Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 524 • Страница 2 из 27<  1  2  3  4  5 ... 27  >
- кондюки (конденсаторы) на большее напряжение ставить можно, даже порой нужно, единственный вопрос по габаритам.
- еще часто причиной ухода в защиту в мониторах самсунгов, асеров и других, у которых подсветка выполнена на основе люминесцентных ламп - это плохой (или совсем отсутствует) контакт на одной из ламп! Таких мониторов переделал уже более 20 штук. Причина проявляется как: при включении изображение видно несколько секунд, а потом пропадает. Причем, если посветить мощным фонарем на экран, то можно увидеть, что картинка имеется.
Пропаиваете провода (очень кстати муторное дело добраться до них) и все работает по несколько лет. В случае, если не хватает провода - лучше всего применять тонкий фторопластовый.
Всем привет! кто возьмется сделать монитор т220, не включается и не горит диодная лампочка. скоко будет стоить, если кто возьмется?
Если у тебя руки прямые (как вскрыть и работать с паяльником) и есть возможность показать внутренности, можно попробовать обойтись без мастера по ремонту. Тебе (возможно) подскажут куда копать.
А так у меня есть несколько вариантом, почему он не включается:
1. Вздутые банки (конденсаторы)
2. Шимка по питанию (гугли что это такое)
Схема разбора: http://rghost.ru/42608948
Выделил красным на что посмотреть изначально: http://i54.fastpic.ru/big/2012/1229/50/ ... f6a950.png
Если будут вопросы, задавай, отвечу.
А так совет, купить новый монитор, т.к. этот уже устарел (да и ремонт может быть дорогим, если придёться копаться в плате).
world Помогите с ремонтом - Объявления
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Взял сеё чудо на eBay, пришел спустя 20 дней, обычно приходили такие моники через 5-10 дней. Включил и ВОТ:
[img]http://i7.picsplace.ru/images/090613983fada7fefb67efd42df24a22d6e84f.jpg[/img]
[img]http://i7.picsplace.ru/images/09061339b6111da5ad822959f56b87f1f1b761.jpg[/img]
[img]http://i7.picsplace.ru/images/09061312e7be69e84b8d4c28b366daf1db2097.jpg[/img]
Самое, что интересно, спустя 5-15 минут полоски изчезают, изчезают и все идеально! Включение-выключение - все норма, но стоит монику остыть (выключеный 30 и более минут) все повторяется!
Что можит быть? Разъемы или дело в матрице?
Сколько получится отправлять этот моник обратно к продавцу, есть опыт возврату у кого?
сталкнулся с подобной проблемой. 4 кондера поменял - не помогло. подскажите маркировку шимки. плс.
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 14 секунд:
на ютубе нарыл ссылку где говорится про необходимость замены инвертора. инвертор и шимка это одно и тоже?
Вау))), круто))). Давайте ещё, чего-нибудь заменим [потерает руки]. Всякие стекляшки на плате, трансформаторчик))), а потом, а потом проц ему вырвем))), это уж точно сработает))). Видеопроц там явно лишний))), он мешает работе))))))).
А вообще, было бы неплохо конечно проявить системный подход)))) тут. Определить неисправный блок, в рамках неисправного блока, определить неисправные элементы и потом менять) уже. Инициатива замены всего подряд, пока не заработает, заканчивается больничкой или пожаром)))). Ну да, можно попробовать до источника питания докопаться)))). Посмотреть, выходят ли с него необходимые напряжения))), если не выходят, то наверное было бы логично посмотреть, заходят ли на него необходимое напряжения. А потом уже появится вопрос "почему?"). Почему не выходят, почему не заходит, почему выходят и заходит, а шарманка не включается))) и т.д))).
Нет)))). AC\DC преобразователь, или как вы его называете инвертор, это источник питания, а ШИМ-ка, это широтно-импульсный модулятор, проще говоря микросхема, которая является частью этого источника питания)))). Не надо ничего менять, нужно понять, работает источник питания или нет, для этого необходимо померить напряжения на его выходе. имхо
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
как раз по системному подходу и действую. поиски в инете показали, что я не единственный "счастливчик" обладатель данного монитора с подобными проблемами. так что причина поломки более мение определема, не работает лампы подсветки. причиной выхода из строя кондеры (были вздуты, потому и были заменены) и судя по тем же источникам предохранитель в качестве которого выступает инвертор, а в этой статье сослались на шимку. вот ищю этот предохранитель, так как проблема похоже в нем, так как индикатор включения монитора работает, но сам монитор не греется. схема расположения элементов несколько отличается от показаной выше, если поможет вот ссылки на фото http://clip2net.com/s/5etKF7
Ну дак это не совсем подобная проблема))). Автор темы-то пишет, что у него светодиод - индикатор питания не горит, а у вас оказывается подсветки нет, как выясняется)))). Это немного уход от темы. Вам DC\AC преобразователь проверять надо. Насколько я понимаю по фото, AC\DC и DC\AC преобразователи собраны на одной плате у вас. Принцип такой, чтобы вы понимали.... AC\DC преобразователь преобразует переменное напряжение сети в ряд низких постоянных напряжений (13V, 5,1V, 3,3V). Последние два напряжения питают разного рода сигнальные цепи и цепи управления, проще говоря "мозги монитора", а 13V питает преимущественно DC\AC преобразователь, который превращает ваши 13V в высокое напряжение переменное, порядка 600-700V. Данное напряжение и питает лампы подсветки. Приглядитесь внимательно, на ваших фото хорошо видно всё)))... Фото "15.10.16" правый нижний угол, всё же написано)))) на плате.
Да ну нафиГ)))). Какой ещё предохранитель)))). Хаха))))).... звучит-то как козно))).... главное... Инвертор как предохранитель сгорел)))... вот лампы и не горят))))... Да ну бросьте... вы чего-то не так поняли. Читайте выше.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Далее....
По хорошему на этой плате, должно быть 2 ШИМ контроллера. 1 в AC\DC преобразователе, 2 в DC\AC преобразователе. Чтобы вы понимали где какой, посмотрите на свои фото. Там где квадратный жёлтый трансформатор, это AC\DC, там где два мелких рядом (по выше), это как раз DC\AC на питание ламп. И вам и автору темы не помешало бы измерить те самые напряжения (фото "15.10.16" правый нижний угол) на выходе, AC\DC, чтобы понять как он себя чувствует, а потом уже докапываться до DC\AC с его бедным шим контроллером и наверняка установленными полевками на раскачку выходных трансформаторов.
Кондёры вздулись, кондёры вздулись)))).... заладили своё. И чего, напряжения-то кто измерять будет)))... чо вообще на этой плате происходит)))). Вы прикиньте сами, если бы в той самой некой чудодейственной статье было выработано универсальное решение проблемы и была бы дана исчерпывающая информация по ремонту, то вы бы наверное уже всё и так починили)))). Значит не всё так просто))), правда. Дайте кстати статью почитать)), интересно чего там понаписали))).
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
:-) А вон в правом нижнем углу надпись ON\OFF видите?))) Туда, например должно разрешение (+5V) на запуск инвертора с проца прилететь)))). Может ли у вас быть такая ситуация, что все напряжения в норме, а разрешение не прилетает?)) Почему нет))), мне кажется вполне может быть. По этому дядя пусть там чинит))).... где-то далеко))). А мы тут свою тему замутим)))).
Было бы неплохо ещё фото обратной стороны платы узреть.
Собственно проблема в следующем.
При не подключенном мониторе показывает квадратик, что кабель не подключен.
При подключении с слишком высокой частотой начинает бегать квадратик с оптимальными параметрами.
При включении этих самых параметров показывает просто чёрный экран.
Если при этом нажать на меню, то показывается квадратик с видом разъёма и надписью ОК, но самого изображения от компьютера нет.
Может кто сталкивался с такой траблой на данной модели. Сложный ли ремонт и есть ли смысл его чинить вообще?
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
вот нарытое по данной теме:
1) модель немного отличается, но суть подобная.
решилось заменой 2 кондеров
http://www.youtube.com/watch?v=dJmHP58m5Z4
2) общая инфа по ремонту не включающихся мониторов гнусмус. (интересное с 17 минуты)
http://www.youtube.com/watch?v=YZbgBTGic_g
3) и одна статейка по Samsung 226BW
http://electronics-lab.ru/blog/remont/69.html
про инвернор немного напутал. вот как звучала фраза с последней статьи:
"На плате впаян предохранитель по питанию инвертора, он очень похож на резистор, его проверять в первую очередь, если инвертор не работает."
фото обратной стороны http://clip2net.com/s/5ez78X
полагаю что нет, так как в таком случае подсветка должна работать, и как любой источник света является источником тепла, в то время как сейчас монитор комнатной температуры, о чем писал выше. ((
пересмотрев/перечитав разобрался с местоположением предохранителя, в понедельник заменю.
Вам помогла замена конденсаторов?) Нет... дак чего тогда их слушать) дальше.
Это правильно, его нужно именно проверить для начала, а не менять пока, ни в коем случае. На ваших фото этот предохранитель видно хорошо, это F301 зелёненький такой на резистор похожий, левее конденсатора С301 стоит.
Если он не "звонится", то нужно проверять на пробой 2 полевика (мелкие такие 8-лапые) стоят правее микросхемы ШИМ-контроллера на фотках обратной стороны платы.
Но я всё равно за то, чтобы сначала все напряжения измерить, а потом уже докапываться до инвертора, как-то не с того конца копать начинаете. Но хоть, что-то уже... хоть как-то начать надо.....
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
И кстати базовые знания по ремонту мониторов лучше брать не с ютьюба, а из книг. В интернете полно книг из серии "ремонт" тех же самых ЖК мониторов в формате *.djvu
Книжки не толстые, 3 часа на чтение надо убить и всё)))).
Дохлым процессором всё это "попахивает". Но не знаю.... Есть у меня такой монитор, ничего кроме таблички с оптимальными параметрами не выводит)))).... диагноз - дохлый проц))).
Сомнения меня терзают, что вы с этой проблемой через форум справитесь.
да, именно на него глаз и положил.
немного по истории болезни пациента:
перед тем как монитор окончательно перестал включаться у него были не регулярные самоотключения, иногда раз в месяц иногда раз в неделю. включаешь пару минут поработает и опять в аут и так несколько раз. полагаю, это как раз и было из-за кондеров. а когда кондеры совсем сели и ,надеюсь, сработал предохранитель.
так что кондеры были следствием, а предохранитель, надеюсь, причиной.
каюсь, мультиметра под рукой нет, в отличии от пояльника)))
и чесно говоря не вижу тут большой проблемы, все замененые детали 1000 раз стандартизированы.
4 кондера 25v на 820мф были заменены на 25v на 1000мф
и планируется замена одного предохранителя на 4А.
все снятые детали лежат в сторонке до полного выздоровления пациента, или, есле не получится, для дальнейшего анализа.
может я чтото упустил?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
если не сложно, ссылочку на ценные экземпляры книг, плс, в студию. думаю лишними не будут.
http://yadi.sk/d/DwDqfjxY5rRPM
Предохранитель сгоревший, это как правило следствие аппаратной проблемы в DC\AC преобразователе, радоваться его перегоранию не стоит). Если он сгорел, нужно проверять инвертор на наличие неисправностей, иначе опять сгорит и догорит всё то, что в первый раз не догорело).
Из-за кондёров мог выключаться и не включаться.
150р в любых хозтоварах. Без мультиметра обсуждение данного ремонта не имеет смысла).
Вопрос, реально ли модернизировать проектор BenQ W1070 иди BenQ W1080ST? а конкретно заменить HDMI 1.4a на HDMI 1.4b? чтоб поддерживал 1080р 120hz, а то при HDMI 1.4a 120hz держит только на 720р (оно и понятно, из инфы о 1.4a)
и сколько это будет стоить? если вообще реально
Всем привет.
Есть такой телевизор http://www.003.ru/product-58566229.html
На кухню покупал давно еще.
С некоторых пор начал замечать, что при включении появляется шум в динамиках, который через минут десять постепенно пропадает.
Такое после ночи, например, наблюдается. Долго постоит когда.
А теперь вот иногда после включения нет картинки. Включишь выключишь и появляется тогда.
Тоже после долгого простоя такое.
Видимо "кондеры" подсохли ?
Разобрал - видимых вспученных или с другими нехорошими признаками не заметил. Но там их много, и китайские )).
Может еще в чем проблема ?
Фото (не уменьшал, извините за объем ~ 3.5 mb каждая)
БП 54W в фишку черную слева вверху этой платы http://s60..radikal.ru/i168/1308/e6/0f084aeae4d9.jpg
http://s018..radikal.ru/i503/1308/ae/4d6e8b88e84e.jpg
http://s57..radikal.ru/i155/1308/d9/b31072971dd0.jpg
Например поближе
http://s004..radikal.ru/i205/1308/86/745f637f3436.jpg
http://i069..radikal.ru/1308/78/f95fa1b2c4d2.jpg
Или в инверторе монитора дело ?
Под 90 штук этих кондеров ... это же сколько перепаивать, если что ...
И китайские еще расшифровывать по "датишитам" ихним параметры (
перестал включаться моник, точнее если отправить в сон или он был выключен и потом включит, то сначала индикатор с желтого загорается на синий ( так и положено изначально) после чего моргнет и потом должен включиться и индикатор должен постоянно греть синим, а щас он моргнет и не включается, опять моргает и пытается включится, но этого не происходит, он тупо моргает и не может включиться. и так постоянно. разобрал, заметил вздутый кондер на 1000 мФ и 10в, поискав у себя нашел старый бп и в нем был кондер на 1000м ф и 16в, я перепоял, теперь моник включается на 2 секунды, потом тухнет экран, а индикатор горит постоянно, то есть как будто он включен, но сама панель гаснет. если нажать на кнопку вкл/выкл, то опят загорится на 2 секунлы изображения и все.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 18
qwen И чего ты процессорную плату, как шлюху, в разных ракурсах фоткал? БП где? Отнеси лучше в мастерскую. :mad2:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
NikeFreak Ищи ещё. Ты поменял кондёр по питанию проца в цепи 5V. Теперь цепь 12V надо смотреть. Возможно инвертор отрубается из за севших ламп.
я так понял что я поменял один из фильтрующих кондеров, то что они на 10в ,а я поставил на 16, вроде как не влияет?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
я просто не селен в этом, (паяю в 5 раз наверно) может надо все кондеры заменить, что бы они все были на 16в теперь, а то получаеться один на 16, а парочку на 10 так и остались, или это не причем?
