooth:
Не прошел такой вариант, т.к. там диаметр больше, чем на нужном пасике. :weep:
В таком случае нужно просто купить нормальный пассик.
Так купил вроде норм пасик, он немножко меньше от оригинала.
С таким расчетом, что старый растянут. Так, теперь выезжает хорошо а
заезжает через раз. Что дальше делать, ума не приложу... :?: :insane:
Смазать салазки лотка.
Смазывал силик. смазкой для пластмассовых деталей.
Эффекта от нее 0. Может нужно, чем то другим?
Значит, посмотрите, во что оно упирается, очевидно же. ;)
Моему DVD-RW 2 года, использовался редко. Проблема в том что не видит никакие диски, открутил нижнюю крышку и обнаружил что когда вставляю диск то он даже не вращается. Можно ли это поправить?..
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=83&topic=0571
