Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
осцилографа у меня пока нету)
может её в духовку пнуть?
впаял сегодня ёмкости, воткнул в комп с радиатором от чипсета.
радиатор придавливал пальцем, когда сильно придавливаешь - артефакты частично пропадают.
снял видюху.
попробовал её погнуть и увдел что под чипом действительно некоторые контакты отходят.
понятно что отвал чипа.
только духовки у меня нет.
вопрос - температуры микроволновки с грилем должно хватить? :D :D
и можно ли её прям под гриль поставить? не обуглится ничего?))
В микроволновке, это что то новое) не испечется.
Я на свечке это делаю. С обратной стороны чипа ничего не отвалится, если трогать не будешь во время прогрева. Греть надо не жалея. Копоть потом легко оттирается ваткой и добивается щеткой с фэйри. Можно нулёвочкой мелким деталям блеск вернуть. Только без фанатизма. Желательно флюс под чип залить, но я один раз делал без него.
Acer Aspire 5720ZG
Не надо микроволновку и духовку. Найдите фен строительный, продуйте под 200гр минут 10 расстноянием 1-2см от чипа, карта будет жить (скорее всего), улучшите охлаждение и доведите до ума цепь питания.
А вот это делать не стоит.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Флюс обязательно. Очень редко прокатывет без флюса
В данном случае мы восстанавливаем чип, а не пропаиваем подложку. У меня всегда прокатывает без флюса, здесь что случай особенный????
А что, кто-то говорил, что отвал чипа, а не нарушение пайки?
ещё одна проблема - там припой тугоплавкий, походу бессвинцовый и температура плавления у него ИМХО больше 250. думаю как бы чип не загадить такой температурой.
Вам необходимо прогреть температурой 200гр, при этом будут происходить другие процессы, нежели пропайка. А температура плавления бессвинцовки 380-400гр, если не изменяет память.
Сказки :lol:.
Уважаемый maco поправьте меня.
dementev_sa
Пример. При сильном желании можно найти много аналогичных документов от разных производителей.
какие?
мне ж насколько я понял надо обратно ядро припаять, а если не до расплава припой разогреть то чип канешно может и прилепится ненадолго. но потом опять отвалится
При сильном нагревании чипа,в процессе использования,происходит старение кремния, накапливание обьемных зарядов, тепловой пробой без шнурования, электромиграция и много других вкусностей, описанных в учебниках микроэлектроники, чем выше температура,тем быстрее протекают все эти процессы. Как вы себе представляете, что у вас отпаялось ядро? При нагреве,как описано выше,кристалл как бы "восстанавливается", ненадолго.Если вспомнить,то раньше прожаривали старые процессоры,которые потом меняли свои свойства,либо оживали,либо сильнее разгонялись,какая речь могла там идти о отпаивании ядра??
Классически - FCBGA, например.
Пайка при 90гр не отпаяется, тем более прижато ядро радиатором.
Не отпаивается :). Но контакт легко теряется :). Нагрев-охлаждение, механическое воздействие. В чем-то аналогичное явление - отвал BGA элементов.
Тогда как вы обьясните следующее: После прожарки вы восстановили контакты, если использовать далее видеокарту при немалых температурых, но щадящих, через некоторое время восстанавливается исходное состояние, причем довольно немного время понадобится. Лично проверено, что это произойдет даже тогда, когда видеокарта будет работать непрерывно, то есть нагрев-охлаждение как механическое воздействие будет исключено. Далее чип выдержит еще пару-тройку прожарок и сдохнет окончательно, а может и сразу. В этом случае что? Шары испарились? По моему налицо деградация чипа, произошедшая из-за неправильных температурных режимов, которая частично восстанавливается под нагревом.
Далеко не факт, что контакт восстанавливается полностью - проконтролировать состояние контактных площадок в случае FCBGA невозможно, а как показывает практика отвалов обычных BGA компонентов - прогрев без разрушения пленки окисла относительно неэффективен.
Говорить о достоверности той или иной гипотезы можно в случае наличия большого потока однотипных объектов с однотипными проблемами и возможности проведения анализа со снятием кристалла.
