Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 11 из 86 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 86  >
Подскажите что можно с винтом сделать чтобы ещё поработал?
Фото: 3
низкоуровневое форматирование сделать. прогнать этой прогой скан поверхности и разбить диск так чтобы его области не попадали на беды
Спасибо за ответ. А чем форматировать?
если я отформатирую такой программой SeaTools для DOS? как потом искать быды или они всё равно видны будут? Заранее извиняюсь не фига не разбираюсь с винтами :?:
Фото: 10
Wudi Мне тоже интересно :-) , тут у меня братан деграданул , когда его вертишь слышны странные звуки :scare: .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 3
не знаю как у вас но я купил райд контроллер. там есть функция отформатить диск. ну оказывается затирает все. и достаточно быстро. беды из лога диска не удалит. но скан поверхности идет лучьше чем до этого был. и бедов и плохих секторов меньше. пробовал на нескольких дисков. результат положительный. а резал под виндой ее средствами. создаешь том. но если он плохой букву не назначаешь
Винт Samsung MP0402H/SCC в ноуте sams p28 долго определяется во время POST и отображает название крокозябрами, в биосе не видится. DVD привод тоже не определялся. Пошевелил контакты (снял носители и установил обратно), DVD стал определяться, с винтом все осталось, как было.
Недавно с этого винта даже система загружалась, правда, грузилась долго, а сейчас просто черный экран или пишет "операционная система не найдена". С флешки LIveXP удается загрузиться, если поставить ее первым устройством в boot меню, HDD отображается в том же меню просто как пустая строчка, под виндой и в MHDD не виден.
Дали переходник на USB Viewcon VE403, при подключении с этим винтом определяется через секунд 30 как "неизвестное устройство" (в дисковых носителях), винт головами при определении шуршит.
в биосе ноута винт иногда появляется, причем вместо имени устройства пишет что-то вроде "2014MB", при подключении винта через USB комп надолго задумывется при загрузке на стадии определениия USB устройств, в загрузочных диск не виден.
Есть ли шанс, что дело в электронике? Имеет смысл снимать плату, чистить контакты и т.д. или однозначно покупать новый винт? Информация с него не нужна.
Фото: 3
а без переходников в комп вставить не пробовал?
Винт 2.5" EIDE бучный, его без переходников в комп не вставишь.
Почему думаю на интерфейс или неконтакт, был у меня опыт, IDE винт в реке с перекрученным шлейфом определялся подобным образом, вместо названия левые символы, в другом реке работал нормально.
Года два назад проапгрейдил комп – остался БП и 2 HDD сейгейт по 500Гб. Повесил еще SDD. Все работало замечательно, но иногда отваливались HDD. Переставлял шлейфы, шаманил в БИОСе – они появлялись. Потом сдох твердотельник( Поставил винду на HDD и продолжал радоваться жизни до тех пор, как они опять не пропали в БИОСе и больше не появлялись. Подключил к компу другой хард – винда запустилась, все ок. Подключаю хард ы к др. компу – один вроде определяется, другой показывает, что 3 раздела у него RAW, еще один NTFS. При осмотре дисков обнаруживаю, что места примыкания винтов, крепящих плату контролера и две небольшие площадки на плате имеют темный вид. Решил, что диски у меня окислились из-за того, что я живу в угловой комнате с повышенной влажностью. Беру медицинский спирт и протираю эти места. Снимаю плату, протираю контактные площадки с другой стороны платы. Оттереть практически ничего не удалось. Собираю хард – цепляю к компу – в БИОСе он не виден((. Протер все места окисления ластиком – они блестят, но жесткий по-прежнему не виден. Харды у меня вроде одинаковые – меняю местами платы – диск немного щелкает головками, потом выдается предупреждение в БИОСе, что мой хард еррор( При загрузке системы виста видит его как неинициализированный. При попытке инициализации выдает невозможность инициализации из-за ошибки ввода-вывода.
Сфоткал платы и картинки хардов – можно ли было менять платы? Есть ли возможность восстановить инфу?
Диск 1:
http://floomby.ru/s1/vYwDN
http://floomby.ru/s1/VYwDj
http://floomby.ru/s1/PYwDD
Диск 2:
http://floomby.ru/s1/wYwDd
http://floomby.ru/s1/SYwum
http://floomby.ru/s1/aYwuc
Заранее благодарю за помощь.
KarloS
На этих хардах платы можно менять только с перепайкой ПЗУ.
Просто так их менять - бестолку, и есть опаснось получить запил (чаще) или испорченную служебку (реже).
Сорри, что есть "запил"???
Перепайка нужна даже если найти идентичного по всем надписям донора?
Тоесть инфу воостановить сможет только спец?
Это когда головки пропахивают борозды на поверхности пластин.
Так как в современных дисках головки имеют специальную рамку из биметалла, чтобы за счет угла атаки воздушного потока слайдером, менять высоту полета головки. То ПЗУ с неродными адаптивами, может вызвать касание головок поверхности, головки либо царапают поверхность, либо сгорают от трения о поверхность. Плюс в ПЗУ все настройки для чтения служебки. Служебка на современных дисках не лежит на одном и том же месте. И каждая имеет свою уникальную зонную структуру.
Так, что совершенно правильно:
Фото: 17
Пациент №2. WD RE2 500Gb при переносе файлов на другой диск произошел сбой, вероятно отошел разъем в mobil rack, все зависло и после перезагрузки диск пропал из системы. Подключил его к другому пк напрямую , в результате при загрузке винда запускает исправление ошибок на этом диске , чего то там делает, пишет про не читаемые сектора и ничего... Диск виден в системе как не отформатированный (было NTFS), объем его неизвестен винде и доступа разумеется нет. Запуск Виктории не выявил BAD-сектора на диске, видимо повредилась сама NTFS.
Можно как-нибудь получить доступ к диску чтобы выдернуть хоть часть файлов?
sgs
R-studio и подобным сканируете и копируйте файлы на другой диск.
Фото: 17
Tomset писал(а):
sgs
Спасибо. R-studio отлично помогло, вытащил что было ценно и отформатировал диск для дальнейшей работы.
Ребят ситуация в следующем:
1 сдал внешний винт 500 ггБ в ремонт назавем его A
2 Позвонили с ремонта и сказали что требуется замена корпуса и сказали цену
3 Починили, пришел забрал с новым корпусом Б и с серийником на корпусе другим соответственно
4 Пришел домой, включил обнаружил 360 ггб инфоррмации.
5 Проверил через прогу серийник получил совсем другой номер который различается от А и Б
какие есть варианты предъявить ремонтнику? ведь на лицо обман, мало того что винт другой так еще и емкости меньшей
в ремонтной бумажке был указан объем работ - отключение H3 и замена корпуса box 2,5
щас проверяю р-студией на наличие старой информации, сомневаюсь что чтото найду или хотябы найду свое
kill7777
Не понятно чего вы-то хотели?
Ремонт совсем не подразумевает сохранение информации.
При ремонте HDD частенько отключают больные головы, естественно с уменьшением объема.
При этом, такие HDD, как сигейт, требуют изменения серийника. Так как количество рабочих голов задается в коде серийника.
При изменении количества голов, меняется трансляция физических адресов в логические.
На сигейтах обязательно запускается заводской селфскан, чтобы создать новую трансляцию.
Информация естественно полностью теряется.
Если вам была нужна информация, то методы совсем другие и цена заначительно выше.
Речь о восстановлении полной работоспособности харда, при восстановлении данных, вообще нейдет.
В вашем случае, раз пришлось отключать головы, их пришлось бы менять, чтобы вычитать данные.
Цена подобной, непростой работы начинается от 10000р + цена доноров.
Для вас только требовалось решить стоят ли ваши данные этого, а не вводить ни себя, ни мастера в заблуждение.
Чаще всего отремонтированые харды долго не живут, поэтому ремонтировать их смысла нет. Кроме случая ремонта платы.
Tomset
данные с винта неимели никакого интереса
а по поводу серийника ситуация достаточно интересная: винт кингмакс, после ремонта стал WD...вот это и волнует меня, каким образом мой кингмакс по серийнику мог превратится в вестрндиджитал?!?
и еще что такое отключение H3?
kill7777
Нет производителя хардов "кингмакс", это торговая марка коробки.
Внутри коробки может стоять хард любого производителя.
Иногда коробка выдает в паспорте свое название, иногда название харда.
Мастер мог поменять начинку коробки, мог поменять полностью паспорт харда. Мог поменять весь хард.
Это уже к нему вопросы.
Нет ни какой разницы какой в коробке установлен хард.
Лишь бы работал. Ни на скорость работы коробки, ни на надежность, это ни как не влияет.
Попадется нормальный хард, неважно какого производителя и условия эксплуатации будут нормальные.
Коробка будет работать.
Все остальное, производитель, место производства, модель стоящего в ней HDD, в данном случае, не имеют ни какого значения.
Отключение 3-й головки считая от нуля.
Ребята, помогите пожалуйста, поймал "СС" на винт Seagate ST2000DL003 BARRACUDA GREEN, жесткий практически новый, полгода ему, определил СС Викторией 4.46, почитал про СС, дело для мастеров с железом, я не из таких)
