Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Фото: 25
Megagad писал(а):
там аппаратно больше ампера не подаст
а такой БП тоже больше ампера не подаст? :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 4
вы ссылку видели, которую Я предложил? Вот в разрезе его я и говорил. Про ваши "мечты" я не имею ни малейшего понятия.
Да и ТЗ было - "от 19в стартануть БМСку" - вами предложенный блок питания ТОЧНО такое сделать не сможет ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
тему не крыть пока, может наберусь смелости и цепану это дело где нить в аэропорту.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
общем пока схожая проблема, взял я короче китайскую бензокосу - реплика макиты
Вообшем тушка то хорошая мощная, но две проблемы - китайские аккумуляторы не шибко да хорошие (менять пока не собираюсь)
они для понимания вот такие на 21-22в 4а https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/akkumulyator_dlya_kitayskogo_instrumenta_3958322658 и более сильная проблем это зарядное устройство штатная вилка как у мобильника - зарядка идёт около 5-8 часов однаго аккумулятора - это не в какие ворота.
Помогите подобрать зарядник.
Кандидаты такие
https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-12-24v-6a-afkas-nova-a-714-c-usb-14-shtekerov-setevoy-universalnyy-adapter-zaryadnoe-1030065253/?avtc=1&avte=2&avts=1718719572
https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont ... 3466898376
Вот думаю 9а макитовских наверное слишком будет для китайских 1.5 амперных дровосеков ? или норма?
Склоняюсь больше к такому варианту
https://www.ozon.ru/product/kamolee-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-litievyh-akkumulyatorov-elektroinstrumenta-vysokoeffektivnyy-blok-1172854758/?advert=K13aOSh3_Q2w9A2gw2MOkBm5P9g4fxmb2SK1LdAwTLOsTXAcL0VzXmaz3GgB-mUSmeR1tLUVQ8lmY2Sq8uiTbkmxEw7J169gklNeGttqLhSZMpnSlPYfSyWpwucXG-qw8o6QSbxeXfiqOC7e9Z_aJ6oCP0Id7l57TZ_aH2PWaeM_UZZ1LnywEFCCmRHwG0veq4LHC1zV&avtc=1&avte=2&avts=1718712826&from_sku=1172854758&oos_search=false&tab=reviews&reviewsVariantMode=2
Фото: 4
зачем? Без "пересборки" вы ускорения заряда не получите. Там "зарядник" в самом аккуме сидит ;) И больше пол ампера на банку оно не даст. Говоря проще - сколько не суйте другие БП - больше ампер они в себя взять не смогут.
От ноутбучной зарядки от сони за 1.5-2 часа зарежаеться (19.5 в 4.7 а), но мощность слабее из-за вольтажа походу.
Поправка на самом деле зарежается от этой зарядки за 20мин, до 19.5в, затем я ставлю ещё на полчаса зарядник с 1а от шурупера и это всё идёт до 21.3 вольта.
Короче купил 60в зарядник от самсаката
https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... 362227735/
буду пробовать прикуривать!
Прислали зарядник короче и блин не как в объявлении на 60в, а на 54.6 ну я померил даёт 55, общём минут 30ть погонял батарею - подзаредил на 53в появилась одна галочка индикации, в пиле заработал,
но пока сильно не тестировал, заряжал на огороде а сейчас ливень как из ведра задолбал - общем завтра может тучи разойдутся - попробую ему дать понюхать родную зарядку, если не примет, то дальше буду китайским заряжать.
Вот только он наверное зарядит до своих 54.6в до 60 не будет добирать? Получается я получу не до заряд так?
Фото: 4
эт скорее всего для "кислотников" - свинцовых аккумов. Там немного другая кривая тока заряда. так что будьте поакуратней.
нет этикетка под литий - завтра сфоткаю - сегодня он у меня на огороде плавает - ливень ппц из дома не выйти.
На упаковке зарядника написано 54,6в 2а eu c13 - скорее всего от самоката он.
Уже в голове далеко идущие планы купить понижающий стабилизатор с 60в в 18 и цепануть этот батон к маките :?: Ну это если всё нормально будет.
Фото: 4
ну да - для 13 банок... а у вас как-бы 15 банок... Промахнулись вы на 8.4в.
Фото: 25
seebox
Будь у тебя совсем тупой аккум, то как ты пишешь так и зарядился бы, но у тебя с балансиром, теоретически он может зарядить выше напряжения блока питания, но как оно будет на практике я не знаю
Ну а где же ему взять больше чем дают, на работу пойти и выработать?
Просто подключите штатную зарядку, эта нужна только толкнуть и снять защиту.
Завтра попробую.
Добавлено спустя 55 секунд:
я то заказывал 60в, озон просто обманул
Фото: 4
ну значит можете вернуть с честной совестью - "прикурить" смогли и больше он не нужен :D
буду пробовать если родной не обрадуется.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ну я пока не шибко радуюсь, посмотрим, так то этот зарядник я могу ведь ещё прям на клеммы к пиле притулить и будет от розетки работать, если все банки например разряжу)
Фото: 25
Контроллер балансный, думаю по началу заряжать будет погано, так как не каждая банка получит требуемое напряжение, а заряжает такой контроллер отдельно банки или параллельные сборки до 4.2В, после чего зарядка данного кластера заканчивается, а те что не достигли данного напряжение, все еще продолжают заряжаться, так что не вижу проблем зарядить выше напряжение блока питания, но я еще раз повторюсь, я теоретик :crazy:
Нормально не будет, тока там мало, это на аккуме его навалом, это зарядка на небольшой ток чтобы не убить аккумы, да и запустится ли под вопросам, бывает редко прибор общается с платой защиты на нормальном инструменте.
короче с оригинальным облом - не подхватывает. Фото розетки
Добавлено спустя 1 час 37 минут 45 секунд:
рано радовался, короче вольтаж уперся в 54.5в, бмс кажет по прежнему одно деление. Заряжал примерно 1час.
Фото: 4
я ещё раньше вам говорил - вертайте в зад батарею! Она спаяна криво, и похоже БМС там "откинул копыта"! "одно деление" при 54в он в принципе не может показывать! для 15 банок 45в(3в на банку) - "разряжено", а 63в(4.2в) - заряжено. Даже если БМС рассчитан на "щадящий режим" - стартовое напряжение у него 48в(3.2в на банку)!!! Так что тут ответ один - спаяно криво и не по феншую.
