Deviance Пару месяцев назад на этой же плате вздулось еще 4 конденсатора (не из тех, что я заменил, а опять KZG). Заменил их, но компьютер начал работать так: включается, 5 минут работает, а потом вырубается. Заменил БП (у меня был резервный). Пока, вроде, работает. На старом БП замерял напряжения, когда он стоял в компьютере (только HDD отключил) - показывал 0,01В, но индикатор на плате загорался, а потом я все от БП отключил, подключил только маленький вентилятор и замерил напряжения - на номинале 12В намерил 11,61В
Sania. Да я это знаю. Написал просто так, т.к. так написано на них самих:) А производитель у них Nippon Chemi-Con Corporation. Ну, об этом всем знают. Ну, или почти все, поэтому я так сокращенно:) Поставил Jamicon WL номиналами 1000 мкФ и 1500 мкФ 16В. Да, в БП подозреваю, что тоже конденсаторы виноваты. Но правда вздутых в БП нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
блок работает и когда происходит просадка напряжения а потом резко восстанавливается то блок пропускает повышенное напряжение меняй не меняй ,периодически будет страдать то что подключено там уже скорее транзисторы работают не как положено
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Sania. Было бы еще чем померять:) Упоминавшийся тут в теме прибор-то я еще так и не купил. У меня есть Mastech MY63, но он емкость конденсаторов может только до 20 мкФ измерить, так что боюсь этого будет мало. Пока не смотрел что там за конденсаторы стоят. Но подумываю их заменить даже без измерений. Те, что на 12В.
Sania. А не попадался случайно упомянутый тут китайский тестер с щупами и в корпусе, чтобы купить в Москве? Думал купить, чтобы использовать в ремонте старого муз. центра, который что-то начал барахлить - поискать в нем высохшие/состарившиеся конденсаторы без выпаивания. А то любимый центр то включаться не хочет, то слушаешь радио, а он вдруг самостоятельно включает какой-то режим эквалайзера, отключить который не получается, а потом еще и не реагирует на нажатие кнопки выключения - что на самом центре, что на пульте.
Sania. писал(а):
Prof глупости пишите
Sania. писал(а):
смена всё лечит.
всё да не всё ,он уже поменял раз конденсаторы а тут опять значит не в них дело было ,ну основная причина а только следствие
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2016 Фото: 1
roman123 Надо менять все конденсаторы на плате, старые на новые, даже те, которые не вздутые. Ёмкость может и не упасть, а внутреннее сопротивление уже возросло. Да и внешне дефектный конденсатор не всегда выглядит потёкшим. Раз уж начали дохнуть, сдохнут все. И чтобы не ловить перманентные глюки меняются эти деталюшки все оптом. Так правильнее, а не только те, которые на вид не нравятся .
Заменил конденсатор - предположительно он там стоит в шине 12В. Поставил 1000 мкф, 16В, 105°C, 8x20 WL, Jamicon. Сегодня поставил БП в компьютер для проверки - компьютер 1 раз включился до выбора ОС, потом вырубился. Последующие попытки запуска: не включается - вентилятор на ЦП не крутится, на корпусе не крутится. На плате горит светодиод SB PWR. Загораются индикаторы HDD и CD и горят постоянно. Вентилятор БП крутится. Проверил дежурное напряжение 5В - в норме (без нагрузки). Но кое-кто говорит, что якобы "напряжение дежурки надо проверять ПОД НАГРУЗКОЙ. Номинальной. т.е зацепить между общим проводом и +5vsb резистор на 2,5 Ом и тогда мерять напругу !", а я вот думаю, что это лишнее. Дежурный режим нужен только для запуска ШИМ и всего БП в целом. Это не силовая цепь. Если напряжения дежурного режима не будет или оно вне нормы, БП просто не запустится. Или же я не прав?:)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
roman123 писал(а):
Или же я не прав?:)
Да, не прав. От дежурки мать мать питается. Неисправный БП без нагрузки может выдавать 5v, а под нагрузкой может падать до 3-4 вольт. При 4 мать ещё наверное запустится, а при 3 воодще не стартует.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
roman123 писал(а):
а я вот думаю
Не делай этого, это не твоё.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Здравствуйте. Мне нужно поменять конденсаторы на двух БП от мониторов 680мкф 16в. Я нашел Jamicon и ECAP, без разницы, какой из них брать? Вроде как оба бюджетные? Других просто не нашел.
Последний раз редактировалось Vivian 01.08.2022 17:30, всего редактировалось 3 раз(а).
James_on Спасибо. На тех, что стояли, написано 7273H CD282, в продаже есть Jamicon TK и Jamicon WL low esr, какая серия подойдет? Блок питания 12V 3A для монитора Samsung
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Vivian Jamincon TK, на сколько я в курсе - это кондёры общего применения. В импульсные блоки их не рекомендуют ставить. А вот серия WL как раз и обладает низким сопротивлением.
