Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
AlexT..
это не SOIC. Это SO-8 и есть.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Не будем драться, признаю ошибку. Выводов должно быть побольше для SOIC. :-)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
чувствую придется фотать то, что у меня там стоит!
Stan p.
Можете глянуть здесь, например.
SOIC-8, он же SO-8 :).
AlexT..
SOIC-8 тоже есть ;) Например, SPI Flash в них делают. Только вот он шире будет (170 и 208 mil), да и поплоще, наверное :-)
SOIC-8 (150mil) - классика :).
на плате куча элементов из первой картинки 4 ряд с надписью DCLX (похожи очень и раскраска таже) и куча элементов из второй картинки первый ряд последний дроссель либо с надписью 8r2(тоже внешне похож).
Stan p.
Диоды пока не очень интересуют :). Делайте фото, раз уж не можете визуально определить элементы.
Добавлю и свой вопрос сюда.
Ноутбук asus k50AB. Прошил биос разрекламированной на нескольких форумах 213 прошивкой, в итоге - бук запустился, установил дрова, перезагрузка... Дисплей не включается, индикатор жесткого диска не загорается, горят индикаторы включения и заряда батареи, капслок и намлок либо горят либо бешено мерцают. Вентиляторы крутятся, при чем после минут 5и включения начинает дуть достаточно теплый воздух. Если прошивка биос была не удачной, то почему после прошивки ноутбук включился? Возможно ли скинуть биос не вскрывая корпуса ноутбука(гарантийный еще)? Т.к. если первый раз запустился и дело действительно в нем, то возможно после сброса биоса он еще раз сможет запуститься, то есть шанс заново прошить чип.
И я добавлю и свой вопрос сюда.
Принесли знакомые ноутбук asus A6J. Мать A6JE Rev 2.0
Не реагирует ни на БП, ни на кн. "Вкл". Разобрал до мат.платы. В районе подключения питания погоревший элемент. Люди добрые, можете помочь в его определении? Или это бессмысленно?
Зафоткать мать с другой стороны? Подскажите, где чего померить? Конечно, не надеюсь так с ходу взять и оживить, но попытка же не пытка:)
denisq
явно видно, что этот элемент стоит между DC_IN (с ЗУ) и GND. Следовательно, это или конденсатор, или стабилитрон (зенеровский диод). Но в таком корпусе бывают тока стабилитроны. Итого - это нафиг ненужный защитный элемент. Без него должно работать с исправным ЗУ, иначе можно устроить полный ПЫЩПЫЩ. Если не работает - проблема в мамке далее (возможно вышибло что-то еще).
Т.е. предлагаю пока просто этот элемент отпаять и попробовать подключить заведомо исправное ЗУ.
Коллеги, прошу помощи. :-)
Подопытный Asus K61IC, мать K51IO. После залития (чем - не знаю, такое ощущение, что просто водой) в жидкости оказался разъём видеокарты (боюсь соврать, MXM2, по-видимому), после чего выгорела группа контактов по линии питания +10В. Гарь вычистил, линию прокинул проводами до видеокарты, однако, мать упорно висит в резете. Отдельно отмечу, что жидкость, по стечению обстоятельств, оказалась только на разъёме. Проверка питателей показала, что один из силовых источников нагружен на активную нагрузку около 2,9-3 Ом. Его выходное напряжение около 1В, впрочем, как и соседнего.
Таких источника два, "кз" в нагрузке имеет левый. А теперь - самое интересное: я не смог найти, что он питает!! Единственная ненормальность, которую я смог обнаружить - кз на двух конденсаторах на чипсете MCP79D
Только, если действительно какой-то блок чипсета ушёл в КЗ, почему сопротивление проводников до него имеет такое большое сопротивление? И почему такой прожорливый блок довольствуется всего двумя емкостями на подложке чипа? :insane:
Проблема такая.
Хозяину захотелось почистить ноут, и зачем то он снял проц, обратно поставить его не смог, во первых слизал отверткой пластик на сокете, а во вторых отверткой снес один элемент с проца.
Потом принесли другой проц, кое как вставили на распорках и при включении около 5 старт-стопов и все, кулер крутится лампочки все горят но дисплей ничего не отображает.
Как выяснилось маркировка у нового проца соответствует бартону с пониженным напряжение на ядро. Так вот вопрос, такая проблема изза того что проц не вставили до конца, или потому что он просто не подходит?
Процессор должен подходить. А вот почему не работает - скорее всего вы не замкнули сокет, конструкция там, действительно, идиотская.
То есть придется перепаивать сокет? потому что не представляю, как по другому можно до конца его вставить. или все таки есть какието еще способы
Сколько будет приблизительно перепайка сокета, желательно в гривнях
Такой сокет ещё найти надо, это не какая-нибудь банальщина типа S479 или S1.
винт пробовал снимать ?
На сонке была такая хрень ноут отказивался работать из за винчестера
попробуй винт снять ?
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
Фото: 10
Принес мне друг ноутбук HP Pavilion. Небольшая предыстория: до поломки ноут работал только от сети, при запуске выдавал сообщение что-то типо "проверьте вашу батарею и нашмите ентер для продолжения", далее, хапнул он походу вирусни, при загрузке его стоковой Win7 - bsod, попытался восстановить ось - предустановленными средствами восстановления на ноуте сделать это не удалось, попытался он поставить WinXP, но она также выдавала bsod еще при чтении с диска (инициализации драйверов) с содержанием "проверьте ваш компьютер на вирусы, если не оно то проверьте HDD". Далее, он загрузил ту самую оболочку восстановления и прописал format c: (на ноуте был только 1 раздел под все). После форматирования, он еще раз пробовал поставить XP - снова BSOD. Вставил диск с Vist'ой - и вот он черный экран, ноут ни на что не реагирует, выдернул из сети - вставил, ноут не запускается. Когда подключаешь его к сети, лампочка присутствия питания рядом с разъемом горит. Что с ним можно сделать? (выкинуть не предлагать)
отремонтировать
Отключи от сети, отключи акб, отключи батарею биос. Кури возможно 15 мин, возможно и несколько часов. Собери обратно включи. Если не включится, в сц.
cron
