Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 108 из 122 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Фото: 18
Фотка хреновая, но насколько видно можно выпрямить.
Там одна нога обломана, одна загнута в бараний рог.
Фото: 5
Divel обычно ноги в в сокете как минимум дублируются. ту что в бараний рог выпрямить и проверить работу - если работает то пользоваться и не париться. имхо
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Спасибо за совет! Просто боюсь если её пытаться выпрямить, то она обломится. Буду пробовать, но просьба остаётся открытой.
фото конечно не ахти но вроде как одна нога резервная вторая vcc
Да фото не очень.
Нашел у знакомого норм лупу :D , посмотрел. На фото место 1, там отломано толи 2 толи 3 кончика контактов, в месте 2 нет двух полностью!
Divel писал(а):
посмотрел
а запускать то пробовал ? на встройке должно работать
Ноут acer (2015 года) перестал включаться, совсем никак не реагирует на нажатие кнопки питания. Адаптер питания брал рабочий от другого ноута, не помогло. Нужен инженер, умеющий диагностировать и чинить ноутбучные мат. платы с тестером и паяльным феном.
Всем привет!
Други, подскажите проверенные контакты по ремонту материнок, пожалуйста!
Пациент: Gigabyte X58A-UD7 rev 1.0. Симптомы: пониженные напряжения 3,3 и 5 вольт, не всегда через юсб запускается внешний жесткий диск, периодически пропадает один жесткий диск САТА.
Вариант с материю остается после того, как были исключены блок питания и звуковая карта (Asus Xonar D2X). Возможно проблема либо в электрической обвязке, либо в южном мосту.
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Товарищи, кто в Питере может посмотреть винты? Не определяются.
Съездил с платой на савок, за 15 минут при мне починили. Были пробиты конденсатор и входной ключ. Вечером дома ноут собрал, теперь с ним всё хорошо. Спасибо откликнувшимся.
Фото: 5
Добрый вечер!
Ищу проверенного мастера (в Москве) для ремонта Nokia 7710.
Симптомы: при включении висит лого и все.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Может подскажете, камеру GoPro в Москве реально отремонтировать?
Фото: 5
S1eepwa1ker а что с ней?
Первая - HERO 2 - ставишь на зарядку - лампа горит и гаснет, когда зарядится, но камера не включается. Сломалась просто лежа на полке, ТЕ не использовалась, а потом перестала работать. Камера практически новая.
Вторая - HERO 3 - заряжается, включается, но потом не реагирует на кнопки, кроме Wi-Fi вкл-выкл. По вайфай тоже не подлючиться к неи. Так же практически новая камера. Так же перестала работать буквально лежа на полке :)
Фото: 5
S1eepwa1ker похоже на отвал чипа, я не возьмусь.
Добрый вечер, нужно оказать помощь "рукожопу"
Заменить термопасту, продуть воздухом/очистить внутренности, установить второй ssd (докупить салазки), поставить win7-64, починить кнопку включения на корпусе
Юг Москвы желательно
Спасибо
Л/с
Приветствую, проблема с асус 7970 rog matrix platinum .. иногда (прям вот очень нечасто бессистемно) в играх разваливаются текстуры (из углов моделей вываливаются полигоны и тянутся куда то за край экрана) иногда просто виснет засыпав весь экран повторяющимся мусором, как понимаю или отвал чипа или чтото с какимто банком памяти, больше вооообще не понимаю :) а где в дефолт сити можно чтото посммотреть и сделать? Еще есть 6870 которая просто включается с полосками артефактов и искаженными цветами её тоже бы в сознание привести (если финансово целесообразно будет) чтобы деду подарить(а то на встроенном видео у него ведьмак 5-7 фпс выдает поэтому приходится ему на твиче сидеть)
Фото: 42
S1eepwa1ker
обычно после продолжительного лежания на полке
очень хорошо дохнут АКБ особенно литиевые в том числе Li-po
термопасту поменяй если не поможет то охлаждай лучше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Divel писал(а):
Добрый день. Есть материнка GIGABYTE Z270-HD3 lga1151 ? загнуты ноги сокета. (не посмотрел при покупке, а продавец пропал) Если кто, кто может заменить разъём сокета и сколько будет стоит?
Доброго вам времени.
Если не кого нет , кто может помочь с заменой сокета. Мож у кого есть возможность хотя бы проц протестить. Процессор что был с этой материнкой
Intel® Core™ i7 -6700 sr2l2 3.4Ghz. Просто если он жив то есть хотя бы смысл купить мать, если нет, то и .....
Мне достаточно чтоб просто включился и биос его определил.
Москва. А там если кто откликнется, решим. Сам с метро Борисово.
