Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 105 из 118<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Фото: 18
Bakery Dozen писал(а):
Не сгорит ли чего ещё?
Это вряд ли. БП просто не будет работать. У меня недавно тоже вылетел транзистор в активной PFC, а причина была с сдохшем эл. Конденсаторе 400мкФ х 450в.
Core 2 duo 7300, 3gb ddr2, бп fsp400, radeon 4870, вин 10. Используется как офисный комп, стал выключаться. После выключения, сразу не включается. Работы хватает на несколько часов до выключения. Разбирал бп, убрал гору пыли, после этого работал долго, несколько часов, потом выключился. Тестировал фурмарком, температура проца была 50+, видяхи 80+. Аида показывала температуру гп шейдера 90 через пару минут теста, дальше не стал тестить. Может перегрев или бп сдох? От бп обычно перезагрузки, тут их нет.
Так может у БП вентилятор встал, посмотрите на него во время работы, он может и не сразу останавливаться.
Перегрев был проца или видяхи, термопаста высохла.
Доброго дня. Проапгрейдил компьютер, из старого остались бп, материнка и ssd на 60гб. Конфиг такой:
Chieftec CTG-500-80P 500W
Asus M5A78L-M LX3 (bios 1401, последний)
AMD FX-8320E
Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G x2
GeForce GTX 770 MSI N770 (MS-V282)
Kingston SA400S37480G
Windows 10 pro
Появилась следующая проблема. Компьютер перезагружается как будто нажали reset. То есть потух, включился. Без синих экранов и ошибок. В журнале системы пишет только то что предыдущее завершение работы было неожиданным. Происходит это при небольших нагрузках, к примеру браузер, ide. Происходит давольно таки редко, может 2 раза за 15 минут перезагрузиться, может 3 раза за день. Если совсем без нагрузки оставлять, то, вроде, не перезагружается. 2 ночи оставлял - перезагрузок не было.
Windows свежая, устанавливал на обновленное железо с нуля.
Пробовал гонять в стресс тестах. Aida cpu, fpu, cache, memory + furmark работали полчаса, полёт нормальный. OCCT тест процессора на 15 минут - тоже не перезагружается.
Пробовал отключать кнопку reset - тоже не повлияло.
Делал тест памяти средствами винды - ошибок не обнаружено.
С дефолтными настройками bios ресеты были. Выставил load line calibration с auto на 100% - пропало проседание частот под нагрузкой, внезапные ресеты остались.
Температуры при работе в браузере:
Системная плата 32 °C
ЦП 39 °C
ЦП диод 26 °C
Диод ГП 29 °C
SPCC Solid State Disk 30 °C
KINGSTON SA400S37480G 29 °C
В стресс тестах видео нагревается до 80, процессор не доходит до 65.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, где искать виновника.
Либо БП либо оперативка.
Поставил бп aerocool vp-550 и две планки Kingston HyperX KHX2133C11D3/4GX, все заведомо рабочее. Ресеты остались.
В последнее время повальная жалоба на ресеты железа, может с виндой проблема, какое обновление прилетело, нужно тестить например в семёрке или накройняк запретить обновлять винду переустановив её.
Попробовал посидеть на Ubuntu 20.04 lts. Тоже ребут.
Фото: 18
Железо УГ, вот и жалобы.
Remember
Фото: 6
HakerTT Плата глючит, у меня тоже такое было, виновата была плата. Были ещё зависания с заевшим звуком, а чаще просто ребутилась и всё. Причем происходило не циклически, то есть не в определенное время, а в случайном порядке, комп мог несколько дней нормально работать, а мог по несколько раз на дню мозг выносить. Всё решиться после замены на рабочую плату.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Поменял плату на Asrock 990FX Extreme3 https://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%20Extreme3/index.ru.asp
Теперь система работает стабильно.
Появилась проблема с регулировкой оборотов кулера ЦП. В биосе отображается температура -60°С. Автоматическая регулировка не работает, все время максимальные обороты.
В aida64 и hw monitor отображается адекватная температура. В speedfan отображается температура как в биосе, обороты не регулируются.
Версия биос последняя.
Добрый день.
Следующая проблема, со временем все чаще. Компьютер перезагружается, как будто нажали reset. То есть потух, включился, иногда один раз, в последнее время по несколько раз друг за другом. В журнале системы пишет только то, что предыдущее завершение работы было неожиданным (Power Kernel 10 (63)). И в конце концов выключился и не запускается с кнопки вкл.
Windows свежая, на днях поставил ОС с нуля, стоит Вин 10 1903.
Своими силами проверял память (разные слоты, по одной плашке и т д.), БП проверил.
Неужели дело в МП? Комплектации менее 2х лет.
Фото: 4
Доброго времени суток. Профильный комп самопроизвольно выключается, включить его получается только путем извлечения провода питания БП на несколько секунд и вкл/выкл самого БП. От нагрузки, как мне кажется, не очень зависит, может выключиться в игре, браузере или через несколько минут после включения ПК. Ранее проблема была, но случаи единичные. Надеюсь услышать хоть какие-то догадки.. Дело точно не в разгоне, его я в попытках решить проблему уже сбрасывал, да и система стабильно пол года работала..
Грешу либо на МП либо на БП, но, БП не самый дешевый и брался с запасом по мощности чуть больше чем 2 года назад, вообще, должен быть на гарантии, но, пломба расположена в таком месте, что при каждой установке в компактный корпус она повреждалась и сейчас от нее практически ничего не осталось, да и чеки при недавнем переезде выкинули.. Я конечно планировал менять как минимум МП, но как-то пока еще не готов к этому морально и материально.. Да и честно говоря не знаю вообще на что его менять, брал БП по совету в профильной ветке, может конечно какой-то производственный брак(??), но в ценовой до 10к это оказался оптимальный вариант, 1000w+ мне не советовали покупать, а что-то определенно лучше, уровня платинум стоит уже около 15к...
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Последний раз редактировалось YaDoбрый 15.06.2020 0:37, всего редактировалось 4 раз(а).
Меняйте БП.
Приветствую.
Сейчас стоит такая система:
750W Corsair RM750
ASRock Z170M Extreme4
msi 980Ti GAMING 6G
Intel Core i7 - 6700K
8Gb DDR4 2133MHz - две
довольно часто(раз в неделю) появляется ошибка:
Не удается найти описание для идентификатора события 13 из источника nvlddmkm
В журнале я её вижу обычно если появляется Синий экран, либо при запуске программ работающих с видеокартой(3d редактор), прога после этого виснет и мигает экран(как будто ресет карты произошел),
так же ошибка часто появляется после такого алгоритма действий:
Запущен Хром,
запускаю клиент стим и возвращаюсь в окно хрома
итог: экран мигает, иногда после этого даже в около браузерных играх стима появляются графические артефакты.
Первое предположение-сыпется карта.
Скорее всего карта, но может кабель питания карты, он же ещё и модульный.
только собрал комп, ryzen 3600, asus tuf pro gaming b450, crucial 2x8gb, palit 1080, chieftronic 550
Не идет сигнал на монитор (рабочий, проверенный 100%)(нет сигнала от dp/hdmi). отключил видеокарту, пробовал через хдми прямо в мать, отключал плашки оперативки, вытаскивал батарейку на полчаса, вытаскивал вставлял проц, кабели. 0 эффекта. Писка никакого не слышал. Есть еще варианты, что можно сделать, или в ремонт нести?
Спасибо!
Процессор то у вас без видеочипа, даже если мать и была рабочая, ничего не заработало бы. А спикер к матери вообще подключали? Перемычкой биос сбрасывали? (и при этом БП тоже должен отключён, особенно когда батарейку вынимаете для сброса). БП заведомо рабочий подкиньте.
Оу. не знал... Спикер - нет, я думал в сокет аудио наушники запихать можно, там пищать будет. Да чет его вроде и не шло в комплекте, хз что запихать.
Да, отверткой 10 секунд держал 2 пина при всем отключенном от питания, батарейку тоже.
Вентиляторы кружат, цвета горят, бпшный тоже, или они могут крутиться и при косячном бп?
При подключении дисплей шнура в ВК(хоть присоединенную хоть нет к матери) - на экране сразу мигает - мол не видит дисплей порт(единственный отклик на мои телодвижения от монитора, вроде сокет ВК живой, раз хоть какая-то реакция есть на него). Когда пихаю хдми куда угодно - никаких откликов, черный экран.
Ничего блин нет, все только пришло с онлайнтрейда:(
