Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 107 из 122 • <  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Добрый день!
К кому можно обратиться с ремонтом нетбука с процом i6300U?
Всем привет.
Нужен совет/помощь с ремонтом монитора (LG L1960TR, внешний БП), при включении моргает подсветка.
Монитор выпуска декабря 2006, моргания начались года 2 назад: сначала прекращались спустя 5-10 секунд, потом минуту-две-три (прогрессировало потихоньку), сейчас уже моргает постоянно.
Сможет кто-то починить? Или всё, на свалку его?
Если есть мастер - готов подвезти пациента (Москва/область).
Заранее спасибо за ответы.
Фото: 22
krukermann попробовать с другим блоком питания, аналогичным по параметрам.
Понял, займусь поиском аналогичного БП. Спасибо за совет.
Фото: 4
Блок питания Seasonic SSR-650TR, работает 10 месяцев, на протяжении всего этого периода существует редкая, но громкая неприятность: в момент нажатия кнопки на сетевом фильтре (при подаче напряжения на БП) происходит хлопок как при выходе из строя лампы накаливания. Достаточно громкий, это не звук реле. Происходит это редко, примерно раз в 3-4 недели, раз 10 за весь период эксплуатации и не поддается искусственному воспроизведению - сколько кнопку не тыкай, ничего не происходит, спецэффект всегда неожиданный. Единственное, сегодня коллега на работе высказал предположение, что хлопок это проход искры в сетевом фильтре и у меня закралось некое сомнение, что дело в БП.
Отправлять БП по гарантии вариант очень сомнительный ввиду необходимости покупать БП на замену и возможный перспективы того, что там ничего не найдут. Соответственно, вопросы: что это, теоретически, может быть? Стоит ли отдавать мастеру (отказываться от 12-ти летней гарантии) что бы выяснить причину? Сколь велика опасность угробить потребителей этого БП?
А я возвращаюсь! История коротко. 6400t. Погнутые ножки на сокете. Ремонт не помог. Поменяли по гарантии на другую.
Теперь в наши дни:симптомы такие же, как и ранее. ОЗУ в портах a1 и b1 не заводит ПК. В а2 и b2. Заводит, но если стоит сразу 2 планки (2 планки в сингл получается) может уходить в ребут. На 1 плашке работает, но Винду завести не может (попробую позже переустановить конечно). Я тут сижу и думаю, может все же процессору каюк пришел? Стоит попробовать другой проц воткнуть и глянуть, что будет.
Фото: 22
sdvuh писал(а):
выяснить причину?
это заряжается конденсатор большой емкости в высоковольтной части блока (обычно 470мкф 420В). Его видно через решетку вентилятора (самый большой конденсатор). У меня иногда даже лампы мигают кратковременно, это ещё бывает когда включаешь что-то мощное - электрочайник или утюг.
Уважаемые форумцы! Нужен хороший мастер сделать Dell Latitude 7350 в г.Москва , желательно в ювао. Сабж был уронен мамой на пол и после этого "по нему порой идут кружочки" , опять же со слов мамы. Сам не видел ,поскольку не живу в Москве , да и маму 100 лет не проведывал . Подозреваю что повредился шлейф экрана ,либо вовсе элементарно отошел.
zotac gtx 1080ti mini
При сборке забыл проставки под бэкплейт.
В результате бэкплейт замкнул на карту.
https://ibb.co/mhU4vq
Кто может помочь с ремонтом и на сколько ориентировочно я попал?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Заменить на материнке 4 конденсатора в системе питаня
https://www.dropbox.com/s/cgfpmbl6j8qzf ... 6.jpg?dl=0
скоклько может стоить и кто готов взяться?
Здравствуйте, нужна помощь с процессором 3770, понять можно с ним что-нибудь сделать, или только на выброс? На материнской плате P8H77-V при установке кулеры крутятся компьютер работает, но нет видео сигнала, спикер молчит. На матери ASRocK P67 PRO3 висит логотип платы и всё тоже самое комп работает и ничего больше не происходит, плата пишит пост код A3 или A2 бывает A6 или A9. Всё что удалось это после сброса настроек перемычкой с логотипа платы перешло на чёрный экран, фон с характеристиками системы, проц. видит, и всё что подкючено к плате и на этом тоже всё, висит на этой инфе, код А3 или А2. Клава и мыщь светятся но на них комп. никак не реагирует. Понятное дело на материнках другие процессоры запускаются и работают без нареканий.
Привет всем, вопрос про i7 7700k
Не спрашивайте как это произошло, т.к сам не знаю.
На текстолите со стороны контактов есть трещина, видна на фото.
Процессор не подает признаков жизни на материнках и абсолютно не греется.
Еще видимо деформирован с концов, тоже видно на фотках.
#77#77#77#77
Вопрос: есть ли шанс на восстановление или на фотках - мертвец?
За ранее спасибо.
R75800X3D|ALF II-360
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
BL2K16G36C16U4RL(16ГБx2)(3800/1900)
AORUS RTX 3070 MASTER 8G
SF-750F14HG
Samsung 960 EVO 1TB
Matrexx 70
Фото: 22
увы, теперь это брелок. Упал с высоты наверно, ударился углом. Текстолит на процессорах тонкий стал, это не 775 сокет.
Обидно, но ладно, спасибо.
SF-750F14HG
Samsung 960 EVO 1TB
Matrexx 70
Фото: 5
Упал с высоты
или неудачная попытка скальпирования в тисках
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
они еще и на текстолите сэкономили, тут только квантовый скачок поможет
Фото: 47
Прекращаем флуд.
Добрый день. Есть материнка GIGABYTE Z270-HD3 lga1151 ? загнуты ноги сокета. (не посмотрел при покупке, а продавец пропал) Если кто, кто может заменить разъём сокета и сколько будет стоит?
Фото: 22
Divel , смотря откуда вы, укажите свой населенный пункт
Москва, ЮАО
