Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я предлагал взять мультиметр, он проигнорировал и с вами общался, маловероятно он станет это делать, проще отдать далеко в сервис. Чаще это жадность как отговорка о далёком сервисе, скорее от кошелька сервис далеко.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
У меня есть тестер, есть паяльник, пациент - материнская плата MSI B75A-G43 скорее мертва, чем жива, даже не пикает, вставленная пост карта в PCI показывает либо FF, либо FE.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Чуть тёплый только южник, остальное совсем холодное, вентиляторы крутятся в процессорном и ещё в одном в левой части платы, в других трёх тишина, картинки нет ни со встроенного видео ни с дискретной видеокарты.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Пробовал вставлять 4-х ГБ флэшку с последним БИОСом, подключать PS/2 клавиатуру, зажимать Ctrl + Home, флэшка так и не замигала. Есть схема PDF от похожей платы Z77A-G43. С чего мне начать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
andrey108 плохо очистил. надо взять ватную палочку и с уайтспиритом или спиртом протереть. детальку эту отпаяйте или даже аккуратно выкусите. после этого попробуйте заработает звук или нет.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
https://ibb.co/VJmLtz9 После зачистки спиртом и удаления этого диода или супрессора. Прозванивал контакты которые от него остались, в общем все равно есть между ними связь ( ток проходит между ними) мультиметр показывает.
И звук все также отсутствует, на линейном выходе звуковой. Наверно закажу простенькую звуковуху для замены. Ну а разобраться хотел просто потому что интересно было или смогу починить..)
Добрый вечер. Не совсем понял, куда написать, есть проблема со звуком. Иногда в колонках (microlab solo 2) проскакивает как будто щелчок. Подкидывал другие колонки - проблема остаётся. Опытным путём нашёл что можно искусственно делать эти "щелчки" переключением оборотов на вентиляторах видеокарты (при чём здесь она, не понимаю).
Пробовал переподключать системник в другую розетку, так же как и колонки - результатов не дало. Переустанавливал драйверы на звуковую и на видеокарту - так же без результатов. Стал замечать это после смены корпуса, может ли корпус системника как-то влиять на звук? Грешу на блок питания, но вообще без понятия куда копать. Буду рад любым подсказкам.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Нижний Новгород
Доброго вечера, товарищи! Начальник призвал к себе на днях прийти и отремонтировать комп. Будь то простой смертный, не стал бы сюда писать, пошел бы и посмотрел, забрал бы домой и оттестил, но тут случай особый, как понимаете. Придётся идти с какими-то уже наметками, для чего прошу у вас помощи. О компе удалось заранее выяснить "i7 какой-то и Radeoon 570", а жалобы: "с определенного момента включается, если ничего не делать - работает, чуть что запустишь/поделаешь - отрубается монитор, потом вообще всё виснет, а после перезагрузки всё очень долго грузится; термопасту менял".
Может, сталкивался кто именно с такими симптомами?
мать asus p8h61-m как то так, старая, на 1155 сокете, все нормально работало, но вчера решил заменить термопасту на проце (i7-3770) все аккуратно сделал, проц из сокета вытаскивал, все сделал осторожно, встааил подключил все к компу, запускаю, все крутится светится, никаких звуков, писков, загорается монитор и говорит что нет сигнала с выхода DP (пробовал и хдми) через секунд 10-15 после включения комп просто выключается, процессор горячий, оперативку пробовал тыкать в разные слоты - результаты нулевые, все работало до этого шикарно P.S перед тем как разбирать корпус протирал его влажной салфеткой и она настолько влажная была что потекла, возможно на мать попало
Ноги на сокете погнули, снимайте смотрите, если повезло и ровные, скорее просто контакты на проце залапали пальцами и старой пастой, помыть спиртом контакты на проце.
Боюсь, мой вопрос чутка больше рамок этого топика, но давайте начнем с него. Проапгрейженый комп, из нового железа БП Deepcool 850, i9-9900 (не К) и palit 3080 gamingpro. Мамка старая asus z370 plus gaming (биос обновлял).
И вот после апгрейда уже больше полугода я не могу решить проблему с внезапным рандомным отключением (вырубается и сам включается через пару сек). Выглядит, как какая-то защита. На этой мамке раньше были 8400 и 2070. Вырубается обычно без или под легкой нагрузкой (браузеры там, легкие игры старые). Это может происходить пару раз в день, может раз в ДВА месяца - вот самая сложность диагностировать проблему. БП пробовал другой.
Температуры в норме. Я сам не новичок в железе, но когда проблема может не проявляться пару месяцев - становится сложно разобраться. Позитивным образом, как мне показалось, влияет понижение частот процессора и отключение C-state. Поэтому я склоняюсь к какой-то недонастройке или несовместимости проца и мамки, возможно, что-то по питанию. Но дело в том, что можно пару месяцев гонять мощные киберпанки, рендерить видео и заниматься другими ресурсоемкими делами и все отлично. Мемтесты, стресс тесты все это проходится успешно при нормальных температурах. Короче, сложная ситуация, никакой закономерности я не наблюдаю. Есть мысли?
