Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2019 Откуда: Екатеринбург
Sania. писал(а):
Диод видимо пробило.
у меня несколько диодов без напряжения, знаю точно что стабилитрон пробивало на 47 вольт который cr15, поменял его и напряжения на выходе более менее стали. диод получается нужно поменять ?
Проверь исправность R26 10кОм Прозвони диод CR8. В режиме прозвонки мультиметр показывает падение на открытом диоде. Такое напряжение ты и должен был на нем увидеть в работе.
HskR CR8 на плате в обе стороны звенит и показывает ноль туда и обратно. cr7 звонится в обе стороны показывая исправность ) есть еще диоды которые звенят в обе стороны, но это все на плате, выпаивать не охото они мелкие.. куплю диодов пачку и попробую заменить все, но cr8 очень неадекватно звенит, мне кажется он испортился... когда я открыл корпус, то первым делом я увидел вздутые очень прилично конденсаторы C1 и С2 я их заменил вместе с C3.
HskR диод нужно поменять ? FDLL914 и 1N914 это одно и тоже ? у меня на плате smd, а 1N914 это в отверстия вставляется, у меня там места для него нет он упрется в стабилизатор и в индикатор... мне нужен диод шотки ? просто в datasheet написано High-speed diodes - это диод Шотки же ?
HskR поменял диод cr8 1N914 на BAT46jFILM это типо диод шотки, так как в 1N914 было написано hi speed чего то там ну я и подумал что это диод шотки ? правильно ? на средней ноге стабилизатора появилось напряжение 0,33 вольт, на диоде со стороны где нет черточки появилось 0,33 вольт, со стороны черточки показывает 0 вольт, я правильно его установил черточкой к минусу конденсатора ? и в итоге со стабилизатора вышло 5,4 вольт, немного поработав стало 5,38 и скакало до 5,39. А должно быть 5,7 вольт, где мне еще 3 вольта найти ?) стабилизатор стал еще мощнее греться )
Sania. писал(а):
То есть, хотите спалить всё, 8 вольт подать на лампы Купите быстродействующий диод, какой был или аналог, их много разных.
на плате стояла smd стекляшка без обозначения, по схеме 1N914, если я заменю на FDLL914, а то 1N914 немного больше по габаритам мне кажется... или есть что то подешевле ? а то я хотел 12 штук купить )
zh3rtwa Тебе подойдет что угодно: диод, транзистор включенный как диод, стабилитрон включенный как диод ("наоборот" стабилитрону). Нужно только чтобы на нем падало примерно 0.5-0.7В. Ну и чтоб запаять можно было. Падение можешь посмотреть мультиметром когда он на прозвонке, а потом включить устройство без лампы и проверить напряжение на выходе стабилизатора. Специально покупать 10 диодов не обязательно. Можно откуда-нибудь выпаять.
HskR я хотел поменять такие же диоды, которые без напряжения
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 56 секунд: HskR без лампы приходит на него 14 вольт, с лампой 10 вольт. нога посередине 0,36 вольт. выходит с него 5,41 вольт. без лампы стабилизатор не греется. нагревается еще q1 и q2, q2 сильно греется с лампой и без.
Sania. в дотащите среднюю ногу и в ютубе землей называли. Не понимаю. А эти черточки обозначающие землю, там же из за переменного напряжения + появляется с частотой 50 Гц ? Как на выходе образуется выше 5 вольт ? Мы поменяли только диод, почему напряжение выросло? После замены диода прибавилось 0,36 вольт на аноде, как это влияет на выходное напряжение? Я посмотрел материал про этот стабилизатор и нигде не сказано, что нужно цеплять резистор, про диод вроде было что то но там вроде с целью какой то защиты. Я не понимаю. Все цепляют этот стабилизатор как описано в даташите это с обоих сторон конденсаторы, и у всех максимум 5 вольт получается, а если больше 5 вольт то из за увеличения напряжения или тока точно не помню на входе и не слова про анод и что он как то влияет на выходное напряжение, я ничего не понимаю.
zh3rtwa Микросхема делает 5в между нижней и правой ногой. Если у нижней ноги +100500В, то правая нога станет +100505в Резистор и диод сделали 0.3В, на выходе 5.3В. Если бы ты поставил не диод Шотки, а обычный (или "быстрый"), то было бы 0.7В
Последний раз редактировалось HskR 18.08.2023 12:41, всего редактировалось 1 раз.
