Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Москва
maco судя по вервой картинке, это отсвет
можно к Вам такой вопрос, на фотках видны частички пыли и ворсинки, лежащие на нескольких контактах, на сколько вероятна их помеха нормальной работе мат.платы?
Фотал со вспышкой просто, иначе плоховато выходит.
Пыль сдул всю.
Пробовал мелким пинцетиком ставить на место аккуратно, ничего не вышло. Трудновато с такими размерами работать.
Даж не знаю что и делать щас..
maco, т.е.? Причина может быть в другом? Или всё же их надо править? Плата она как: подключаешь, заводится, проходит 5 секунд, отключается, после процедура повторяется циклически. С обоими процессорами, один из которых заведомо стабильно работал. Больше ничего не происходило. Разве что при вывинчивании крепления Зальмана винтик выпал на матплату, но эт несерьезно. На что грешить и не знаю, скилл в механическом ремонте никакой.
Если внимательно посмотреть первое фото - снизу третий горизонтальный ряд, справа - 12 вертикальный.
Его же видно на третьем фото (не увеличенном) - нет отблеска. Добавлено спустя 14 минут, 22 секунды нога С12 - D14# (Input/Output) Добавлено спустя 7 минут, 51 секунду по диагонали вниз-влево от него (нога B13 - FC19 Power/Other Output ) тоже странно блестит
Да.
IMHO проще попробовать аккуратно нарастить нужные контакты. Материал - можно с таких же S775, а можно и с других сокетов, основное условие - необходимая упругость.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2007 Откуда: Липецк
Razor1911 перепайка сокета не такая уж трудоёмкая процедура для сервис-центра, только вот стоит очень недёшего(в среднем 2000 руб.), либо перепайка отдельных(погнутых) контактов по цене примерно 600руб. штука(за 200 руб. никто не возьмётся уж точно) и получается плату проще выкинуть(если это не экстрим-серия от асуса )
Если это может быть хоть немного интересно, то при попытке старте системы на той матери с погнутыми контактами сокета зелёный диод работы системы (корпусной который, на матери диод светится) не загорается в принципе. Поставил железо на старую мать (проверить проц, а то испуган уже мальца этой ситуацией), там всё ок, всё стартует и работает.
И ещё. Я правильно понимаю что на ASUS P5N SLI (nForce 570i SLI, держит частоту фсб до 1066мгц, ну 1200макс, память макс 667мгц), Core 2 Duo e6750 не должен работать или это только по паспорту, а на деле может заводиться?
