Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 108 из 118<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Agiliter писал(а):
rim89
1. БИОС
2. Плата
3. ЦП
Других вариантов тут быть не может.
Можно ещё попробовать принудительно выставить 2133 и добавить планку. Правда если логика платы сбрасывает частоту при изменении конфигурации памяти, то не сработает в любом случае. Есть небольшая вероятность, что плата ставит нерабочие сопротивления.
Да есть Update биос новый, но думаю сначала позвонить в магазин, где покупалась, а потом уже обновлять
Sania. писал(а):
Поясните пожалуйста, что такое слон то понятно, но что значит "или 2" представить сложно, два раза в первый слот вставить?
DIMM_A1 - если в него вставить любую планки, либо поставить 2 планки в DIMM_A1 и DIMM_B1 - получаю проблему - ПК стартует, никаких сигналов нет, на экране - ничего - не найден VGA сигнал.
Если же вставлять в DIMM_B1 любую из планок памяти - то проблем нет - все запускается в штатном режиме.
Ну да, больше похоже на проблемы с матерью, или вы процу ногу загнули или отломили.
CPU вставлял аккуратно ...
Идет переписка с сервисом магазина - итог потом добавлю, мб еще кому то пригодится.
Всем привет. Такая проблема: Стояла R9 270, случился отвал чипа, после установки дров был черный экран. После прогрева утюгом, все запустилось дрова встали, но при нагрузке моментально вырубало пк, уменьшил мощность на 20% и немного частоты, все вроде заработало, думал на отвал чипа. Сейчас купил 1660ти, проблема такая же, при уменьшение мощности на 30% и частот, работает, а в обычном режиме вырубает пк при нагрузке на видео. Причем видео(70% мощности) фурмарк крутит + ОССТ нагружает проц, все норм, но стоит поставить 100% тут же вырубает, даже без загрузки проца. Проц: fx8320e Мать:ga-970a-ds3p БП: Fine Power 450w
Подмените БП на заведомо исправный.
Заведомо исправный только в магазине могу взять, друзья-знакомые все с ноутами.
Ну возьмите, если дают, разница не большая.
rim89 писал(а):
Всем привет,
есть ПК:
Мать Asus PRIME A320M-K
CPU - AMD Athlon 200GE
Оперативная память DDR4-2666 4Gb Samsung (M378A5244CB0-CTD) - 2 планки
Если ставить 1 планку(любую) во второй слот - все норм стартует. Если ставить одну в первый слоn или две планки - ПК запускается, но больше ничего - ни сигналов, ни вывода изображения.
В чем может быть проблема ?
Решение:
Был BIOS Версия 5409 , обновил до Версия 5602 - и проблема ушла.
Ну я это в смысле купить, кто мне его просто так даст :-)
Так это вы написали, что можете взять в магазине, откуда я знаю, может работаете там или знакомые есть.
Видеокарта Gainward GeForce GTX 660 Ti
https://www.nordichardware.se/wp-content/uploads/Gainward_GTX660Ti_02.jpg вот такая у меня в роде
температура 35 в простое, в играх до 50-80 вроде
вот дание видеокарты
https://ibb.co/8ddMJRN
при старте компа видеокарта мигнет красным цветом над вентилятором один раз(вроде) и при выключение компа она тоже мигнет над вентилятором(хотя я не знаю это кулер или турбина) и на другом конце одновременно, она у меня 8 лет
Блок питания Chieftec BPS-750C2 750W тоже 8 лет
благодарю
Фото: 18
pavsin2 И что с ней не так?
что есть для нее это норма,мигание красным?
Хм, а что, это не норма?
Фото: 18
У меня на GTX760 и 780 возле доп. разъёма светодиоды в рабочем режиме горят зелёным. А когда проблема с питанием на разъёме то горит красным. могргание возможно при переходных процессах. и вообще разные модели ведут себя по разному. У каких то вообще нету никаких светодиодов.
Приветствую. Имею следующий ПК
Ryzen 5 3600
gigabyte b450 gaming x
2*8gb adata ad4u266638g19-s
ssd wd black sn750 на 500 гб
hdd st1000dm003
БП Aerocool HIGGS 850W
Видео Gigabyte rtx 2070
И уже довольно давно возникла следующая проблема.
Начал вылетать синий экран смерти. Ошибки вылетали разные, в разные моменты, как под нагрузкой, так и в простое.
Какие меры я принимал:
1) Обновлял драйверы
2) Переставлял озу в другие слоты
3) Проверял озу на ошибки при помощи mdsched
4) Запускал комп на каждой из планок озу
5) Переустанавливал windows
6) Менял видеокарту на 1060
На что еще стоит обратить внимание? Заранее благодарю за помощь
white46
Вам на кофейной гуще погадать? Если сами не знаете обратитесь к специалистам.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Crystall писал(а):
white46
Если умеете, погадайте. Буду рад любой помощи.
А если серьезно, то я и пришел на этот форум за помощью специалистов. Просто найти в сервисах адекватного мастера очень сложно, и поэтому я пытаюсь сам исправить эту неполадку. Если вам нечем мне помочь, то не надо язвить. Просто пройдите мимо.
Последний раз редактировалось white46 24.11.2020 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну если погадать, тогда оперативка сломатая.
Да, я тоже на нее начал грешить, но сегодня взял заведомо рабочую. Ситуация осталась прежней
