Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 12 из 86 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 86  >
avv_spirit писал(а):
Ребята, помогите пожалуйста, поймал "СС" на винт Seagate ST2000DL003 BARRACUDA GREEN, жесткий практически новый, полгода ему, определил СС Викторией 4.46, почитал про СС, дело для мастеров с железом, я не из таких)
Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после "Мухи CC"
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Люди, подскажите как можно запустить винт Western Digital 1т 3,5 , комп его невидит, диск раскручиваеться, плата очень сильно начинает греться. Есть ли какие нибудь переходники, или боксы?
Asus P8Z77-V LE PLUS, 3770k 4700 скальп DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, Hynix 16gb 2000mhz, Palit GTX 1070 GameRock.
avv_spirit
vvv998
Seagate ST2000DL003. Это новая серия на них мухи CC не бывает.
Нужен лог старта из терминала.
Фото: 17
Отнеси по гарантии продавцу и все.
зы:И как ты СС Викторией определил, ее только через терминал видно, на сколько я помню.
Фото: 3
случаем на wd10eads?
Фото: 18
А чем они могут помочь? А если плата сильно греется, то это труп повидимому.
Tomset писал(а):
avv_spirit
vvv998
А так я помощью этого сайта и сделал как там написано в этой Виктории, по скринам, спасибо, что подсказали!) А кто нибудь отдельно за $ сделать его может, в разумных пределах конечно, иначе смысла его ремонтировать нету, мне он на серв для документов нужен, не более, а тут загнулся.
Фото: 11
Подойдет ли для излечения СС такой кабель от самсунга:
фото
Кто рано встает - тот далеко от работы живет.
А это тогда что? http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?pt=1&nf=&gid=8262720
Фото: 3
помогите купить в москве SMOOTH L7251
Мне достался для окончательного решения судьбы покалеченный Hitachi HDS721050CLA362.
Диск практически новый, куплен в мае, а угроблен в июне.
Что с ним сделал его бывший хозяин осталось тайной (по его словам он поправлял разъем - и пошел дым). На фото видны последствия. Состояние БП я не знаю.
Визуально на плате все чистенько (кроме контакта).
Если диск подлежит ремонту - хочу оставить его себе.
Стоит ли его сдать в сервис для ремонта? Какие у него перспективы?
ASRock 890GX Extreme3/Phenom II X4 955BE/HD 6850/DDR3-1333 8Gb/Seagate 320Gb/Hitachi 2Tb/WD 2Тb/CoolerMaster CM 690 II Advanced/Chieftec CTB-650S
Фото: 3
ты его включал? сгорел контакт "земля"я бы либо впаял замену этому контакту либо перекинулся на соседние два (те что справа по фотке). если он не работает(как именно?)прозванивать обратную сторону платы - туда куда уходит эта дорожка
Wudi Да включал - даже не закрутился. Подключил новый разъем питания, а к отгоревшему приставил перемычку с черного провода моллекса.
Сегодня сдал у себя в городе в ремон.
Не стал заморачиваться с гарантийкой. Все равно нужно или отсылать в магазин, в котором он покупался или ехать в город где есть сервисные центры хитачи. И в том и другом случае я трачу деньги, а гарантии, что примут нет. Все равно признают или перепад напряжения или неправильную эксплуатацию.
Договорился с мастером, что он сначала попробует ногу прицепить, а там видно будет.
Потом отпишусь.
посоветуйте софт..для следующей ситуации... ..
имеется WDC WD3200BEVT-22A23T0 смарт через юсб не показывает а системника пока нет.. (но оочень скоро будет)))
собственно не много истории.
началось всё с синих экранов...потом жуткие синие экраны...потом очень тяжелая загрузка винды...после и вовсе отказалась загружаться..кое как заводил комп с флешки (убунту)..
сейчас ... перенося данные большая часть копировалась без проблем... так вот посоветуйте софт какой ... чтоб отформатировать и заклеить битые места... (хочу поставить жёсткий в проигрыватель или использовать как носитель купив коробочку)
спасибо..
Фото: 18
Me Mooo Виктория.
mol61 спасибо буду пробовать..
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
через юсб не желает работать... ну ладно, полежит еще не много..
Фото: 18
И не будет. Нужны прямые ATA команды. А через USB только чтение-запись.
Как восстановить данные с "мёртвых" HDD (Maxtor DiamondMax Plus 9 и Seagate Barracuda 7200.10), у обоих интерфейс ATA 133. Оба они не определяются системой как диски (т.е. вообще не определяются).
Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Ivan_Aleksandrovich
В фирму по воcстановлению данных проще всего обратиться.
Хотябы на диагностику, у многих бесплатно.
Или читайте все форумы по ремонту HDD. Информации придется усвоить не просто много, а очень много. На год работы. Если только не какой дурацкий случай, типа разьем загнул. ;)
Tomset
Мне знакомые принесли эти диски - типа "на боже, что мне негоже". Я, сам, чисто из-за интереса, хочу восстановить (по крайней мере) инфу с них. Проблема только в том, что я могу их подключить только через USB кейс AgeStar 3,5", а в этом режиме, насколько я понял, возможна лишь чтение/запись с/на HDD. Windows эти диски невидит.
