Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Фото: 0
Respik Ну вот видите как хорошо)))Правда не знаю на сколько боксовый кулер проца медленнее видюшного,но думаю при хорошем подсыхании клея и потом повторной оклейки соприкосаемых частей должна дать свои резы)))
10 минут на номинальных частотах и загрузке 92-95% обороты 60-65% крутится, шумит слегка, но не вибрирует. Завтра устрою ему тест на 90% оборотов. Всем большое спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
petyanamlt писал(а):
У меня есть, отламывай противоположную лопасть, балансировка восстановиться.
Да хрен там, восстановится! Лопасти не симметрично расположены. Чтобы сохранился баланс придется еще две ломать. #77 И следует учитывать что воздушный поток при потере трех лопастей из девяти будет на треть меньше. Возможен перегрев потом.
Последний раз редактировалось Иван555 07.01.2012 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
Было подобное у знакомого на 550ti от msi(там подобный охлад) и как советовали выше(сначала правда пробовали клеить, продержалась лопасть пару дней) сняли эту конструкцию и стяжками нежно прикрепили 120-ку. В итоге и тише стало и темпа упала и мы решили что нет худа без добра
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Respik писал(а):
Питание брали с видеокарты?
вентиль был трехпиновый, сначала сунули в разъем на видео, но обороты были маловаты под нагрузкой, потом сунули в мазаборду(шасси), там оборотов хватило, в коде последнем 60С, с родным охладом было 71. Вообще все от рабочего тока вентиля зависит, у нас был глациал, с малым током(0,12А), чтобы его разогнать надо давать больше 8В, если попадется на ток около 0,4А(вроде родной вентиль 0,35А), то его можно спокойно втюхивать в разъем на плате видеокарты и скорость будет регулироваться в соответствии с логикой нагрузки, хотя на 120ке можно имхо выставить комфортные для уха обороты(переменником, постоянным резистором, в биосе мамки в конце концов) и забыть про регулировку, ибо все равно хватит
sevik68
как развалился тот мост от строевого шага
Вот нифига себе сравнение)))ТС обязательно так сделайте))Иначе от вибрации и перекоса во вращении,замнёт ребра радиатора или вообще его снесёт к такойто ....
