Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
В моем Hiper 4S435 контроллер стоял ML4800CP
WW@Spb
Вот отсутствие изоляции между входными и выходными обмотками если таковые имеются точно не допустимо, а специальное покрытие феррита вещь достаточно надежная. Только все это на разогрев не рассчитано. Интересно почему припекает, это дефект разработки схемы или деградация со временем.
Хотя некоторые даже изоляцию между обмотками не делают и нормально работает, видно провод с хорошей изоляцией.
Что касается деградации, то вряд ли - и полгода не отработал блок. Касательно ключа PFC Q7 2SK3797 и диода D1 (расположены на крайнем радиаторе) - они оказались полностью исправны. Дальше не полез, отдал на опыты.
Оба фактора, но дефект разработки является определяющим IMHO.
WW@Spb
К сожалению очень часто стали встречаться электролиты, которые быстро высыхают. Даже не быстро а очень быстро. При 60* бывает в течении пары недель, так что нужно иметь оборудование или доступ к нему для тестирования емкостей. Иначе залазить в блок питания чаще всего смысла не имеет. Потом возникает вопрос где купить в розницу то, что у нас есть только оптом под заказ. :tooth:
С электролитами столкнулся в купленном на замену блоке Tacens Valeo 460, но уже через 1,5 года работы. Едва нашел подходящего размера Jamicon, и то только на 85С. Черт меня угораздил на одни грабли наступить два раза подряд - вскрыв Tacens обнаружил внутри тот же Hiper, правда немного другой модификации с отдельной платкой контроллера PFC. Ну кто знал, что производитель у блоков один - Andyson, насколько помнится ))
Не помню, чесслово. :-)
При сильном желании можно отключить APFC.
Сильного желания в тот момент не было, а в тупую отключить PFC не получилось, поэтому перемотал на том же кольце и отдал хозяину. Он днях говорил, что пластиковый хомут, держащий этот дроссель, уже расплавился, так что ждём его обратно, тогда и обсудим по-полной.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Исходное кольцо обычно рекомендуют менять на кольцо от дросселя групповой стабилизации. Можно еще сюда заглянуть, egor-land разбирался с похожим случаем.
Эту тему я уже перечитал. Только уже после того, как отдал бп хозяину. Тут же как обычно: "быстрее, быстрее, мне работать нужно!"
