Здравствуйте. У меня такая проблемам, в процессе работы в компьютере в какой-то момент слышится звук, типо писка только тихий и глухой и в этот момент зависает на какое-то время курсор, потом всё проходит. А бывает и не проходит а продолжает звучать, но интервалы между звуками разные. Комп старенький покупал 6 лет назад Системная плата Epox EP-8GF6100-M
спасибо _stels дело действительно в нём причем в том каторый я недавно купил он sata и электричество подаётся через переходник вот этот переходник-то похоже мозги и трёт
Комп не включается. Вентиляторы в блокпите и цпу (т.е. все вентиляторы) при этом крутятся с синусоидальной скоростью. Блокпит меняли. Подозрение на матплату. Мысля - матплата из-за своей неисправности бракует напругу, выдаваемую блокпитом, но блокпит снова и снова пытается дать напругу. Поправьте. Выдёргивание 4-пин шнура доп. пинатия не помогает (как это было на пред матплате с такими же диагнозами). Ничего греющегося не нашёл. Матплата Foxcon [какойто]. Где именно копать?
Графики обычно принято рисовать . Функцию же я вам напишу - V(t)=A+A*sin(k*t) - смейтесь в свое удовольствие, это полезно .
VLeshka писал(а):
вы уже тематику темы поменяли?
Нет. Я предпочитаю сразу послать людей, которые не читали или плохо поняли предупреждение "Для участия обязательно знание мат.части", в сторону КП или чего-нибудь подобного. Хотя не откажусь от возможности поразвлекаться .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Germany, RLP
VLeshka
"~" эт еслиб крыльчатка меняла направление движения , а в вашем случае происходит цикличное вкл./выкл. (скорее всего какойто из "мостов" чудит, надоб POST-ы глянуть IMHO)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2010 Откуда: Ukraine
Принесли 2 платы Asus P5P800-MX rev 1.00. На обеих платах прогорел до дыр транзистор Q100 9915H. После перепайки оного на такой же, на одной плате все заработало. А вот на другой, Q100 после включения начинает мгновенно калиться, одновременно с ним начинает калиться южный мост, это всё дело сопровождается запахом палёного, посткарта в это время светится почти всеми светодиодами, как новогодняя елка Успел посмотреть напряжения на Q103 и Q104 (пока Q100 дымился ) - на затворах 11,2В, сток и исток 0,1В. В дежурном режиме ничего не греется, на затворах Q103 и Q104 - 3,4В, на стоках и истоках 0В. Сопротивление с истока Q100 на землю 29Ом. Собственно суть вопроса - южный мост труп или в другую сторону смотреть? #77
В таком случае можно погадать и в сторону памяти/СМ, замятых контактов, мусора в разъеме и т.д. Было бы неплохо уточнить напряжение на выводах Q100 на проблемной плате, сопротивление между землей и истоками Q103/Q104.
maco, попробую отпаять его и перемеряю все еще раз, т.к. на Q100 уже начали трупные пятна появляться и напряжение на его истоке просело с 1,67 В до 0,8 В..
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 12 секунд: Отпаял Q100, перемерял все еще раз.
Q103 С - 3,23 В, И - 0,14 В, З - 10,8 В Q104 С - 0,14 В, И - 0,14 В, З - 10,8 В
Напряжение на истоке Q103, стоке Q104 и истоке Q103 в момент включения примерно 0,2В и постепенно плавно уменьшается, поэтому 0,14В - это усредненное значение. ЮМ по прежнему греется в кипяток.
Заменил Q103 и Q100 - мат. плата запустилась maco, у меня к вам еще вопросик (с целью повышения самообразованности )) ) Q103 - это верхнее плечо стабилизатора питания ЮМ, Q104 - соотвественно нижнее? А ЮМ калился из-за отсутствия питающего напряжения, или я ошибаюсь? Еще непонятно почему Q100 моментально выгорал...
Нет. Верхнее/нижнее плечо - эти термины обычно используются для описания элементов в импульсном стабилизаторе. А в данном случае наличествует составной линейный стабилизатор, состоящий из двух отдельных линейных стабилизаторов, включенных последовательно. Q103 и Q104 - это силовые элементы этих стабилизаторов. Можно было бы и на одном транзисторе этот стабилизатор изобразить, вот только рассеиваемая мощность слишком большая для одного одного транзистора без радиатора.
Да, ICH5 имеет неудобное свойство нагреваться при отсутствии питания +1.5V.
Скорее всего опять же из-за отсутствия +1.5V, но уже на СМ, хотя это уже слегка странновато выглядит.
