Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
psilocebin писал(а):
Значит надо брать мультиметр и проверять)
проверил, все в норме, нашёл отслоившиюся дорогу, наростил, собрал, новая проблемма: вентилятор стартует на малых оборотах, либо вообще чуть дергается, как и было изначально, еще выяснилось что вентилятор на частичных нагрузках нехило бьет, заменим, посмотрим...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
AZZOT писал(а):
сломанный/взорваный диод (стеклянный) маленький
диод ли? может стабилитрон?
по сути так и должно быть, при нагреве он раскручивается, при условии что схема и вентилятор работают конечно же) для пробы можно другой вентилятор повесить.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Добрый вечер всем, это опять я) Хотел спросить совета так как никогда не сталкивался с таким. Нужно усмирить трансформатор в киловатнике, надоел пищать и шуршать обмотками. В общем-то уже писал тут про него, посоветовали цапонлак и позаливать его. Недавно пришлось опять его поставить и тут я решил заняться этим вопросом, да не тут то было! Хотел разобрать, залить обмотки, начал скраю резать ленту жёлтую, там оказался экран, аккуратно снял ленту, экран дорезать не стал (место среза даже спаял потом), а отпаял его. начал лезть дальше, а там шышь! Сразу обмотка начинается, прям в ленте! Хорошо не порезал случайно. В общем внутрь никак не залезть, всё довольно плотно. Кое как подлез шприцом со стороны где выводы были косой, залил там. В общем собрал, результат есть (в 2д перестал пищать почти, в 3д шуршит, но не так как раньше), но всё равно не то! Назрела координальная мера - выпаять его и заварить в чём-нибудь. Вот тут то и вопрос - в чём и как? Чтобы он не развалился и эффект был. Или тут только перемотка поможет?
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Подскажите, пожалуйста. Блок питания FSP на 450 Ватт. После скачка напряжения в сети сгорел. Вздулись все конденсаторы и перегорел предохранитель. В наличии, в магазине нет таких же конденсаторов, как в БП. Можно ли использовать именно для этой модели другие? 1000мкф на 25 или 35 вольт, вместо 10 и 16?
можно. Больше напряжение всегда можно, лишь бы залезли по размерам.
По размерам залазят, хотя и толще. Только сами в в упор получаются друг к дружке и придется немного ножки выше сделать, чтобы их разместить. Надеюсь это не критично будет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2012 Откуда: Bishkek,Фрунзе
Здравствуйте, подскажите с ремонтом бп glacial power ap700ca .Умер выключеным , но не обесточенным.На выходе кроме дежурных 5в, имеются напряжения до 1в на всех линиях.Вздутий и оплавлений или нагара нет все целое.Грешу на кондеры.Из оборудования только мультиметр есть.
не должно быть такого при выключенном БП и разряженных емкостях во вторичке.
shiosre писал(а):
все целое.
Было бы все целое, БП работал бы. Нужен мультиметр и проверка деталей, на ромбе есть похожий случай, может поможет в начальной диагностике. Проблемка скорее всего в шим.
народ короче комп перестал подавать признаки жизни . грешу на бп ozc550fty . вроде их чинят ? или новый брать ? как точно проверить ? ток на другом компе ?. может на царицинском радио рынке починить ??
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2011 Откуда: Москва
почему грешите на бп ? напруги замерить по всем 3-ём линиям не ? А починить можно везде: В Царицыно, Митино и даже в подвале у дяди Васи
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
chieftec aps-750c. перестал тянуть нагрузку. комп включается явно не с первого раза. без нагрузки 12,09вольт. под нагрузкой (4 ядерный q6600 с разгоном 3,33Гг и видюха gts 250) при старте падает до 11,78. при простое компа 11,85. смотреть вздутые конденсаторы по +12?
