Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго вечера. Столкнулся со следующей проблемой (продемонстрировал в видео).
Ryzen 3700 B550 Aorus Elite V2, приобретена в магазине текущей датой в замену материнке, которая якобы неисправна по словам магазина (отправили на диагностику), когда они проводили диагностику, текущий процессор в заведомо исправную материнку не подкидывали. Блок питания заведомо исправный (подключал 2 разных), память заведомо исправная (да она тут в принципе для такой проверки и не нужна).
Суть в том, что система отказывается стартовать, однако как видно в видео, питание по 5 вольт линии ведёт себя таким образом, что при вставленном процессоре постоянно теряется на портах, а как только его снимаешь, питание стабильно (без старта материнки в принципе, как и должно быть).
Проблема в том, что пока нет донора (проца) проверить догадку. За качество видео извиняюсь, не предполагал, что выкину это на форум.
p.s. Возможно кто сталкивался с подобным, всё же процу хана? p.s.s Компьютер использовался как домашний, даже не для игр, разгон не использовался. Видимых следов прогара на процессоре при детальном осмотре не обнаружено, все ножки прямые.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Информируйте, когда проц появится, можете и мать пока поискать на проверку, ну или проц в сц отнести на проверку. Снимать проц на горячую, это как так то? Наверно так он и помер.
Вставили Ryzen 2600 (заведомо исправный) всё завелось. Экземпляр представленного в видео проца к сожалению умер.
Всем привет. Такая проблема монитор (ACER) выдаёт no signal сразу после включения пк. Сам пк работает все вентили крутятся запускается с первого раза подключение к монику через VGA. Карта gtx 630 1g. Сокет 1156. Месяца 2 назад был синий экран смерти фиг знает из-за чего, но я решил эту проблему. Теперь эта проблема помогите её решить заранее спасибо))
Материнка G41m-combo , при включении рядос с блоком питания случайно прикоснулась боком , чето-вспыхнуло, и появился запах гари. Работает после этого но звук пропал с аудио встроенного, хотя винда видит встройку, звук на микшере показывает... После осмотра нашел прогар такой детальки как на картинке ( красная стрелка указывает на нее) https://ibb.co/dWNfLGZ?clickid=3c1439e1 ... pub_id=API Не хочу ехать в сервис так как далеко, хочу узнать как называется эта деталька и смогу ли я найти такую на замену и перепаять ее. Как она называется? ( я не спец , не судите строго)
Так как вы пользоваться мультиметром не умеете и вспомнив, что на гиги есть всё же схемы, нашёл схему на похожую плату, это и правда супрессор, замена на новый ничего не даст, мультиметр вам не по плечу выяснить, идёт ли питание по одному выводу, нагадаю, что кодек сгорел, заменить вы его маловероятно сможете так как супрессор всё же горит не от желания, а от напряжения выше пяти вольт, он аж побелел от такого нагрева.
