Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: С-Петербург
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь. Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Судя по всему ему пипец. Так же сдох предохранитель перед трансформатором магнетрона. Вопрос такой. Могли ли подобные повреждения (а мне кажется, что петля внутри замкнула на "ствол") выбить предохранитель? Подробнее про устройство здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BE%D0%BD
С новым магнетроном и предохранителем СВЧ заработала, как не странно
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Последний раз редактировалось psilocebin 10.05.2012 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Рязань
Скорее всего - последствие включения микроволновки с малым количеством продуктов в камере или из-за попадания влаги и т.п. за слюдяную пластину. Анодное напряжение для подобных магнетронов - около 4кВ, напряжение СВЧ - ещё выше, так что вполне может и перекрыть воздушный промежуток (что, собственно, и наблюдается на фото), соответственно - скачок анодного тока магнетрона и последующее перегорание предохранителя. Благодаря предохранителю трансформатор не пострадал. Могло и конденсатор удвоителя напряжения пробить... В общем - потери минимальны для такого случая.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Victor_N То есть я правильно понимаю, что больше использовать этот магнетрон не стоит?
Если кому интересно, то сгоревший - Galanz M24FB-210A. Судя по гуглу, аналог OM75P31. Но взамен поставил Samsung OM75S31. Печь Bork MW IEI 5618 SI. Работала, шумела, но не грела. Предохранитель - 5КВт/0,65А.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Wudi писал(а):
не подскажете ОЗУ вообще чинят?
Оптом некоторые конторы чинят, с одиночными не любят связываться. Там специальный аппарат нужен, чтобы подбирать микросхемы с близкими параметрами. Иначе будешь в угадайку играть, припаявая какие попало микросхемы. Может заработает, а может нет. Общая подстройка параметров иногда помогает, но работают такие планки часто неустойчиво и капризничают на разных матерях.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
а что может с ней быть если с ней комп тупо ничего не показывает? если феном прогреть поможет?
Wudi Под микроскопоп нужно просмотреть просветы между контактами микросхем. Иногда туда попадают частички метала или из-за плохо смытого флюса образуются дендриды, которые коротят ножки между собой. Тогда нужно отковырять дендрид иголкой и промыть. Но чаще конечно микросхемы летят. Менять их без прибора, обычно бесмысленно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Господа. Имеется такой фильтр. http://www.compu.ru/netcat_files/catalog/1_18062.jpg Сегодня он сдох. Разъясню ситуацию немного. в него воткнуты комп, монитор, роутер, колотки и лампа. роутер обычно пашет всегда, а все остальные выключатели я вырубаю за ненадобностью когда комп выключен чтоб не мигало/не горело лампочками везде. (обычно ночью) Ну сегодня утрецом проснулся, комп был включен потому сразу сел за него, глядь - инета нету, сайт локальный открывается. Ну решил перезагрузить роутер (бывает такое), выключил выключательн а фильтре, включил - реакции ноль, снова выкл/вкл. Опять не заработала розетка. Раза с 5 включилась. Ну ладно фик с ним думаю. Инет заработал. Днем ушел, выключил комп и вырубил все розетки кроме роутера чтоб инет на 2 комп был. Пришел, включаю розетки, а оно как начнет коротить, лампа с регулятором освещения сама начинает мигать. Быстренько вырубил все. в общем фильтр включался еще парочку раз но ненадолго. Вскрытие не показало никаких следов поломки, запаха тож нет. Вот фотки главного выключателя.
В опсчем что могло выйти из строя? Пока что перепаял напрямую,т.к. розетки нужны) но выключатели работают. Только сломался с концами походу тот, где был роутре. Не охота разоряться на новый фильтр.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
Доброго времени! Подскажите подойдет ли программатор (MP9011 - AVR программатор) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=903045 для перепрошивки флэшки MX25L4005A. Флэш буду выпаивать из материнки. Полностью моя ситуация описана в этом посту: Ремонт матплат #9883867 Нужен просто ответ Да или Нет. Остальное сделаю сам.
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
