Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
maximovrom писал(а):
Память он уже нормально стал показывать?
Угу, GDDR4 как-то смущает на скрине.Надо более старыми версиями GPU-Z проверить.
Да и шейдеров насколько помню 240 у печки 275 а шина 448
--- The place where gods come to die. ---
прошивка BIOSа не помогла!!
Aleksey_56 писал(а):
Вы не отличаете прогрев с флюсом, покачиванием на шарах от обычного термотеста, при котором не стоит переводить флюс, да и при 200-240 градусах из сопла фена за 1-2 минуты вряд ли чип поплывёт на шарах (хотя допускаю, что для многих термотест и прогрев является одним и тем же)
200 радусов не дадут вообще ничего а прогрев с флюсом - тот еще бред.Начиная с техпроцесса 65 нм кристалл отваливается от текстолитовой подложки.Ввиду того,что распаять надежното количество тончайших контактов на той площади - это адский труд при всех мощностях современной аппаратуры.Поэтому прогрев всего чипа - глупая затея.Как можно продлить жизнь еще на год а может больше?Кладем карту на галогеновый прожектор иди включаем снизу под кристаллом большой фен на 250 градусов.Сверху на чип дуем из паяльной станции на 370-400.Секунд 15-20.И да,металлическую крышку снимаем потом ставим назад на герметик.Много карт так ушли и работают до сих пор.А уж 2 года как я видюхи не чиню,ибо нефиг чинить девайсы стоимостью дешевле 300 долларов.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
так что теперь делать, прогреть ??
Вы пробовали? Для выявления отвала вполне годится. А в плане того, что там отваливается, я и сам знаю :-).
Он даёт более равномерный прогрев.
Вы бы хоть уточнили, такая температура на выходе сопла или на чипе?, потому, что если на чипе то есть большая вероятность, что вздуется текстолит или выдавит припой из под кристалла, ну а про соблюдение термопрофиля я вообще молчу.
Ну, каждый др........ делает как хочет.
KOL-AY писал(а):
прогреть ??
Попробуйте.
прогрев не помог ((
подскажите где прозванивать NVIO желательно с фото
что может ещё может блокировать вывод изображения ??
