Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2010 Откуда: Ukraine
maco писал(а):
Скорее всего опять же из-за отсутствия +1.5V, но уже на СМ, хотя это уже слегка странновато выглядит.
Возле СМ стоит PQ3, тоже 9915Н (подозреваю что это и есть питание СМ). Когда дымил Q100, на истоке PQ3 было 1,3 В. После того, как плата запустилась, там 1,3 В так и осталось, если конечно идёт речь о этом напряжении..)
maco, спасибо большое за помощь и за ликбез
п.с. Хочу почитать литературу по схемотехнике различных стабилизаторов, можете порекомендовать что нибудь толковое?
У СМ, как и у ЮМ, много напряжений питания. PQ3 скорее всего обеспечивает питание VTT_(G)MCH - обычно +1.25V. А +1.5V - еще одно питание СМ.
Для начала - можно что-нибудь из базовых учебников по электронике/схемотехнике. Хоть тех же Хоровиц/Хилл или Титце/Шенк. Не понравится - можно найти много других. Попутно можно почитать документацию на ту же TL431 (в ней есть примеры схем на ее базе, на матплатах иногда попадаются подобные схемы, хотя обычно TL431 используется для получения опорного напряжения) и документацию на какой-нибудь ШИМ (тот, что используется для управления преобразователем питания процессора на только что отремонтированной плате, например ). Еще можно заглянуть к Intel и скачать несколько референсных схем - пример. Схемы от Intel'а отличаются некоторым своеобразием, но заглянуть в них стоит .
Для статистики: сломанная плата опять попала ко мне и сегодня меня осенило, что питание южника заниженно, 1.2 вольта для sis963 это очень мало, виновник ужасный apm3055l, заменил на 50n024 выпанный с трупика, заодно тоже сделал с питанием агп хотя там было ровно 1.5 вольт, для профилактики. Когда мама еще глючила,питание на южный мост шло 1.5 вольт и с такой напругой мама иногда стартовала и даже пыталась грузится, а я думал что полтора вольта это нормально, оказалось что теперь на южник идет аж 1.94 вольт, что повидимому штатно.
maco, спасибо большое еще раз.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 45 секунд:
Кстати, эта отремонтированная мат. плата запускается нормально, но оказалось ,что периодически глючат SATA порты.. Из-за чего может быть? ЮМ все таки поплохело? п.с. Винчестеры пробовал разные, ОЗУ, БП менял..
Плата ни при каких условиях, никогда не поднимает множитель двухядерного процессора выше минимального(6х)
При этом на четырёхядерном процессоре всё ещё интереснее - два ядра всегда работают на минимальном множителе, а два ядра работают нормально и при возникновении нагрузки повышается их частота(множитель). При загрузке, в строке пишет примерно так Q9450 2660Mhz 333x6 (!)
Проверяли на разных процессорах памяти и проч. Биос прошивался.
Конкретно в какой момент времени проблема себя проявила сказать не могу, т.к. стоял четырёхядерный процессор на котором два ядра работали нормально, и отловить, что два ядра работают ненормально было затруднительно.
Из того, что вспомнил - последнее время материнка бывало зависала при прохождении ПОСТ, после детекта объёма памяти, но после этого могла недели работать нормально. Пропал мониторинг силы тока на процессоре в программах типа АИДА 64, Эверест. Изредка материнка сама на память подавала 3в. Если в БИОС мат.платы отключить ТМ2, то множитель процессора поднимается до нормального, но у процессора включается троттлинг(ТМ1)
В сервисе мамку тыкали 2 недели, но неисправность найти не смогли, возможно неисправен Intersil ISL6336, ITE IT8268R ?
Система несмотря на такую неисправность работает стабильно.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва Фото: 9
Приветствую всех. Имеется плата, GA-X58A-UD3R (rev. 1.0). В один прекрасный день - перестала стартовать. Включаешь - запускается на 2-3 сек. и отключается, затем снова включается и так по кругу. На монитор ничего не выдает при этом. Все остальные компоненты рабочие. Так же себя ведет если пускать голую мамку без продца и памяти, в спикер ничего не пищит, на пост индикаторе 00. В дежурке ничего не греется. Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
Приветствую всех форумчан. Имеется проблема с матплатой MSI MS-7357 ver1.0, нет инициализации процессора (проверялось с несколькими разными), при замере напряжений выяснилось что отсутствует питание процессора. Питальник 4х фазный собран на ISL6322 со встроенными в шим тремя драйверами и одним внешним от STMicroelectronics L6741. На VID-ах ISL6322 везде по нулям на PGOOD тожн 0, питание шима присутствует. Подскажите, может ли это быть вызвано отвалом сокета (из истории платы знаю только что на ней стоит кулер с отломанной одной лопастью который при работе сильно вибрирует) или проблема может быть в чём то другом, что может не давать запуститься шиму?
Мать ASUS M2N32 Sli WS pro. 2 года назад у нее отказал первый PCI-E слот. Переставил видюху во второй. Работало года полтора. Потом мать перестала выходить из спящего режима. После включалась не с первого раза. И наконец перестала. Как это выглядит: включаем, все загудело, завертелось и отключилось. И так сколько угодно раз. Все железо в норме, все стоит на другой матери и работает, так что не виноват ни БП ни проц ничего. А теперь внимание, как запустить мать и она будет работать, пока не выключишь: Зажимаем ресет и удерживая включаем комп, удерживаем ресет около 3-х минут (в моем случае установлено опытным путем), отпускаем ресет и мать стартует, все работает, никаких вылетов, зависаний, тормозов не наблюдалось.
Соответственно вопрос - мать давно на полке, она так же и запускается, по нормальному никак. Решил тут собрать ребенку компик, не хватает матери, вот думаю купить новую на АМ2 или же есть возможность подчинить мою любимую старушку.
Может. Слоты памяти неплохо бы осмотреть. Некоторые элементы имеют прямое соединение с выходом этого стабилизатора (uP6103 и W83310DS, например), пара стабилизаторов запитана от него же (1.5V_SB и 1.2V_FSB_VTT).
Слоты в порядке, похоже что всё таки мост сдох, если найду такой же попробую перекинуть. ЗЫ. Понимаю что спрашиваю чушь но всё же, можно заменить 33 чипсет на 31, хотя бы ради эксперимента ? (рисунок расположения контактов у них вроде одинаковый)
