Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 107 из 118<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Фото: 59
Sania. писал(а):
Скорее глючная клава, стоит попробовать другую и эту на другом пк, тыкнуть на этом пк в другом разъёме, на версии 2.0.
Я уже новую купил но та же беда, думал может питания не хватает, поставил фирмовую прогу от мси и тоже не помогло
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Здравствуйте товарищи! На точный окончательный диагноз не претендую, знаю надо отдавать в специализированную контору. Но, может кто подскажет что это было вообще.
Вчера включил комп (подключен к тв через hdmi), клава/мышь подключены через удлинитель usb и usb-хаб, через переднюю панель. Понадобилось распечатать лист, достаю принтер, подсоединяю шнур питания и включаю в розетку, втыкаю usb-шнур принтера сначала в него (пятиугольный разъем), а потом подношу обычный конец к разъему usb-хаба.
Еще не вставил, тут раздается бабах, завоняло горелым... У тв горелое в районе боковых разъемов, не включается. На видеокарте горелый hdmi и его контакты остались в шнуре. Открыл корпус, больше видимых повреждений не увидел. Проверять включать не стал...
Вроде usb и рассчитан на горячее подключение, что это вообще могло быть? Каковы шансы, что железо останется живым?
r5 7500f
MSI B650m Mortar Wi-Fi
Kingbank 6000 cl28 Dark Heatsink
Sapphire RX 7800 XT Pure
PCCooler YS850
MSI Spatium m460 1tb
Cougar Airface RGB
SunWind SM-25FI401
Фото: 5
Vasyan_Peskotryas в одном из соединяемых устройств фаза попала на корпус.
обычно все корпуса соединяются с землей, это третий контакт в розетке. земля идет от электрощита .
если это не сделано или сделано криво, например так называемое зануление, то на корпус одного из устройст может попасть фаза.
кроме того в БП часто используются фильтрующие высокочастотные помехи конденсаторы, они небольшой емкости и включаются между нулем и землей и фазой и землей.
если такой кондер сдох замкнув фазу на землю, а земли в розетке нет то фаза или часть её может быть на корпусе.
для проверки можно у не соединенных между собой информациоными кабелями устройств померить напряжение между корпусами.
ну и землю в розетках надо иметь нормальную.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
У меня похожая штука однажды приключилась. В последствии выяснилось что на кабеле КТВ была фаза. :roll:
У телевизора выгорела схема AV подключения.
Фото: 48
Да, но только не подключенных к 220 устройств. Или заземляйте все устройства, или не включайте на горячую. А так по полкомпьютера выгорают обычно.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Vasyan_Peskotryas
Если к Телевизору была подключена антенна кабельного ТВ то точно от туда прилетело. Кабельщики как правило не заземляют экран антенны, вот от туда 110в и прилетают можно померить тестером между корпусом и экраном антенны.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Доброго времени суток. В общем, собрал водянку кастомную пол года назад - начали переодически зависания намертво, подтормаживания курсора и различные сбои. Все проверял, винду переставлял - определенно это видеокарта, дрова ставлю сразу начинает тупить комп, но при 60 гц все норм, при 144 - сбои. Все тесты при этом проходит норм, игры тоже , но в 2д режиме виснет. Еще заметил, что при играх что-то трещит. Проверял через Mods+Mats - показало две банки памяти, но не знаю насколько точно можно судить о тесте. Видяха с водоблоком установлена вертикально, подключен рейзер - может в нем проблема быть? Как более точно диагностировать проблему - чтобы точно убедиться что это видео? Покупал в магазине 2 года назад, еще есть гарантия, как правильно поступить в данном случае?
Ryzen 9 3950x/RTX 2080ti/Aorus x570 Ultra/64GB G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZNC
Доброго всем дня!
Имеется следующее железо:
Материнка ASUS PRIME A320M-A
Процессор AMD A8 9600, OEM
ОЗУ SAMSUNG M378A5244CB0- CTD DDR4 - 4ГБ
проблема следующая:
Если вставить память в первый слот, то материнка начинает ругаться на то, что, якобы, модуль памяти неисправен. Ставишь во второй-стартует. Ставишь в 3ий или 4ый - память не видит.
Это полбеды. Работает во втором слоте и работает, но периодически отваливается после очередного выключения и последующего включения. Компьютер включается, вентиляторы крутятся, но признаков жизни нет. Даже не пищит о том, что с памятью проблемы. Вытаскиваешь и снова ставишь память-включается, какое-то время(месяца 2-3) работает нормально, а потом снова. А в последний раз даже это не помогло. Думали память сдохла, поехали, купили еще 1 модуль (SAMSUNG M378A5244CB0- CRC DDR4 - 4ГБ), поставили в паре с первым- работают оба,то есть система видит,что установлено 8ГБ ОЗУ. Как объяснить такие чудеса?
Глюки матери, может биос нужно обновить.
Фото: 5
Mr.Shkiper2011
Производитель рекомендует один модуль ставить в А2, 2 модуля - в А2 и В2
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
понял,спасибо, если еще раз глюканёт, то попробую так.
Всем привет.
Ни с того, ни с сего перестал включаться компьютер. Вчера вечером еще все хорошо работало, сегодня - 0 реакции на нажатие кнопки включения.
1. Замыканием контактов питания на мат. плате - не включается.
2. Блок питания (be quiet, почти новый) отдельно запускается нормально (скрепкой).
3. Абсолютно всю перефирию, кулеры, видеокарту, плашки памяти и т. п. отключать пробовал - не помогает.
4. Батарейку вытаскивал на 10 минут, на всякий случай даже заменил на новую - не помогло.
5. При втыкании шнура питания на мат.плате на секунду загораается подсветка, после чего ничего больше не горит.
6. На USB, однако, напряжение подаётся.
7. Вздувшихся конденсаторов или каких-то следов перегрева на мат. плате не вижу (в открытом доступе).
8. Держать кнопку питания 30 секунд - пробовал.
В чем может быть дело, что ещё проверить?
П.С. Материнская плата - Gigabyte B450 Aorus Elite, процессор Ryzen 5 2600. Им всего год, разгона не было.
Ryzen 5 2600, B450 Aorus Elite, 2x8 GB RAM, Sapphire RX590 nitro+ 8gb
В материнской плате дело конечно, это же очевидно.
понятно, значит повезу сдавать в ремонт по гарантии.
А если б было в процессоре, то какая-то реакция хоть должна была бы быть при включении?
Смотря что с ним произошло, если кз то похожее было бы, а на остальные обычно запускается питание БП.
А если вообще процессор вытащить, то должно что-то включаться, или тоже не будет реакции?
Другого процессора у меня нет для проверки.
Зависит от материнской платы, как её вендор спроектировал, может и не стартовать без проца. Процессоры выходят из строя крайне редко, если только вы сами ему не помогли.
Всем привет,
есть ПК:
Мать Asus PRIME A320M-K
CPU - AMD Athlon 200GE
Оперативная память DDR4-2666 4Gb Samsung (M378A5244CB0-CTD) - 2 планки
Если ставить 1 планку(любую) во второй слот - все норм стартует. Если ставить одну в первый слоn или две планки - ПК запускается, но больше ничего - ни сигналов, ни вывода изображения.
В чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось rim89 04.11.2020 23:30, всего редактировалось 1 раз.
rim89
1. БИОС
2. Плата
3. ЦП
Других вариантов тут быть не может.
Можно ещё попробовать принудительно выставить 2133 и добавить планку. Правда если логика платы сбрасывает частоту при изменении конфигурации памяти, то не сработает в любом случае. Есть небольшая вероятность, что плата ставит нерабочие сопротивления.
Последний раз редактировалось Agiliter 04.11.2020 22:56, всего редактировалось 1 раз.
rim89 писал(а):
Если ставить одну в первый слон или 2
Поясните пожалуйста, что такое слон то понятно, но что значит "или 2" представить сложно, два раза в первый слот вставить?
