на 80GLN большая керамика тоже обязательная - у меня именно на 80GLN вторично вспухли с 0.1 шунтом - правда те электролиты, брал у лоточника закупающегося явно на ебеях
SPV писал(а):
Нубский вопрос по замене электролита в БП FSP 400-PNF. Требует замены 4700uf x 10v
лишний нолик...
SPV писал(а):
остается примерно 1 см до платы
Дон Хуан писал(а):
1 см роли не сыграет.
и десять тоже - но тогда керамику желательно и на плате и у банки - вдали на фото зелененькая банка межу дроселем и транзистором, и кстати она вспухла самой первой
+ ихмо - на FSP 80GLN 80GLC лучше сразу все мелкие электролиты CapXon перепаивать - в любом случае сдохнут всё, и приходится по 3-4 раза лазить в блок каждые полгода
SPV, выводы в конденсаторе не очень жесткие. Можно приподнять соседние конденсаторы на 1 мм и сдвинуть в сторону. Это может позволить вдавить целевой конденсатор.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
maxara писал(а):
добавте к его ногам пару керамик - на ... и 0,1 мкф
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
psilocebin писал(а):
Может перегруз одной из линий, видео то мощное.
Если я правильно помню, в эписалонах начиная с 900Вт (может с 800) начинается хоть какое-то физическое разделение на линии, в 700Вт и ниже разделения нет вообще никакого.
OLEGtagan писал(а):
сказали что все перепояли....
Ещё и в сервисе что ли? Такие дефекты сложно отлавливать, если очевидного постоянного проявления нет. Как правило поиски заканчиваются выбрасыванием БП и заменой на другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2012 Фото: 3
Здравствуйте,скажите пожалуйста проблема с блоком питания Chieftec BPS-750W,система перезагружалась и выключалась,иногда с нагрузкой,но в последствии даже в браузере и на рабочем столе,проверил тестером,выявил только одно отклонение по -12в,вопрос такой,какой элемент отвечает за это напряжение и сколько примерная стоимость ремонта такого БП? Ниже пару скринов: #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
serj писал(а):
Галогенку 12В 12Вт на выход 5В, прямо в Molex.
путем научного тыка, было выявленно, чтое му надо насадить 4 лампы 12в 21В на 5в линию для 11,87 по мультиметро, но он походу занижает, итого около 12,00 в общем отправлен на пенсию в CЕL 550 + GTS250 #77
темперь далее, есть FSP 400PNR как выше, потроха такие-же, в общем он достался за 100р как "свистун" перепаял кондеры, в дежурке, +5 +12в ( было 1* 3300*16v стало 1800 16v + 1600 16V одинаковые чет не попались) (притом походу это уже 3й комплект кондеров) далее был поставлен крутилятор новый, впаян на место старого... итого, он вроде свистит а вроде и не свистит, вопрос: менять остатки в низковольтовой части, а высоковольтовую трогать? просто в него уже вкинуто рублей 300 жалко выкидывать
Всем доброго времени суток! Накрылся мой БП Chieftec CTG-750C , короткое на входе, как показала диагностика пробит мосфет APFC 20N60S1, т.к. в ремонте не силен, но руки чешутся делаю все сам. Застопорился на поиске аналога, т.к. такого-же в городе сейчас нет, но в этом я не силен поэтому прошу помощи. Вот ассортимен товара который есть в наличии: http://el-komponent.ru/list-transistors.html
