Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
IceFireW, не, этим усилок не перегрузить. Пусть хоть все каналы в одном слышно, все зависит только от громкости. Если ее не выкручивать, то и нагрузки особой не будет. А вот возбуд от чего либо (например сильная высокочастотная помеха), может запросто изжаривать усилки. Ее даже может быть не слышно в динамиках, настолько тонкий это писк, а усилки закипают махом. И тут уже нифига от громкости не зависит. Идет возбуд УМЗЧ и все тут
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
Был у кого опыт ремонта speedlink medusa nx 5.1? Нифига не понятно, что там за провода и куда они идут. Вместо изоляции бумажный скотч, который был снят для понимаю чего куда идёт. Полнейший
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
У меня уже многолетний (лет 8-10) стаж со speedlink medusa nx 5.1 Нравится звучание, микрофон, а особенно как сидят на голове. Голова и уши не устают после многочасового ношения. А вот надежность... Примерно раз в 18 месяцев покупаю новые. Идеальный потребитель. Главное каждый раз что-то новое ломается
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Здравствуйте! Разбирается кто нибудь в многоканальной акустике? Что здесь не так ?
Решил починит наушники 5.1 - удалив из схемы подключения регулятор уровня громкости на проводе. Схема обследования разводки сверху, а снизу черные точки на проводах это что с чем спаял. (на схеме все цвета соблюдены и последовательность - мог напутать подключение к minijack где черные точки и линия) 4 динамика перед, зад, центр, саб! микрофон прямотоком мимо пульта проходил на схеме его нет.+ USB питание для саба наверно!
Вроде все каналы работают но что то не то! Левый перед громче кажется - может напутал чего или с ума схожу. Землю не знаю куда подцепить чета лишние провода земля на каждом джеке спаяна похоже вместе с "-" минусом от USB на обратной стороне видно. Непонятно куда Плюс "+" цеплять "Черная линия" показал если так соединяю центр играет. Всю голову сломал лишние провода остаются с сабвуфера и земля?
Еще - странно подсоединены передние динамики Front L и R - причем так и было? Думал будет что-то типа 3х пар стереонаушников + 2 моно канала Центр и Саб, а тцт что-то последовательно намудрено так, наверно, чтобы через оголовье много проводов не тянуть!
VIDIS, чет ты понамудрил там конкретно. Давай картинко свое без проводов, я нарисую че куда должно быть. Каналы между собой не должны путаться. Конкретные каналы должны идти на конкретные динамики. Отдельные каналы нельзя замыкать между собой.
Если я правильно понял ты хочешь убрать из схемы электронную плату и сделать динамики напрямую к выходам? Там же усилители вроде на плате, раз питание по USB идет. Без усилков могут тише играть ухи, особенно саб.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: По хорошему вообще саб без усилка нельзя напрямую к линейному выходу цеплять. Можно спалить звуковуху. Там походу полноценный 4 Ом динамик. Нагрузку ниже 16 Ом к выходам звуковухи цеплять нельзя.
Оверквотинг
Хорошо! 2 картинки - 1я как было когда отрезал, 2я- шаблон. Может на самом пульте ошибка заводская в маркировкеь - правый фронт идет на центр и потом последовательно через зад к переду ? или его питает левый фронт ( на него перекидывается через оголовье) но как тогда они независимо играли ????
Да там перелом провода был один при выходе из уха, 2й старый я методом втаскивая провод в регулятор - починил перестало отходить. и решил вообще может его оторвать. Хорошо! Картинки - 1я как было когда отрезал, 2я- шаблон и обратка и Правое ухо как есть! Пометил провода которые через оголовье перекидываются на правое Ухо! Все концы торчат из левого уха, правое не трогал вообще - и понеслося по кочкам:) Я так понимаю слева +, справа - (Или может на каждом Динаме плюс не всегда слева, а где маркером полоска- каждый динамик разный??) а то получается на Фронт "+" идет с " - " Центра!
А по поводу громкости левый перед очень громко играет, правый фронт как центр (кажется) все остальные потише, но вроде нормально примерно на 30% громкости - но этого достаточно - я так на пульте на 3 из 10 ставил.
П.ЧС. САБ не нужен - не пользовался - вибро дает - башка пухнет можно не подключать! Вся земля и - от штекеров в пульте на "Обратке" распаяны с общей пластиной по этому я так понял все каналы и - с USB можно спаять (там на фото) видно от круглешков креставинки на пластину идут - может сделано для отключения наушников Off Оn - типа все разом размыкается. Да ща чета в продаже аналогов нет одни USB уши да виртуалные всякие!
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.06.2017 16:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Вот так надо разводить. #77 Черный это минусовые провода с разъемов. Их можно спаять в кучу, а потом развести по динамикам. Главное чтобы на каждый динамик, на его минусовую клемму, приходил один минусовой провод. Синий - это фронты. Левый на левый динамик, правый на правый соответственно. Красный - это задний канал. Так же, каждый выход штекера на свой динамик. Ну и зеленый, он общий, идет один со штекера, и разветвляется на два динамика, на левый и правый наушники. Все просто. Больше нигде между собой динамики не контактируют. Узелки на схеме, это место соединения проводов (если не в курсе).
Ну и надеюсь что динамики там не четырех-восьмиомные, а то карачун может звуковухе настать
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Если перепутаешь местами каналы на фронтах или задних каналах, просто поменяй местами их (синие или красные провода) и все.
Оверквотинг
Иван555 писал(а):
Вот так надо разводить. #77 ................................................ Все просто. .....................................
Понял, спасибо ! Я думал что так будет примерно когда вчера их развинчивал, полазил по их разводке и приплохело А сопротивление Динамиков я так понял можно тестером померить ? П.С. Это SpeedLink medusa NX 5.1
Последний раз редактировалось VIDIS 12.06.2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Да. В режиме измерения сопротивлений. Ниже 16 Ом динамики могут повредить звуковуху. Особенно на большой громкости. Ибо слишком низкое сопротивление это практически короткое замыкание по выходу звуковой.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Хотя знаешь что, динамики центра лучше соединить последовательно. У тебя вроде так и было по схеме. Параллельно слишком низкое сопротивление получится. Т.е. на один динамик приходит минусовой провод, с плюсового контакта этого динамика провод идет на минус динамика центра второго канала, а уже с его плюса идет на штекер. Понимаешь да, что значит последовательно? Сейчас у тебя параллельное включение я нарисовал.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Например параллельное включение двух четырех омных динов дает в нагрузке два ома, а последовательное - восемь. Чуешь разницу?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Иначе параллельное включение двух динов, может перегрузить выход звуковой карты. Да и орать громче остальных каналов будут.
Оверквотинг
Иван555 писал(а):
Хотя знаешь что, динамики центра лучше соединить последовательно. У тебя вроде так и было по схеме. #77
Попробовал все работает только правый центр громче левого, так как вначале на него идет питалово, Ща попробую параллельно!
Там на оба сразу все идет Просто похоже сопротивление динамиков разное. У левого видимо сопротивление ниже, вот и не раскачивает его путем, а все на правый уходит. При последовательном соединении большая часть напруги уходит в слабый потребитель.
Это как если взять и включить последовательно две лампочки, сотку и сороковку например, как думаешь какая из них будет светить ярче? Шестидесятка однако Потому что у сотки сопротивление спирали ниже, и ток просто пойдет так сказать мимо, как через обычный провод.
Оверквотинг
В общем сделал так : Фронты громко играют, Зад тише, Центр еще тише. Непонятно перед и зад вроде похожие динамы мож тоже разные, надо померить сопротивление Как запилил.
Минуса то распараллеливать я думаю ненадо ? Видать усилок все же работал в пульте на каналы ! Причем, пробовал менять местами штекера в ЗК и по 1 штуке втыкать по отдельности - громкость не меняется ????
Последний раз редактировалось VIDIS 13.06.2017 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Иван555 писал(а):
VIDIS, ну нормально все Там вроде как в настройках звуковухи можно уровень каждого канала подстроить.
Пробовал (-12дб до 0дб) регулировка на каждый динамик ставил: FL=-10 FR=-10 C = 0 RL= 0 или -5 RR= 0 или -5 Все равно как-то не то Причем в микшкре когда тест делаешь вроде норм- а на пример в игре при этих настройках -все равно переды все заглушают . Может когда в микшере тестируешь они по очереди говорят, а когда все сразу начинают работать то толькло переды пробивают, остальные еле еле, особенно Центр
Последний раз редактировалось VIDIS 13.06.2017 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Иван555 писал(а):
Ну возможно это от игры зависит, тут я уже не советчик, че там как настраивать А может тупо звуковуха так раскидывает беспонтово.
Надо почитать про звукавуху может она основную нагрузку на переды дает, в случае большой нагрузки, а при малой одинаково. Creative X-Fi FatalityXtremeGamerPro
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: ДС Фото: 3
Господа подскажите мне вот что, есть наушники Logitech с микрофоном проблема в том что после подключению к пк первые 2-3 сек звук есть а после чего комп намертво зависает. Пробовал другие порты usb ничего не помогает. Есть у вас мысли? Я почему то грешу на то что может быть провод передавлен, в голову больше ничего не пиходит
