Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 102 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Sania. писал(а):
А почему, можете внятно написать?
я вкратце написал
за более полной "лекцией" либо в гугл за устройством блоков питания и последствиями той или иной схемотехники
либо в ветку выбор блока питания, возможно мастеру заняться нечем и он пояснит
https://telegram.me/xyligano
То есть сами не знаете и зря пугаете.
В гугле я и так был, вполне нормальный и мастера ничего плохого не пишут.
Повторяй до тех пор, пока не дойдёт
Моё дело указать на проблему и предложить её решение. А не развеивать туман в голове
Хреновая отмазка если человек заменит бп и ничего не изменится, вы ему деньги переведёте за неверное решение?
Именно этим вы занимаетесь.
Я последний раз поясняю - бп требуется заменить в любом случае. Нынешний только в мусорку. Вне зависимости от наличия этой проблемы
А я не в последний раз поясняю что только в том случае, если с ним что не так, и то можно отремонтировать, в мусор выкидывайте свой.
xyligano писал(а):
Чёрт знает что
Именно, советуют бредятину, люди которые мало в чём разбираются и только в гугл могут послать, кроме этого и нечего сказать.
Хм да блок питания конечно не очень хороший, я таких избегаю. Но помоему это не блок питания виновен. Помоему это брак материнки, или, что маловероятно, косяк с подключением передней панели компа. Да кстати а как работают наушники от разъёма передней панели.
(На новом железе "слышна" работа процессора в наушниках)
классная шутка, но ржать будут только мастера новички, бывалые вряд ли, это шумят дросселя, или клацанье мышкой и открытие браузера не считается уже нагрузкой, это не неисправность, а просто залитый дешевый компаунд
Mordoc, шум производят и мышки, чипсеты, только это шум цифровой, именно этот шум и слышен, его можно услышать в наушниках, а так и не услышать ничего, вот его и ловит кодек аналоговой частью, дроссели тут не причём, просто надо понимать как комп работает, на каком принципе вообще вся электроника работает.
Воу воу ребят, вы чего тут разругались))
Вообще не работают, у меня системник старенький, там панелька передняя соответственно тоже старенькая. Ну не работает скорее всего потому что я в дровах ее не активировал, кнопки и юсб работают.
На новой мамке? Тогда получается asrock z370 extrime4 шняга? Вроде не видел не довольных отзывов о ней..
Омг
Регулятор напряжения у кофилэйк находится на плате, а звуковая у асрок z370 extreme4 экранирована. Это плата фактически топ, лишённый дополнительных плюшек и имеет соответствующую электронику.
Я поздравляю "бывалых мастеров", но на улице 2018 год. При всём желании он не услышит "работу процессора в наушниках".
Проблема в том, что от самого щитка у него идёт ничем не "выравниваемый" ток фактически прямо на матплату. Блок не выполняет свою работу, его использование опасно для материнской платы (как и для всех запитанных от бп комплектующих, в особенности ssd). Замена бп на нормальный (список приведён) полностью решит проблему. Рекомендации по защите самого бп также приведены (смена автомата на линии, подключение через сетевой фильтр, возможно требуется замена самой розетки)
И ни дроссели, ни компаунд, ни мышка, ни наушники здесь не причём
Последний раз редактировалось xyligano 18.03.2018 2:41, всего редактировалось 1 раз.
Бывает экземпляр неудачный, проблемы не только у старых появляется, но и у новых с коробки. Вообще нужно вам диагностику сделать, другой БП подкинуть, из корпуса достать мать и проверить на открытом стенде, взять звуковую карту, с ней может проблем не быть.
Больше слушай этих "подпивковичей"
Завтра узнаешь, что брать надо было райзен))
В общем меняй блок и вызови электрика, только автомат сам купи, лучше шнайдер
Тут по-хорошему нужно полностью всю электрику в доме менять) Зимой частенько вырубает весь дом из-за нагрузок..(
Как и на всех матерях, даже на довольно древних, например девяностых годов. Экраны вообще для виду ставят, хомячки видутся, ведь ловить может даже по питанию, и никакие экраны не помогут как бы не старался.
У всех так, фильтры не помощь, они только так называются, на самом деле там в лучшем случае плёнка и лампочкой.
Всё он справляется, иначе от синяков отбоя не было.
Естественно, не факт, они мало чем отличаются на самом деле.
Ну да, их только слышно, а это фильтр и бп генерирует, управляет мышкой и прочем, во понапридумают, жаль вот не помогает это частенько, а так зачёт по жанру фантазия.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Ну да, лучше профанов слушать, насоветуют конденсаторы проверить в ноуте :facepalm:
не нужно
автомат хороший с быстрым срабатыванием заберёт на себя проблемы связанные с отключением
остальное сделает хороший блок питания
почитай этот обзор, на примере в общих чертах поймёшь какую работу и как должны выполнять современные бп с нормальной схемотехникой. если ровно также протестировать твой блок - ты бы увидел просто ужасающую картину. но, к сожалению, такой возможности нет - грамотные обзоры даже на сильные модели найти не просто, а шлак и вовсе никто не обозревает. увы. хотя это было бы полезнее, в том числе для продаж качественных бп
я больше остальной бред комментировать не буду
Кроме как ничего он и не делает, автомат от кз кое что делает, это его единственное назначение.
Тоже самое что и самый плохой, перестанет работать, ничего нового.
Да уж, писать бред лишнее, прекращай.
:D , тема огонь, уверен что 90% даже не обратят внимание на шум, спишут на давление от принятого на грудь, еще все эти чувствительные аудиомикрушки очень нервничают если нет земли
Есть в этом некоторый фан и экспириенс, хорошо эти звуки ловятся на радио. Звук работы вычислительной мощи :-)
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 35
шоркал шоркал мышью по ковру, ниче не услышал. обычный фоновый шум, слушал через усилитель и акустику, в юсб гарнитуре та же история. на старой же материнке было это "пищание"(кодек виа 1702), но оно не мешало никак. хз че за дичь тут развели или ТС аудиофил? :haha: ну пусть берет тогда выпрямитель, фильтра, меняет все провода в хате :D
