Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 102 из 243<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 243  >
asumaru писал(а):
как их считать?
Загляните на сайт Intel и поищите документацию, достаточно подробно и понятно описано.
Ромчик25 писал(а):
По Q92 LX8384 первая нога 1.6В, вторая 0, третья 1.2В
Что-то верится с трудом :). Особенно с учетом напряжений, указанных для Q95.
Ребята, у кого имеется матплата ASUS P5B rev 1.04G, подскажите пожалуйста маркировку (транзистора?) в корпусе SOT-23 который расположен под самым правым слотом памяти (если мамку держать (сокетом) LGA 775 вверх) над буквой "С" в надписи CHA-FAN2, подозреваю что там такой же как и три рядом 2SC3052 с маркировкой LF но хотелось бы точно знать. #77
Доброе время суток.Имеется данная мать GA-MA770T-UD3P,попала ко мне случайно с дефектом(нет инициализации),в дежурном режиме жутко греется чип сетевой карты RTL8111C,как это случилося история умалчивает.Вопрос за заключается в следующем и можно ли его заменить на чип RTL8111B и в нем ли дело?
maco ну что намерил то и сказал...мерил несколько раз., в тестере батарейка живая 100%..
MjMaxi
Вам уже посоветовали удалить LAN, хотя зачем-то обозвали "сетевым кодеком" :). Вы бы для начала выполнили эти рекомендации, а уже потом задумывались о замене. Документация доступна на оба элемента - читайте, сравнивайте.
Ромчик25
Исток Q95 соединен со входом Q92. Думайте, где вы могли ошибиться.
maco Похоже я что-то наврал, на LX8384 1 контакт 5 с копейками В, второй 0 а третий 1.6В
Ромчик25
1-ый, 2-ой, 3-ий - неинтересно. Загляните в документацию и привяжитесь ко In/Out/Adj.
LX8384 нагревается? Если да, то насколько сильно.
Фото: 18
А я делал проще, чип из мамы долой и вставляю PCI сетевушку. А B и C, этои ревизия чипа. Должно подходить. Если чип очень сильно греется - ему капут, например после грозы. Такой дохлик вешает шину. Выдерни его и мама жива.
Нда, читать даже не пробовали :D.
mol61 писал(а):
У риалтека никто ничему не должен. Попытка заменить 8201СР на CL/BL с заменой опорных резисторов и питания трансформатора на АДСЛ модеме от Зюкселя приводила к тому, что ЛАН был только с Гигабитными картами (на 100-ке естественно). На всех опробованных "сотках"- кабель не подключен.
По поводу неизвестного элемента на Р5К, несколькими постами выше. Мне удалось прочитать остатки маркировки, вдруг поможет:
Код:
4*t
* - выгорело
Ghozt
maco писал(а):
Можно погадать и на сдвоенный диод, например :D.
Т.е. неплохо бы заняться отслеживанием участка схемы относительно этого элемента. Хотя можно поискать маркировки аля 43t и понадеяться на угадывание :).
неподалеку есть точно такой же целый элемент, наверное это он и есть.
По поводу отслеживания - при отключенном питании на всех 3 ногах 0.4в, при дежурке и после старта - 3.41 относительно земли
Ghozt
Это не отслеживание :). После отслеживания вы бы получили кусочек схемы.
Виноват, не знаю терминологии. Схему я не смогу нарисовать. Ну, допустим, это 43t, тогда я ищу донора и пересаживаю. А полную маркировку можно узнать?
Кстати, относительно 43t - я слегка ошибся, для сдвоенного диода нужной конфигурации это скорее 45t - BAS40-05, например.
BAS40-05 - два диода Шоттки с общим катодом. Можно BAT54C взять - близкий вариант - маркировка L43, например.
P.S. Еще раз повторю - это мои гадания :).
еще нашел пробитый чип по PCI-Ex слотом с маркеровкой ICS 9LPRS477CKL как я понимаю это тактовый генератор
Aleksey_56 Нет. Этот не такой как рядом.
serezhka2009 Большое спасибо :good: .
Доброго времени суток всем. Принесли 2 мат платы:
Foxconn Q9657MC-8KRS2H с проблемой - нет запуска, при осмотре обнаружен повреждённый кварц возле юга, после замены его на исправный мать стала работать, но как то странно, при первом запуске пробегает пару постов, встаёт в 00 и через секунду отключается, при повторном нажатии на PWR_ON нормально проходит все посты и грузит систему, при последующих перезагрузках мамка ведёт себя нормально, но стоит отключить её от сети и она запускается только со второй попытки, батарейка в порядке, часы не сбрасываются (при отключении от сети), биос прошил последней прошивкой доступной на оф. сайте, из за чего это может быть? или это такая фишка у данной мамки запускаться после отключения от сети только со второй попытки :D ?
MSI MS-7529 ver1.1 нет запуска, при включении посты добегают (очень быстро) до D3 и плата отключается, через пару секунд всё повторяется и так до бесконечности, на отсутствие памяти не реагирует, на выключение через PWR_ON не выключается, на ресет не реагирует, дежурные напряжения присутствуют, куда копать?
