Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Sania. к моему сожалению я с паяльником и тестером сам не дружу, всё что мог вчера сделать так это отсоеденить все контакты, которые были, спиртом протереть их и на утро (сегодня) монитор ожил...
_________________ i7-3770K 4200Hz/GTX780/16Gb DDR3/128Gb SSD Vertex 4/Recon3D Fatal1ty Professional /
Ребята, привет! Помогите в диагностике проблемы, уже перелопатил весь гугл, собрал комп: БП: THERMALTAKE TR2 S, 650Вт Мать: Gigabyte b450 ds3h, bios f50a Проц: ryzen 3600 ОЗУ: samsung m378a1k43cb2-ctd 8gbx2 2666мгц Видео: radeon rx5700 подключена к vga-монитору через конвертер(dp-->vga) SSD WD Green WDS240G2G0B 240Гб, M.2 2280, SATA III Из старого только HDD sata 1тб+160гб ОС win 10 В общем дело было так: решил разогнать память, поднимал частоты, уменьшал тайминги, в общем разгон был не стабильным. Вернул все по умолчанию, резетнул bios. Теперь произвольно как в играх(может на вступительной заставке), так и на рабочем столе, зависает с зацикливанием звука "тррр", исчезает изображение, потом монитор переходит в ждущий режим, клава и мышь тоже перестают работать . Затем ПК с первого раза не стартует: вентиляторы крутятся, но зуммер молчит, клава и мышь отключены и монитор также остаётся в ждущем режиме. Попытки с 5 возможно стартанет. Я уже делал кучу тестов стабильности системы в AIDA64, OCCT, CPU-Z, Furmark. Все тесты проходит без проблем. Память переставлял в разные слоты. Драйвера все обновил. Windows ошибки не фиксирует. Очень надеюсь на помощь опытных пользователей.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
Попрошу помощи в диагностике.
Есть связка системный блок-ресивер по оптическому кабелю.
Некоторое время назад стал на короткое время пропадать звук, потом все чаще и чаще. И наконец пропал полностью. При подключении наушников к системному блоку - звук есть, по hdmi-кабелю - звук есть (от системного блока на монитор), на bt-наушники - звук есть.
На ресивере нет ни коаксиального, ни hdmi входа.
Как можно проверить S/PDIF системном блоке и ресивере, если нет ничего другого с оптическим входом/выходом?
Проблема кроется в приемопередатчике цифрового аудио интерфейса (LC89057W) или глубже (если исключить кабель)? зеленым помечен S/PDIF #77
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Приветствую всех. Подскажите куда копать такая проблема комп при перезагрузке заходит в биос а не грузит винду если выключить включить то нормально также бывает отваливается второй диск без винды? Конфиг ASUS ROG Strix X570-E Gaming AMD Ryzen 7 3800X ADATA XPG SX6000 Pro 256GB ADATA XPG SX6000 Pro 1TB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ 2 шт. G.SKILL F4-4000C18D-16GTZ Super Flower Leadex II Gold (SF-850F14EG) 850W
_________________ Crosshair VIII Dark Hero//AMD Ryzen5950X//G.Skill 2x16Gb F4-3600C14D-32GTESA//SSD 980 PRO 1 ТБ x2//Radeon RX 5700ref//Seasonic PRIME TX PRIME TX-850
Весьма общий совет. "все биосы" это как разные версии пробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А какой нужен? Для конкретного не хватает диагностики всех подозреваемых. Все, это значит матери и диска, обновите до последнего, смысл все версии пробовать.
Понятно на материнке последний биос.
Помогите пожалуйста. После изменения таймингов оперативной памяти плохо работает компьютер. Изначально он не включился, но после сброса нфстроек биоса начался АД. Система стартует, но при увеличении нагрузки (иногда просто так) зависает и перезагружается. При этом если достать видеокарту и подключить монитор к материнской плате всё работает прекрасно. Грешил на БП, думал что при изъятии видеокарты на него уменьшается нагрузка, но его замена ничего не изменила. Не могла же погореть видеокарта из-за оперативки, наверно.
Проблема следующая: Не могу определить неисправную деталь: это либо материнская плата либо процессор. Прошу помощи в этом вопросе. Конфигурация ПК в подписи.
Предыстория: ПК вырубился, пока меня не было дома. Далее не включался. Подумал, что БП, поскольку он был не самый хороший и достаточно старый. Купил новый хороший БП - проблема сохранилась. Полностью все разобрал, сменил термопасту, собрал стенд вне корпуса. Результаты: 1) БП + материнка + проц + оперативка = система не запускается, из БП при включении кнопки питания на мат. плате издается короткий писк. Я его записал, послушать можно по ссылке https://voca.ro/fIiFvE6BDMi Далее никаких признаков жизни. 2) БП + материнка + оперативка = система запускается. То есть: начинает работать вентилятор в БП, загораются индикаторы на мат. плате. Индикаторов комплектующих на мат. плате для отладки нет. Процессор относительно новый, брал его пару лет назад, не гнал, охлаждение было отличным. Материнскую плату брал в конце 2013 года. Плату осматривал на механический повреждения - ничего не обнаружил.
У МП похоже сгорел мультиконтроллер и я решил взять что-нить поновее. А именно: ASRock Z87 Extreme3 Intel Core i5-4440
Собрал, установил, запустил. Сначала была ошибка CMOS что не установлено дата и время. Установил их в биосе. На всякий случай поменял батарейку материнки
Собственно проблема: При запуске системы бсод на пару секунд и ребут. Затем предлагает средство восстановления. Запускал его несколько раз - не помогло. Безопасный режим не грузится так же
Диск на котором система проверил, всё нормально. В биосе все устройства видны. Пробовал запускать с разными планками памяти, так же почистил у них контакты, пробовал без видеокарты - нет изменений
Funereal, не вздумай подкидывать другой камень, и прекрати тестировать защиту блока питания
Благодарю за ответ. Проблема в том, что запасного камня или материнской платы под этот сокет (FM2+) у меня нет, а новые детали под этот сокет в 2020 году покупать бессмысленно, да и в продаже их вряд ли найти. Как мне диагностировать неисправную деталь? Сейчас сижу на новой платформе, а старая лежит мертвым грузом. Хочу продать, но обманывать людей и подкидывать неисправные детали - не хочу.
Всем привет. Блок питания AeroCool KCAS PLUS-750M. (Sania. да да, я ещё с ним вожусь, точнее время не всегда есть) Сгорел предохранитель, также были подозрения в неисправности диодного моста, но после того как я выпаял оба транзистора рядом с диодом активного корректора мощности, один из которых оказался пробитым, диодный мост начал адекватно реагировать на прозвонку. Также были выпаяны два диода шоттки. Вроде исправны. Так как я не электрик и ремонтом не занимался. И соответственно опыта и знаний нет. Собственно вопрос. Можно ли проверить бп на кз при выпаянных транзисторах и двух диодов шоттки через лампу накаливания припаянную вместо предохранителя? Не сгорит ли чего ещё?
