Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 103 из 122 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Всем привет , столкнулся с частыми выключениями компа , грешил на мать ,сделал апгрейд компа в итоге пол года работал стабильно и потом опять пошли выключения . Заменил блок все стабильно , в соседней теме подсказали что это могут быть конденсаторы в дежурной линии ибо когда комп вырубается стоит оставить выключеным из сети пк на пару минут он потом включается без проблем, если же не выдернуть из сети то не стартует .Может кто помочь с недорогим ремонтом а то жалко выкидывать блок , фирма antec true power 650 внутрянка вроде как seasonic , отработал блок года 4 точно на разных системах дома частенько свет мерцает а то и вырубает что то с общедомовым оборудованием
Asrock Z270 EXTREME 4 PRO, I7-7700K(4.8)tt-macho-120rev.b,16GB Ram 2800mhz, evo 860 samsung m.2 250gb(win10), HIS RX5700XT ref.(1.16v-1.960mhz)
чтото с материнкой - гнул ножки на сокете, выпрямил но моник не загорается, больше ломаться нечему . посоветуйте кто этим занимается
территориально москва орехово-юг
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
т.е. до того как замяли сокет - материнка работала, потом залезли, согнули ламели, перестала работать. выпрямили - все-равно не работает? попробуйте обратиться к Сметанкину - ему сокет перепаять на материнке целиком как 2 пальца, но ценник не за пиво ест-нно )
спасибо, нашел
Добрый день, Нужен ремонт\диагностика видеокарты предположительно проблема с памятью, gtx 670 .
Территориально Москва Юго/восток. могу подвезти куда скажете, если территориально Вам не удобно
Фото: 4
нужна диагностика и ремонт в москве материнской платы asus z170i pro gaming. симптомы - не стартует, не пищит. светодиоды питания горят, но pw_on не реагирует. батарейку вынимал. Запускал и с процом и без. запускать с толкача (замкнуть зеленый на землю) не рискнул.
были предварительные симптомы - холодный старт - сразу рестарт в биос. потом стал железо переносить в другой корпус - стартовал то без дискретного видео и процессорный не крутился (аукс нормально), то нормально. и на юсб порты как то странно реагировал (то мышь не видел, то в ребут от втыкания уходил).
не знаешь матан, превратишься в метан
ссетанкин не захотел, больше никто этим не занимается
Добрый день друзья, случилось страшное, но я надеюсь поправимое,.....есть процессор i7-4960x, на нём оторван кондёр (элемент на стороне прилегающей к плате), проц вроде бы работал нормально, может давно уже оторван, а может только оторвался не пойму(( к кому в Москве в СВАО (ну если не СВАО, то тоже рассмотрю) можно обратиться за помощью, что бы грамотно исправили столь неприятный косяк, каков бюджет такого мероприятия?, колхоз не нужен, очень прошу дайте совет в каком направлении двигаться,....
та эт скорее кондей фильтрующий(они там по 0.1 мкф стоят по идее), если ничего не беспокоит - можно не париться.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.01.2018 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Ребята, все советы в ЛС. Не превращайте тему в клон ветки советов по ремонту! Тут только чисто объявления.
Фото: 5
колхоз не нужен
что значит колхоз в этом случае?
берется паяльник и конденсатор припаивается, будет выглядеть как все остальные в чем колхоз?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Помогите с ремонтом. Нужен мастер в Москве или Московской области который починит мне блок питания Corsair HX750. С коробки маркировка CMPSU-750HXEU. Не срочно. Новый блок уже купил, оплатить работу смогу 25 февраля, при адекватном ценнике. Грешу на трансформатор на фотке. Он не симметричный - снизу норм, а сверху вспух, а кроме него - как мультиметр покажет. Симпотомы - стал выдавать напряжение ниже чем надо, а потом по показаниям AIDA стал выдавать по линии 12 вольт 23 вольта, в BIOS тоже самое, 23 вольта с копейками, красными цифрами. Но при этом комп работал, правда часто крашился драйвер Nvidia в играх. Было принято решение блок разобрать и пропылесосить, полностью очистил. А вот трансформатор так и хотелось пальцем вдавить обратно, но пальцем не вышло. Взял отвертку - коих у меня много разных и надавил на вспухлость к центру. Напряжение в 23 вольта я после этого уже не видел, но оно все равно пониженное.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Мне мои знания физики кричат, что этот элемент точно под замену, а есть ли она замена?
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Привет всем, не подскажите умельцев в спб по умению полировки блюрэй дисков. Дочь общаркала об пол gta5. Посмотрел видосы на ютубе как это делается, самому мне такое врят ли одолеть
Здравствуйте, Господа!
Приобрел MSI X299 Gaming PRO Carbon.
После сборки, система запустилась, но на монитор не выводилось изображение и индикатор на плате выводил код ошибки.
Из MSI прислали ссылку на новый БИОС, но после установки пропал только код ошибки на индикаторе, изображение так и не выводится на монитор.
Откат БИОС не помог.
Помогите, пожалуйста, отремонтировать.
Локация СПБ.
С уважением, semen-2
Чуть выше писал, про замену блока питания. Сегодня руки дошли взять шурик в руки и заменить. Заменил. Включил компьютер, а сам на кухню побежал чай делать, возвращаюсь - дым и запах неприятный. Глянул на монитор - комп живой, биос меняет показания и быстро отрубил питание. Включаю снова - нон хард диск детектед. Ещё раз после замены кабелей питания - и тут дым пошел. Из харда WD Грин на 2 Тб. Вытащил хард из корзины - а у него оплавлено за 2мя контактами и плата подгорела. 6 слева, 6 справа, а эти два центральные контакты питания. SSD комп тоже не видит, осталось попробовать со старым блоком, но уже сил нет. Надо суперкулер опять снимать...
Даже не представляю что там могло вспухнуть в трансе, фантастика какая то, скорее просто так намотано. В 23В тоже не верю, тем более программный мониторинг. Про дым - с проводами точно ничего не попутал, он же модульный, проверяй всё)
Вергилий, вставил провод от другого БП, вместо пяти, двенадцать вольт подало в линию пять вольт.
Фото: 47
С ремонтом БП и советами сюда Ремонт, модернизация БП и ИБП., тут объявления.
Приветствую, при замене термопасты на камне, водоблок упал на видео и снес 3 емкости(резисторы похоже) в районе одного чипа памяти, одного нет, 2 на соплях, бублик карта держит, работает в штатном режиме, но ёмнить не спокойно как то это все, может кто помочь аккуратно припаять?
движение - есть жизнь..
кто может на юге москвы биос программатором прошить
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
или хоть гденибудь
добрый день! ДА ГЛУПО но случилось как случилось, карта msi rx570 поспешил и рейзер воткнул обратной стороной в слот pci e 1 (на стороне Б 4 контакт на рейзере прогорел) когда комп включили к карте доп питание не было подсоединено, сейчас вентиляторы не крутятся изображения нет виндой не определяется, есть какие то перспективы такую карту отремонтировать? и вилка цен, кто нибудь возьмется или порекомендует людей кто не первый раз с таким сталкивается, отправлю куда угодно
Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд:
глупо получилось но надежда на то что сама карта была отключена от доп питания, может это хоть как то помогло)
