Aleksey_56 - " Интересное наблюдение - ESR почти не зависит от напряжения и емкости, а только от геометрических размеров конденсатора. " - выдержка из одной статьи ,приведённой вами. Я впаял бы конденсатор на 10 В.
А если почитать вторую статью - то ESR вообще больше зависит от "производителя" . " Конденсаторы Sanyo доказали свою "фирменную" природу. JPCON вызвали опасения и были проверены все имеющиеся в наличии конденсаторы (12шт.). Результат повторился. Посчитав их непригодными, я взял JACKCON и тут действительно понял термин "непригодный". Конденсатор с надписью 10V показал только 1/3 своего рабочего напряжения. Подумав, что ему нужна "тренировка", на него было подано 5V (напомню, номинал 10V) с ограничением тока в 0.1A. Конденсатор немедленно вздулся. Другой конденсатор этой фирмы с надписью 6.3V показал тот же "стабильный" результат в 1/3 номинального напряжения. Подавать 5V я не стал, а сразу выкинул его и всех его "родственников". Впрочем, один все же вернул и теперь он стоит на самом видном месте как напоминание. ESR у них измерялся не очень тщательно и был где-то в 2 раза хуже аналогичных от Sanyo. Одна интересная особенность – конденсаторы JPCON и JACKCON выпаяны с материнской платы ABIT BE6-II. " - такая вот ....... .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
А не осталось этих статей? Ссылки уже пустые. Ремонтирую БП, кондеров на нужный вольтаж (6,3в) нет меняю на 16в и даже 25 местами, той же ёмкости. Все ESR Фильтрующие на выходе наверное придется ставить вместо 1500 2200. Какой-то не стандартный БП от FSP. Куча всего в параллель и заменен лет 8 назад похоже вентилятор родной на более тихоходный и кондеры за эти года почти все вспухли (насчитал сходу около 10шт). Самое интересное, продолжал работать.
Возможно, это не вентилятор менялся, а авторегулировка не разгоняет. Конденсаторы в БП могут попухнуть даже не работая, особенно если лежали в помещении с повышенной влажностью. Насчёт фирм и качества. Сейчас с алиэкспресса можно купить какие угодно подделки. Хоть Санио, хоть что. Скорее всего в мелких радио-магазинчиках их и продают. В том числе и полимерные - подделки. Или отбраковку продают, с худшим ESR, с меньшей емкостью. В принципе, стоят недорого и за такие параметры это хорошо, но меня смущают в плане надёжности, боюсь что пыхнут, предпочитаю с убитых плат брать кондёры-доноры. С алиэкспресса, кстати, для тестов кондеров можно прикупить ESR метр (куча вариантов), цена порядка 15+- баксов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
емкость лучше не повышать сильно, (заряжать его дольше а за это время что то и сгореть может) понятие вольтажа у конденсатора нет, каким зарядишь таким он и будет, вольтаж пишут банально и за изоляции, чем она меньше тем больше её пробивает высокий вольтаж.
Интель Энвидиевич у конденсатора нет номинального напряжения, есть максимально допустимое которое и указывают. вообще есть даже рекомендации по этому поводу, что рабочее напряжение должно быть не выше 80% от того что написано на конденсаторе, где бы он не стоял. проще говоря на 12 вольтах лучше ставить 16v конденсатор, на 5v минимум 6, а лучше 12, и так далее.
Всем привет. А подскажите кто-нибудь пожалуйста следующее: чиню старый проигрыватель винила. На плате управления двигателем высохший конденсатор к50-16. 30 мкФ. В продаже есть только 27 и 33. Какой можно на замену? Заранее благодарен.
Новый вопрос, подскажите пожалуйста. На RAID-контроллере приказал долго жить модуль резервного питания - батарея на основе ионисторов. Маркированы как Tecate TPL-34/12x46. Второе - это размеры, если правильно понял. Первое - это емкость, в фарадах? Их пять в сборке. Начал искать - 34 нет, нахожу только 40 и 50. Большей емкости можно ставить? Вольтаж - 2,7.
Что примечательно, на общей этикетке указано, что 6,4F. Как так?
Всем привет! Прошу помочь чайнику в подборе кондеров для материнки. 8 кондеров одной емкости, несколько уже откинулись, хочу менять все. на какие лучше заменить? На такую же емкость, или те что на 1500 будут лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Если саньо как на фотке, то лучше их. Те которые 1500 наверное тоже подойдут, но есть маленький шанс (очень маленький), что что-то пойдет не так. Если они все точно в параллель, то можно чуть меньшее число поставить, чем было. Например было 5 по 1000 в параллель, а поставить 4 по 1500. Тоесть там где тысячные были запараллелены, можно меньшее число 1500тых поставить, но не сильно меньше и если менять обычные на твердотельные..
