Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Cherkassy,Kiev
spqr писал(а):
Вертушка потребляет 0.3А исходя из P=U*I = I^2*R; Резистор 10Ом 2Вт - допустимый ток 0.447; Резистор 50Ом 2Вт - допустимый ток 0.2А Собственно как то так.
vo1 писал(а):
EFI писал(а):
Если каждый из них может рассевать по 2 вата, то в последовательном подключении они должны справляться с 2=2=4 Ват
Это верно, если резисторы имеют одинаковые сопротивления. Если через резисторы течет ток I, то на первом будет выделяться мощность P1=U1*I=R1*I^2=50*I^2, а на втором соответственно P2=10*I^2. Следовательно, первый рассеивает в 5 раз большую мощность, чем второй, потому и горячий такой. Кстати, померьте ток, который через цепь течет, и оцените мощность, которая рассеивается на резисторе.
Спасибо за помощь! Подучил физику немного, теперь всё понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
ток указанный на вентиляторе - это стартовый ток, когда он раскрутится - потребление падает до 100-60мА, можете милиамперметром измерить сами, и основываясь на этом токе - выщитать мощность теряемую на резисторах, и подобрать правильное значение сопротивления. например 2 резистора по 100 Ом паралельно, каждый по 2Вт, итого будет сопротивление 50 Ом 4Вт
Лучше впаять проволочный переменник мощностью в 1-2 Вт. Обычно для вентиляторов Б/П достаточно 24-30 Ом, а для других (корпусных) в пределах 50-130 Ом. Подбирается индивидуально к каждому вентилятору (если они не однотипные). Впаиваем (или прикручиваем), регулируем обороты так, чтобы шум был небольшой, но и поток воздуха ощущался. Отключаем, замеряем введённую часть и заменяем его на МЛТ-2 (2W). У меня годами работают и не горят. Если отрегулировать обороты выбранным переменником не удаётся, то заменяем его на большее, или меньшее сопротивление. Если переменников много, то можно и его оставить. Если есть отдельный Б/П на 12V, 0.3 A, то можно всё делать на нём не включая комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
maco писал(а):
при работе от 12 В потребляет 0,27 А.Чтобы он стал потреблять 100 мА пришлось снизить напряжение до примерно 5 В.
Омг, maco ? Чтобы снизить силу тока потребляемую вентилятором(любым потребителем) резистор надо включить параллельно с вентилятором, а чтобы понизить напряжение - последовательно.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
я прикалывался над автором, путающим ваты, вольты и амперы, а не над другими товарищами
С учетом отсутствия в теме ответа на вопрос Eldrai ваше поведение можно интерпретировать как угодно.
mol61 писал(а):
А я в шоке от ГЛУБОКИХ познаний закона ома.
Закона Ома и смешивание в одну кучу разных единиц измерения - это разные вещи . В следующий раз вы может быть догадаетесь выражаться более точно, если не хотите получить набор издевательств.
r.kotya Очередной ваш неудачный выход в качестве клоуна .
Тупой пример по вашей фразе: #77 Первая схема - используется источник ЭДС. Ток через резистор R1 (потребитель) до подключения резистора R2 параллельно - I1=E/R1. Ток через резистор R1 (потребитель) после подключения резистора R2 параллельно - I1=E/R1. Вторая схема - используется источник тока. Напряжение на резисторе R1 (потребитель) до подключения резистора R2 последовательно - U1=I1*R1=J*R1. Напряжение на резисторе R1 (потребитель) после подключения резистора R2 последовательно - U1=I1*R1=J*R1. Хотя можно было нарисовать две схемы, в которых ваше утверждение будет верным .
maco Спасибо за схемы , вы школьник ? Ибо законы ома это 7 класс, физика. Ибо вас за яйца взял Rexcor, а вы ? Быкуете , как всегда . Ну, ну. Тут схемок навыкладывали, типа я не тупой.
macoРазницу между "закон Ома для участка цепи" и "закон Ома для цепи" знаешь? ЭДС(Е) делённое на сопративление(Re) есть ни что иное как выдаваемое напряжение(U) источником питания, ну а дальше все по старинке. Сопративление при последовательном включении складывается, при параллельном - произведение сопративлений делим на их же сумму.
Rexcor Давным-давно в курсе . Вас что-то конкретное не устраивает в приведенных схемах? Или в том куске моего поста, который вы процитировали? Хотите возразить - возражайте, но поконкретнее. От великого горя можете расщедриться на пару формул и рисование схемы. Не сможете написать пару формул и нарисовать схему - тогда придется продолжать издевательства над вами.
