PS-чтобы зря не терять время сними с памяти два транса и впаяй их в цепь гпу,если напряжение появится то транзисторы дохлые,если нет то-шим или обвязка.
Для него желательно измерять сопротивление, а не пользоваться режимом прозвонки. Это транзистор в нижнем плече, он шунтируется нагрузкой - GPU, сопротивление которого может быть достаточно низким. Или отпаивайте и проверяйте в отпаянном состоянии.
thisissham писал(а):
маркировка на 510 - к3918, на 513 буква похожая на F а дальше 1g08sv (Выглядит так F1g08sv)
Q510 - скорее всего 2SK3918, а у Q513 приводите все символы. Для ISL6549 измерьте напряжения на 1, 2, 8, 9, 10 выводах.
GoD1982 писал(а):
на 6600гт с аналогичным vrm(6549cbz) стоят 50n02,можно поставить apm 2054.
Между SUD50N02 и APM2054 есть небольшая разница . В следующий раз за такой пост буду выдавать профилактический бан.
эх, пока не получается выпаять тразистор 510 расположение + 1ый раз выпаиваю транз + паяльник 25вт на 513-ом сопротивление между D(tab) и S(3) 3,8 Ом что это значит??? у 513 маркировка: F1g08sv FDD 8896 это все что на нем написано
Q510 как раз не надо выпаивать . У вас же был на подозрении Q513 .
паяльник 25вт
Таким явно будет неудобно . Раз уж вы хотите работать паяльником, то не забывайте о том, что при попытке отогнуть выводы затвора и истока они достаточно легко выламываются из корпуса.
В общем-то IMHO близко к нормальному сопротивлению GPU. Пока можно не заморачиваться выпаиванием.
FDD8896
Сейчас ваша задача - измерить напряжения на выводах ISL6549. Остальное пока оставьте в покое.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд: !!!итак замеры напряжений!!!: 1 - 4,94 В 2 - 1,27 В 8 - 11,94 В 9 - 5,28 В 10 - 5,31 В (это было сложно)что делать дальше??
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд: кстати эти показатели напруги в норме ??? что это нам дает???
на первом выводе q510 я не намерял ничего, низнаю что это значит, тестер показывает 0,00 - 0,01, а замеры ног 5,11,14 5: примерно 0,06 В 11: примерно 0,05 В 14: примерно 0,01 В (походу 0,00)
Как вариант - запрещается работа обоих стабилизаторов из-за того, что на выходе отсутствует нужный уровень напряжения (по undervoltage), но это нужно уже осциллографом проверять. Огласите сопротивление между 14 и 13, 14 и 1, 11 и 12, 11 и 10 выводами ISL6549.
