Пока вы не написали 4 ответа с соответствующими номерами
В том вашем посте нет ниодного вопроса, приглядитесь повнимательнее. Дабы не раздувать путой треп, про комплексный импеданс вспомните. PS: продолжение следует..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Последний раз редактировалось BRAWA 13.11.2014 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Есть блок питания FSP ATX-PNR450 на 450W. Компьютер с ним не запускается. Если замкнуть черный и зеленый, то блок сам по себе запускается, вентилятор крутится. Потыкала вольтметром в разъемы молекса - вместо 5 вольт, 6; вместо 12 показывает 13,9. Опыта в ремонте таких штук нет, но выпаивать и впаивать навык есть. Подскажите, пожалуйста, куда копать примерно, какие детали поменять, чтобы заработал? (Конденсаторы не вздутые. Приходилось чинить БП и материнскую плату со вздутыми бочонками. Это весь мой опыт ).
Разъем ATX 24 pin, 9-й контакт. Распиновку смотрим здесь: http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml Измерения следует производить с подключенной материнской платой.
Спасибо. Показывает 1.3V на 9-ом. Если скрепкой принудительно замыкаю зеленый и черный, то запускается блок, а сама плата нет. После этого показывает 1,2-1,8 и постоянно дергается между этими значениями.
Проблемы с линией дежурного питания, должно быть ~5 V. У этих блоков часто выходят из строя конденсаторы, фильтрующие дежурку. Возможны и другие проблемы, но первым делом следует перепаять конденсаторы. При наличии качественного фото платы могу ткнуть пальцем, что конкретно перепаивать.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Вот фотка. Свои сделать не получилось, темные и ничего толком не разобрать. В точности этот, один в один.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Core i5 2550K 4500, GigaByte GA-Z68A-D3H-B3, Hynix PC-12800 16Gb, MSI GTX 1060 Armor 3G OCV1, SSD OCZ-ARC100 240, WD 1Tb, Creative SB Audigy FX7.1.
Отметил конденсаторы на замену. В целом, дежурку может высаживать и неисправная материнка.
Огромное спасибо. Там 1500 мкФ на 10V и 1000 на 10 V. Видимо уже завтра схожу куплю и перепаяю, доложу о результате. А материнка исправная. Я ее к своему блоку питания прицепляла - все запускается и работает.
Дон Хуан , для FSP-шек, что PNR, что PNF это стандартный дефект - "сохнет" именно первая фильтрующая емкость, как следствие просадка напряжения, вторая емкость (после дросселя) уже реже, но бывает "подсыхает".
