Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 105 из 228<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 228  >
Фото: 20
psilocebin писал(а):
Скорее да, чем нет. Почитай тему по ФСП, думаю болячки стандартные.
ссылку дай)
Дон Хуан писал(а):
Гадалки в отпуске. Результаты осмотра БП на предмет вздувшихся конденсаторов, замеры (+12, +5, +3.3, -12, +5VSB, PG) в простое и под нагрузкой?
смотрел,вроде все целые...
Volumeup ( PRDJ )
BRAWA писал(а):
Дон Хуан , для FSP-шек, что PNR, что PNF это стандартный дефект - "сохнет" именно первая фильтрующая емкость, как следствие просадка напряжения, вторая емкость (после дросселя) уже реже, но бывает "подсыхает".
В курсе. Несколько подобных блоков было в ремонте. Поскольку у автора поста наверняка отсутствует возможность измерения С&ESR, то обе под замену не глядя.
Кстати, кондерами не всегда дело ограничивается. В таких схемах неплохо дохнут выпрямительный диод, tl431 и оптрон.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Дон Хуан писал(а):
Отметил конденсаторы на замену. В целом, дежурку может высаживать и неисправная материнка.
Именно так и получилось. Все тесты после перепайки этих бочонков прошел (подсоединила HDD, видеокарту GTS450, установила ОС, поставила AIDA64 в стресс, все работает). Спасибо.
Core i5 2550K 4500, GigaByte GA-Z68A-D3H-B3, Hynix PC-12800 16Gb, MSI GTX 1060 Armor 3G OCV1, SSD OCZ-ARC100 240, WD 1Tb, Creative SB Audigy FX7.1.
Фото: 18
RedSquirrel писал(а):
вместо 5 вольт, 6; вместо 12 показывает 13,9
Так бывает если на тестере села батарейка.
Не FSP, а ВСЕ!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вздуваются не обязательно.
OLEGtagan
Ремонт, модернизация БП и ИБП. #10272339
Там "крона" на 9V. Я новую покупала. Т.е. если батарейка села, то может так глючить... Спасибо, не знала нюанса. Но случай точно не мой, теперь-то все работает и показывает верно. То, что на вольтметре, то и в BIOS МБ и в AIDA, плюс минус сотые доли значений.
Фото: 20
psilocebin пасиба!
Volumeup ( PRDJ )
Так бывает еще и при включении БП в холостую. Также, при проблемах с дежуркой, от которой может питаться ШИМ во вторичке, транзисторы и трансформатор раскачки и т. д.
Фото: 18
Не тестере обычно индикатор в углу, значок батарейки, если засветился - пора менять.
mol61 писал(а):
Не FSP, а ВСЕ!
Про всех,- не тот случай (про всех - можно написать обычно 1000мкФ вздуваются, реже просто сохнут, а вот именно про FSP-шки просто "сохнет").
Статистика - пара десятков уже (к слову сказать на основе данных событий - наиболее удачный блок питания, так как в массе своей не несет за собой более дорогостоющий ремонт).
для данного семейства этого не встречалось, что афтар топикстартера и подтвердил еще раз. ;)
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
BRAWA писал(а):
продолжение следует
Таки да :).
Продолжаем издевательства над BRAWA. Поскольку он так и не сумел внятно выразитьь свое согласие/несогласие с утверждениями в этом посте, то можно принудительно приписать согласие BRAWA с утверждениями по вышеуказанной ссылке :D. Т.е. BRAWA утверждает, что сигнал +3.3V не несет в себе никакой полезной информации, которую можно было бы использовать в тех или иных устройствах:
BRAWA писал(а):
3.3V хоть и можно представить в виде функции, не несет в себе никакой информации.
Утверждения 1, 2, 3 легко опровергаются осциллографом и мультиметром, например.
Утверждение 4 тоже легко опровергнуть, поглядев на схемы БП, видеокарт, матплат, а также внимательно почитав документацию на используемые компоненты. В БП информация о сигнале +3.3V используется супервизором для выработки сигналов PWRGOOD и сигнала срабатывания защиты, например. В видеокартах информация о сигнале +3.3V может использоваться в power sequence для формирования сигнала разрешения работы стабилизатора питания ядра GPU, например. В матплатах информация о сигнале +3.3V может использоваться для того, чтобы показать пользователю состояние соответствующего источника, а также для выработки локальных сигналов PWROK, например.
Вот такой "неинформативный" сигнал получается :lol:.
Я в целом по неисправностям вторички дежурки.
maco писал(а):
Таки да
Можно вам задать простой вопрос, "сигнал" светофора является информацией для удущего пешехода, Вас например, или нет? :lol:
Все ты сам приекрасно понимаешь, просто дурку выключи (а 220 является инфой дежурке при включенном переключателе :lol: ) . :D
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Дон Хуан писал(а):
Я в целом
Это конечно так, согласен.
Последний раз редактировалось BRAWA 15.11.2014 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Является :).
Вы бы свои мозги иногда включали :D, раз уж не можете ничего внятного сказать :lol:.
maco писал(а):
Вы бы свои мозги иногда включали , раз уж не можете ничего внятного сказать
договорились, не стану снисходить до Вас. :lol:
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 40 секунд:
maco писал(а):
Является
В корне не правильно. :lol:
Можете попробовать доказать свое утверждение :). Причем лучше доказывать так, как вы обычно это делаете - т.е. никак :D.
Можете даже попробовать доказать 4 утверждение из этого поста по отношению к сигналу +3.3V :lol:.
maco писал(а):
Можете попробовать
Мне нужно Ваше разрешение? Ответ помоему очевиден - нет. :lol:
maco писал(а):
Все равно доказать свое утвержение вы не сможете
Некоторые настолько не хотят видеть очевидное, что просто диву даешься. :lol:
Ув. форумчане. Нубский вопрос по замене электролита в БП FSP 400-PNF. Требует замены 4700uf x 10v. Точно такого же в магазинах не оказалось, купил 4700 x 16v Jamicon WL (к тому же многие советуют при замене брать с запасом по напряжению), но вот только диаметр у него больше и до упора он не садится - остается примерно 1 см до платы - с одной стороны вплотную дроссель на "палочке", с другой - провода +3.3v. Чем-то чревата такая высокая посадка электролита или ничего страшного - и не такое бывает?
Хороший конденсатор LOW-ESR, запас по напряжению тоже не повредит.
1 см роли не сыграет.
