Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Leha-62RUS Если мой склероз меня не подводит, то это и так 10-ваттная DDC, причём ревизии 3.25. Следовательно, обороты можно понизить, разве что, снизив питающее напряжение. В номинале по тахометру у неё какая частота вращения ротора отображается?
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Leha-62RUS это плюсовая версия или перепаянная обычная. Жёлтый провод перепаяй на свободное место. Будет 10 W, а так 18 W.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Moduvator в номинале 3850об/мин. шумно! повесил на 7 ватт, обороты не мониторятся, стало беззвучно но температура выросла на 4С ЗЫ. вот и думаю, на 9 ватт повесить, должно стать самое то, завтра в "ремонт сотовых" заскочу, попрошу чтоб резистор соответствующий в переходник впояли, сам в электронике ноль.
FatumNNM Ну... Подать двенадцать вольт на вход PWM — это, пожалуй, действительно неплохой способ снизить обороты помпы — до нуля... Эта ревизия не подлежит переделке с помощью перемычки =)
Leha-62RUS Да, у вас 10-ваттная версия, 18-ваттная бы работала где-то на 4200 об/мин. Странно, конечно, что помпа так шумит — вы не пробовали под неё виброизоляцию подкладывать в виде обычной губки хотя бы? Единственный шум, который DDC должна издавать, это своеобразный высокочастотный свист, который легко гасится закрытым корпусом... По снижению напряжения рекомендую ещё почитать эту ветку: Регулировка скорости помпы Laing DCC 18W 12В (диапазон 5-12В)
Moduvator систему собрал на днях: people.overclockers.ru/Leha62RUS/record6 и помпа равна по шуму 6х120мм вентилькам при 900об/мин. Шум у нее обычный, моторчик урчит, а хочется оставить вентиля на 600об/мин и чуть прибавить помпу с 7 на 8.5-9 ватт
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Leha-62RUS писал(а):
как думаете на сколько опасно для жизни помпы данное понижение? в мастерской сказали, что абсолютно безопасно!
Рискуете столкнуться однажды с незапуском помпы. Страшно это или нет (уже не для помпы) - решайте сами. Я бы вместо этого поставил именно ограничитель тока на транзисторе, желательно импульсный для высокого КПД, а не резистивный балласт, т. к. убедился, что при разных нагрузках помпа эта (именно не-плюсовая версия, плюсовая за 26Вт уходит) может потреблять от 11 до 18Вт, а на старте ей желательно "родное" напряжение, с вашим резистором на 2,9Ом при ее собственном входном сопротивлении по питанию в 9-11Ом вы просто лишаете помпу 2,5-3В питания из положенных 12В. То есть банально ограничиваете напряжение. Чем это лучше реобаса? Ничем. Да и "лишнее" напряжение у вас просто греет воздух на резисторе. Если уверены, что помпа так же легко стартанет и через год-два при таком стартовом напряжении - оставляйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: если нет реобаса, или если всю мощность реобаса хочется предоставить для вентилей, то имхо не так уж плохо и достаточно компактно/дёшево. -2.5-3V тоже звучит вполне разумно, помня что по лаинговским спекам для ддц-шек стартовая напруга вроде была что то 8V с чем то, а проблемы с нестартованием были главным образом для тех, кто понижал еще ниже, до 7V, с молексовым модом.
Leha-62RUS А чего ему будет... Для спокойствия можете, конечно, стяжкой к корпусу притянуть, чтобы он тепло туда рассеивал, но для проволочного резистора 70 ºС — вполне рабочая температура.
Church >для ддц-шек стартовая напруга вроде была что то 8V с чем то Девять вроде бы, если верить этой брошюрке, восемь вольт там значится как минимальное рабочее напряжение. Так что сопротивление 2,9 Ом в цепи питания вполне допустимо, в самом деле. Другое дело, что проблемой шума в данном случае является вибрация, передаваемая на корпус, но коль скоро человек не намерен отказываться от жёсткого крепления... =)
Moduvator, ну вот сами прикиньте, ПК взял на дачу, помпа с топом на соплях приклеена, 60 я не езжу, просо расколится и все! ЗЫ. и как если она приклеена, то вынимать ее для слива жидкости/удаления пузырьков при смене радика или просто, дозаправки? Приклеить можно в любой момент, 6сек и супер клей, это не сложно!
Пока помпа валялась разобранной в связи с кончиной одного из мосфетов, немного поразглядывал схемотехнику. Обмотки включены звездой с изолированной средней точкой, попарно и противофазно по 2 обмотки на канал, каждый канал запитан через сдвоенный мосфет, причем оба разнополярных транзистора повешены по управлению на один общий управляющий сигнал через диодный детектор, то есть управление идет тупо полярностью входного имульса. На входе детектора стоит транзисторный умощнитель, причем умощнитель одного из трех каналов запитан не через общий сглаживающий LC-фильтр, а напрямую (видимо, легче развести плату было). Контроллер берет инфу об оборотах не по ЭДС обратной самоиндукции, как сделано у многих драйверов, а по датчику Холла, распаянного на самом краю платы. Сама крышка сделана тоже не ахти - технологические отверстия, остающиеся после выштаповки ног, на которых держится плата и статор, как будто специально сделаны для того, чтобы залить электронику помпы при первой же протечке. Замазал их герметиком: #77 Потом, уже при сборке посажу и саму крышку в нижнем квадратном каркасе на герметик, чтоб сверху вообще невозможно залить было. Но для начала нужно найти и запаять сгоревший ключ...
