Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 11 из 122<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
"Измерение напряжений в разных точках преобразователя и возможно сопротивлений элементов." Ну я даже не знаю что это и как делать и зачем Sad
тат что не я буду делать точно (а в мастерской надеюсь знают-сумеют)
wwworry, ИМХО требуется заменить GF7600 и может быть пару резисторов обвязки Максима. Горелые Максимы это большааая редкость.
Перестала работать видеокарта 4870, простояла под водой около чуть больше полугода, не гналась, не перегревалась, в лучшем случае выдает артефакты при запуске, хп начинает грузиться сразу черный экран, монитор пишет кабель не подключен, в большинстве случаев просто черный экран. Кабели, монитор, материнская плата все было проверено, все в порядке. Посоветуете стоит ли ремонтировать? Если да, то где? Территориально: город Санкт-Петербург. Комрадам лучше писать в личку. Спасибо.
Eu quero morrer de acoite, se for negro a me deixar...
Вот уже пару месяцев как при выключении кнопки БП издавался специфический звук трескания (ну как будто что-то внутри искрит, только искр не видно). Пару раз при работе на компе неожиданно в БП издавался треск, и комп вырубался. Тперь часто при вклюении БП трескает что-то там.Похоже, где-то рядом с гнездом. Я раскрывал, проверял, но только звук этот раздается, больше ничего. Поскжаите, дорогие люди, в чем кроется неисправность. И как это лечится. Помогите!?
БП почти 2 года, гарантии давно нет. Куда обращаться, чтоБЫ починили?
Последний раз редактировалось BaxterY 12.06.2009 20:22, всего редактировалось 1 раз.
BaxterY ты шнур питанпия нормально воткунул, они иногда попадаются что контакт плохой...
Да я вроде уже 3 перепробовал. Бывает даже и так, что потрещит, и кнопка перестанет гореть у БП.
BaxterY писал(а):
кнопки БП
О какой кнопке идет речь?
vovan76 писал(а):
BaxterY писал(а):
кнопки БП
По-моему, там нельзя заблудиться... Сзади у всех БП кнопка on/off, подача питания короче.
Я ее выключаю по окончании работы всегда...
Ну помогите, плз. Подскажите хотя бы, куда обратиться мне.:weep:
BaxterY
Мой тебе совет. У самого такая же ситуация была на днях. БП трещал-трещал, потом згорел и утянул за собой материнку. Так что не жмотись и покупай новый БП.
Где нельзя заблудиться? О каком аппарате идет речь? О блоке питания? Что питается от этого блока? Компьютер, ноутбук?
Криво прошитый биос на 4870х2 ( шил под виндой - ступил ) - карта не грузится , но вентилями шевелит - реанимировать мона канить ? или подумаьб о новой :bandhead:
Нужна помощь в ремонте стереофонического электрофона "Арктур 003".
Полетел правый канал из-за перегрузки. Было такое раз ещё когда был на гарантии. Сделали.
В гарантийном талоне есть отметки, что меняли. Купил все детали. Кто из Питера может помочь?
Если надо напишу конкретнее.
Ссылка на схемы - http://kruso.narod.ru/Model/ar034.htm
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 9
Москва. Нужен ремонт БП
Ситуация следующая: после разбора компа(менял СО) и последующаго его сбора - перестал стартовать БП. Если нажать на кнопку включения - на доли секунды подается напряжение, винтели дергаются, светодиоды загараются и... и все, все отключается. на повторном пуске - полный труп, ничего не дергается и не загорается вообще. Обратно заставить все старатануть на доли секунд можно только обесточиванием БП.
PS: БП - Chieftec 850Вт(он же Thermaltake Toughpower 850 AP с другой наклейкой).
Санкт-Петербург
Нужна помощь:
Есть две мамки на 939 сокете NF4 SLI DR (одна ASUS A8N SLI SE, другая DFI Lanparty SLI DR Expert) у обеих предположительно проблемы с южниками - одна стартует и через 10 сек вырубается, другая стартует, но периодически валится в перезагруз (может и день проработать). У второй скорее всего проблемы с USB - проблемы появились при заливке музыки на телефон с одновременной зарядкой.
Помощь нужна с вдумчивой диагностикой и, соответственно, ремонтом (прогрев моста, отжиг USB, и в худшем случае - перепайка моста)
Ремонт компьютерного барахла - это не проклятие - это хобби...
Тааааааак... Кто у нас тут страдает извращениями? Ну что Вы доктор, я ими наслаждаю
Москва. Нужен ремонт БП.
Дано: HIPER HSU-5M730-SE.
Причина: Множественные включения-отключения электроэнергии в доме (на общем щитке дома) в течение короткого времени привели к выходу БП из строя
Симптомы: Не стартует. Замыкание PS_ON на массу к эффекту не приводит.
Разобрал, почистиил от пыли. Не помогло. Следов выгоревших элементов нет. Вздутых кондеров нет.
HELP!!!
всего вам наилучшего...
Москва. Необходим ремонт материнской платы.
Материнская плата : Crosshire ASUS
Симптомы: не поступает питние на процессор. ПОСТ-меню выдаёт инициализацию процессора.
На мой взглад, неисправен какой-то элемент из мосфетов (верхних), ибо имел изменение внешнего вида (какое-то раскисление). Возможна ли замена?
Сколько это будет стоить? Пожалуйста, присылайте предложения в личку. Заранее спасибо.
Здравствуйте, проблемы следующие:
Материнка asus a8v: после сборки компьютера выдала ошибку контрольной суммы биос (BIOS checksum error) и предложила перешить биос с диска, поставляемого с материнкой. Перепрошил - в результате при включении комп заводится, все железо заводится, но максимум на 10-15 секунд. При этом на мониторе успевает отобразиться только надписи " BIOS checsum error" и "сканирование прошивки биос на флоппи", затем комп вырубается. Найти прошивку ни на дискете, ни на диске комп не успевает. Может ли кто чем помочь ?
Материнка k8n: после чистки компьютера на мониторе ничего не отображается - пишет нет сигнала, монитор, видеокарта, оперативка исправны. Танцы со сбросами, чистками, заменой железа не помогли. Кто чем может помочь и сколько будет стоить ?
Заранее спасибо! (Москва)
Здравствуйте нужна помощь умеющего человека , нужно спаять дорожку на gigabyte p35 ds4 rev 2.1 , сам боюсь
Москва
Москва.
Имеется видеокарта Nvidia GTX 260(192). Не включается, вентелятор не крутится, видеокарта не определяется в системе. Сняв охлаждение обнаружил область с погоревшими элементами(на фото обведены красным) ( http://images.people.overclockers.ru/183192.jpg )Не известно, стала ли эта область причиной незапуска карты. Вообщем, необходима работа специалиста.
