Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 451 • Страница 2 из 23 • <  1  2  3  4  5 ... 23  >
Sania. емкость не проверял, заменил на аналогичный. Напряжение на самых больших конденсаторах, если я правильно воспользовался мультиметром), составляет 27 V
Отсоедините штекер от разъёма на плате где паяли конденсатор и подайте туда источник со звуком соблюдая полярность. Земля по середине. Не забудьте подключить колонки к уселку.
Sania. не понял, на какой разъем подавать звук?
Там где паяли, разъём возле конденсатора, отсоединяете провод и подсоединяете провод со звуком к разъёму, не к проводу который отсоединили.
Sania. попробовал, звука нет
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
важная подробность сейчас заметил! при подключении описанном выше, когда выдергиваю кабель питания звук появляется на 1-2 секунды. сейчас попробую этот эффект в стоковом состоянии
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
эффект возобновляем) кто назовет причину неполадки?
Какой звук, музыку слышно или гудение?
Sania. слышно музыку.
причем, кажется, громкость музыки зависит от уровня громкости который нарулил на усилителе перед выключением. уточню этот момент позднее.
Проверьте напряжение на стабилизаторах типа LM7805 и LM7809 на третьей ноге.
Sania. таковых имеется 2
напряжение на первом: 23.6; 0; 8.4
напряжение на втором: 17.6; 0; 4.5
померяй напряжение на больших самых банках, оно должно быть одинакого, что на одной, что на второй +- десятые доли вольта, если это не так, то надо выпаивать их обе и смотреть какая из них в обрыве.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 18
-zlo- писал(а):
напряжение на первом: 23.6; 0; 8.4напряжение на втором: 17.6; 0; 4.5
Похоже тестер шибко брешет. Обе напруги занижены. :?:
tool80 выше писал, измерял, на обоих совпадает и составляет 27V. сейчас проверил еще раз, показатели те же.
mol61 маловероятно, как достоверно убедиться?
т.е. относительно земли? 27в и -27в? ок. едем дальше: на выходах ЛМок должны быть там где 8,4 и 4,5 напряжения на 0.5в выше примерно, они греются? напряжение на ZD201 надо промерять, должно быть 4,7в(щупы прибора на ножки стабилитрона этого надо ставить). при отсоединении вышеперечисленного тов-щем Sania. разъема и прикосанием пальцами к его крайним контактам шум есть в динамиках?
Вообще там я думаю проблема либо в отсутствии питания на 4558 и переключателе входов/эквалайзере или что там с другой стороны платы, либо что то из этого уже ушло в мир иной и скорее всего это 4558)
измерял прикладывая щупы к двум ногам конденсаторов
tool80 писал(а):
они греются?
да ощутимо греются
не нашел на плате такой узел, где искать?
нет, шума нет
проверил) какое то напряжение есть на большей части ног
Фото: 18
Не верю чтобы стабилизаторы на 5 и 9V выдавали 4.5 и 8.3 соответственно. Новая батарейка даёт 1.5v. литиевая таблетка 3v. Есть подозрение что при таком уровне знаний вам ни какие приборы не помогут.
фото платы с обеих сторон в студию!
-zlo- писал(а):
нет, шума нет
а судя по той схеме которую я нарыл в нете, шум должен быть, и zd201 на ней я нашел.
-zlo- писал(а):
да ощутимо греются
это нехорошо.
название микросхемы которая к радиатору прикручена тоже надо, там должна быть тда какая то или лм.
PM62RF LM4766T на фото ниже просматривается
Блин, что то столько болтовни непонятной.
ТС, в общем проверяй напряжение питания на ногах микросхемы (даташит в помощь, в лом марку микрухи искать), массу на земляных ногах микрухи проверь.
Если с питаловом все ок, замеряешь напряжение на выводе mute, если оно достаточное для перехода микросхемы в рабочий режим, то скорей всего микре хана.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
С преда сигнал можно проверить подключив любой другой усилитель (через разделительный кондер , чтобы постоянку не словить).
Если с преда звук идет, то проблема в оконечнике (микросххеме мощности).
-zlo-
Какое напряжение на 6 и 11 ноге LM4766T ?
Вот даташит http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm4766.pdf
Sania. писал(а):
На выводах MUTE (6 или 11 нога микросхемы), должно присутствовать напряжение 2.5 и более вольт.
Если их нет, микросхема не перейдет в рабочий режим.
Если напруга есть, все нормально, то попробуй коснуться отверточкой вывода 8 или 13, должен появиться фон в динамике.
Если фона нет, то микра скорей всего неисправна. Есть неболльшая толика вероятности, что катая то деталь обвязки вышла из строя,
и микра уходит в возбуд или типа того. Но тогда микра дико грется даже в простое. Хотя нагрев может переть и при неисправности микры.
Последний раз редактировалось Иван555 17.06.2014 21:42, всего редактировалось 3 раз(а).
