Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2 • <  1  2
немного спокойно стало :-)
Есть вариант замерить мультиметром участки с рабочей аналогичной карты.
вот только какие?
все кондёры перемерил с нерабочей и рабочей карты---все значение совпадают.
I7 3930K\Asus RampageIVExtreme\16Gb\SSD180 OCZ Agiliti3\HDD 1.5TbGreen\GigaBite GTX770 \DVD+/-RW LG\CoolerMaster HAF(942)\Chif 750W\
Больше интересует напряжение питания неактивного чипа.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
в сборе сложновато будет...кулер закрывает всё карту.с обратной стороны возможно измерить?
укажите точки?фото выложить смогу.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
ссылки на фото
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/3 ... -front.jpg
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/3 ... n-back.jpg
GIMERA
Возле каждого силового элемента в интересующих преобразователях стоят 3 фильтрующих керамических конденсатора (со столроны, противоположной выходному дросселю, 2 поменьше и 1 побольше). Это и есть конденсаторы по входному питанию. Местами еще и перемычки видны :). Их тоже проверить не помешало бы.
значит эти замерить.
Вопрос...
можно на интегрячке запустить систему,а на этом видике уже измерять вольтаж?питание PCI-E отключается при выборе выхода изображения?!
а измеряем мы...земля\ +кондёра...верно?.мне бы не напутать чего(дорогое удовольствие-лучше 7 раз отмерить чем один раз отрезать :-) )
GIMERA писал(а):
значит эти замерить
Угу. Может проще будет отследить точки на обратной стороне, связанные с данными конденсаторами.
И перемычки проверьте сразу - они на фото над и под цифрой 2.
Можно.
Нет.
Да.
GIMERA, я бы на вашем месте отследил элементы на другой стороне, они там должны быть. Без СО можно вообще получить обугленный кусок текстолита, с учётом существующих проблем.
к слову об обугленности :-)
Не читая Вашего сообщения,собрал платформу на интегрированом.пробный старт без СО.держался за 2 чипа руками....левый мигом набирает t^...правый не успел прощюпать.
Так как я на работе в ночную смену в компьтерном магазе и у меня нет с собой штатного кулера от видика.я беру с витрины слабенький медный кулер для видеокарт с разными креплениями и креплю его к рабочему чипу.
не рабочий оставляю голым.
ПУСК......
старт в 15с хватает для меня,чтобы почувствовать тепло в не рабочем ГПУ.t^ слабая 35-40^.
Когда СО было штатным,а на ней алюминевый радиатор стоит,t^ вообще не прощуповалась.
что за парадокс?один чип охладен по неизвестным нам причинам,а второй жутко стал перегреваться.
напряжение пока не измерял...жду может есть мысль?
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
увеличил время в работе платформы привели ещё к большему удивлению.чип прогрелся до t^ что не смог удержать руку и для этого ему потребовалось ещё меньше времени на разогрев.после откл питания моментально остывает.
хм....что то навеяло меня на мысль БП теста.я менял платформу но не БП,чтоб удостовериться в не исправности видека.НО почему второй видик работал на том самом питании без всяких там бяк?
или это просто теория
В любом случае, замерьте напряжение питания обоих чипов на проблемной карте.
Может, PLX мозги пАрит? Второй чип просто не запускается.
PLX есть варианты проверки...на фото накажите?
Лично я таких вариантов не вижу.
Вообще, всё это очень похоже на гадание на кофейной гуще. И пока без результатов. :(
PLX это и есть мост который объединяет 2 чипа.вот только как проверить его (
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 40 секунд:
проверил я вольтаж все точки 12.17-12.19В
Что дальше?
Добавлено спустя 9 часов 14 минут:
ещё вопросик про транзистор.
По smd-коду можно найти аналоги?вот написанно на нём W2S и всё :insane:
GIMERA писал(а):
W2S
BCR189, например. Но нужно проверять.
Буду признателен...
GIMERA писал(а):
Буду признателен
За что :)?
Я всего лишь предположил по маркировке полное наименование, а уже проверять, угадал ли я, и подбирать аналоги - это уже ваша задача.
он может дать артифакты?знали бы за что этот участок в ответе на схеме...блин
Скорее всего нет.
Дык никто не запрещает отследить схему этого участка насколько это будет возможно.
