Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 12 из 244 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 244  >
есть вздутый кондер на 6,3 вольт.
можно вместо него поставить такой же емкости но 12вольт???
а то нету другого...
<<ATI OverClan>>
блиин, мне последние 10 вопросов напомнили детскую книгу "1000 и 1 вопрос про ЭТО" :)
Headman: ставь, если по габаритам влезет. Правда бывают нюансы...
Руки чешутся чинить! Дайте, дайте чО-нить интересное!
Headman
лучше не стоит, потому что e.s.r. будет заметно хуже.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
Headman
угу, это и есть "нюансы". Но человек даже не написал где "это" стоит.
to Headman: напишите нам уже, плиз, о каком аппарате речь и где стоит кондёр, а то мы волнуемся :)
материнка GA-8IR533
спикер молчит
выгорел диод по питанию памяти D31 SR32 заменил на B320B. такая замена возможна вобще?
и ещё решил проверить полевик стоящий рядом Q18(маркировка повреждена,мог ошибиться) 6530A
проверял мультиметром в режиме проверки диодов:
"-" на сток..
сток-исток кажет 223
сток-затвор 442
"-" на затвор "+" на сток 696
"-" на затвор "+" на исток 435
"-" на исток "+" на затвор 204
"-" на исток "+" на сток 222
причём открываеться нехочет. собственно меня и запутали показания, либо он неполностью открыт и тогда его на свалку либо ещё рабочий?
ну и намудрил я тут:shock:
в завязке..
[Z][E][R][G]
По диоду - вроде нормально.
Транзистор - случайно не FDD6530A? Проверяли в плате или выпаивали, а потом проверяли?
Да и вообще хотелось бы знать предысторию и видеть результаты диагностики.
[Z][E][R][G] писал(а):
материнка GA-8IR533
спикер молчит....
1)cовсем молчит?
2)Со вставленным процом, но без памяти молчит?
Если последнее, тогда рано питанием памяти заниматься. Эх, ещё бы POST знать...
Вообще, у этих мамок ломались: сокеты (непропай), порты (как обычно) и южные мосты (после чего вообще мертвяком прикидывалась). Это то, что меня коснулось.
Главное, на мой взгляд, ответьте на второй вопрос. И не забудьте рассказать из-за чего это произошло.
Ну, это так, статистика дохляка для этих плат, что через меня проходили.
А как нормальные люди мосфеты выпаивают? :oops:
Diman-n1
Странноватая статистика. ICH2 таких проблем практически не имели.
Tod Schwarzkaiser
Смотря какие транзисторы :). Если в TO-263 или TO-252, то можно феном, а можно и мощным паяльником (хотя можно и совместить). Это кому как удобнее :).
maco
Понятно... Значит, в ход пойдёт тяжёлая артиллерия (ибо 40-ваттник оказался бессилен)...
Крупные весьма :)
А можно их проверять не выпаивая совсем, а просто задрав им ноги?
ЗЫ.
Кстати, насчёт вот того случая: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 30#5661730
Работает девайсина... Угадал, видать, с заменой :)
maco
да он FDD6530A. выпаивал и проверял.
предыстория неизвестна к сожалению.замеры напряжений сделаю чуть позже
Diman-n1
ну вобщем при включении еле слышно два щелчка.проц целик 2.4 стоит и без разници есть там память или нет
пост карту достану-отпишусь..
кстати включается и выключается с кнопки Power-on
Добавлено спустя 4 часа, 8 минут, 3 секунды
заменил транзистр по питанию памяти на 9916H
сунул пост карту в мамку. стоит в нулях! после обнаружил сильный нагрев транзистора в питаниии звукового кодека от реалтека. выпаять сам транзистор или всю микросхему ?
напряжения
A15 3.38 В
Power-on 5 В
Reset 3.33 В
напряжение на проце измерял на дросселях 1.5 В
на 9916H (по питанию памяти):
сток 3 В
исток 2.5 В
затвор 3.6 В
Q73 15N03H стоит недалеко от южника с конденсатором
сток 3.38
исток 1.79
затвор 4.05
на конденсаторе 1.78
Q43 APL1084 GE584 стоит внизу платы ближе к левому углу
сток 3.35 В
исток 5.12 В
затвор 2.1 В
на конденсаторе рядом стоящем 3.35 В
Q138 15N03H стоит рядом с APL-ом
сток 5.13 В
исток 5.13 В
затвор 11.84 В
Q59 (большой) B55NF находится рядом с дополнительным питанием проца
сток 3.37 В
исток 1.5 В
затвор 3.8 В
в завязке..
Можно, но учтите, что выводы неплохо отламываются :). Без фанатизма.
78L05 :)? Дык это линейный стабилизатор, если он греется, то желательно измерить напряжения на его выходе. Если выходное напряжение около 5 В, то кодек скорее всего сдох.
Q43 APL1084 ... сток ... исток ... затвор
Это тоже линейный стабилизатор, поэтому выводы именуются несколько иначе: Vout, Vin, Adj.
А плата его поддерживает? И sSpec приводите для Intel'овских процессоров, легче будет :).
maco
maco писал(а):
78L05 ?
да это он. проверить немогу так как всё выпаял уже.
буду знать
судя по сапорт листу поддерживает http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... uctID=1330
maco писал(а):
И sSpec приводите для Intel'овских процессоров, легче будет .
разъясните что такое sSpec . деревенский я...
вобщем обнаружил что сокет повреждён а точнее сломана верхняя пластмаска и проц она задирает. хотя боксовый кулер прижим делает сильный...но посмотреть всёже стоит.чем и займусь.
а как вам напряжения?в норме?
Добавлено спустя 28 минут, 36 секунд
подскажите как разобрать сокет. точнее верхнюю пластмаску снять
в завязке..
[Z][E][R][G]
478? Это просто. Берется тонкую, самую тонкую отвертку шлиц. Лучше две штуки, но можно обойтись и одной. Теперь внимательно смотрите на сокет. Там с двух противоположных сторон с краев есть по две прямоугольные дырочки. В них загоняете отвертку и аккуратно приподымаете этот участок крышки. Бывает, что еще где рычажок располагаются еще две защелки, ну, и их тоже отцепить. После этого сокет отдельно, крышка отдельно и рычажок отдельно...
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
набор цифробукв типа SL54K на процессоре. По этому сочетанию символов точно определяется тип процессора и его характеристики (ядро, частота, сокет, объем кэша и т.д.)
Root
вот спасибо большое.разобрался
Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду
собственно вот 2.40GHZ/128/400
SL6W4
в завязке..
[Z][E][R][G]
По процессору вопросов нет. По напряжениям тоже.
maco
но мамка в нулях...
после снятия крышки обнаружил загнутый контакт в сокете. поправил. остаётся пластик сменить.но если не заработает сокет греть?или для начала попробовать прошить?
в завязке..
[Z][E][R][G]
Перепрошить - легче, чем греть сокет :). Только не забудьте перед перепрошивкой сохранить старую прошивку.
