Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Tomset
OK, будем знать :-)
минуло 10 лет ....
Пишу о такой же проблеме,
Диск тошиба 2тб sata3. Вдруг старичок NetGear ReadyNas Duo v1 стал подвисать, на ресет не реагирует, всё в итоге стало заканчиваться отключением из розетки.
Вынул винт и стал гонять тест поверхности, в итоге появились типа бэды, что странно, т.к. когда ставил диски 2шт в Нас, то диски были идеальными. Но почему типа бэды, потому что никакие виды ремапа починить/стереть/обновить ни в каких видах не "лечат" диск. Как был 1 переназначенный сектор в смарте, так он и остался, как было 25 кандидатов, так это и осталось.
При этом когда лечишь: ремап - комплит, erase - ok, так далее, т.е. вроде всё происходит и вроде все операции заканчиваются успешно. Ошибок нет.
Но как только начинаешь гонять ту область с 2295431512 по 2295631512 - 25000 lba примерно, ошибки Х чтения или задержки вылезают заново.
Одно дело когда резервная область переполнена, и бэды пихать некуда, но другой такие чЮдИса.
Что делать - Хз.
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
скачайте с сайта WD https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=ru&p=3 и поставте стирание на долгую что бы прописал все 0,до этого отключите в диспечере кешь памяти у вашего харда,а потом проверте есть беды на диске аппаратно,хотя ваши диски могут работать и дальше но тока в файловой системе EXFat,и смарт отрубите в биосе что бы он не парил вам мозг,чаше из за него происходят глюки с хардами из за контроля температуры
Могу сказать, что ничего не получилось. реаллокешенов нет, есть несколько очень медленных секторов, которые при записи оказываются 3000-4000мс, а вот при чтрении их вика ремапит якобы.
