Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 12 из 122 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Господа, у меня профильный модульник Hiper Type-R забеременел, причем сразу пятерней.
Включается, тянет систему, но свистит в выключенном состоянии(если подсоединен к мамке и есть входящее напряжение).
Разобрал, посмотрел -- монтаж очень плотный, сам не смогу добраться до пациентов, т.к. сначала надо будет отпаять одну мелкую платку(которая на самом входе висит), затем, возможно, блок PFC и потом работать на плате, которая хвостами притянута к разъемам, т.к. у меня первая ревизия блока и разъемы внутрь не высовываются.
Может у кого в Москве рука уже набита? Или знаете сервис хороший, где смогут починить.
[Москва]
Померла мама ASUS Striker (тот самый обрезок от striker extreme с бумажной наклейкой). Включаю комп - стартует на пару секунд, а потом сам выключается.
Кто возьмется и приблизительно сколько? Понимаю, что без диагностики и осмотра тяжело, но всё же "+"..."-"
Закон сохранения подлости: если руки прямые, то растут не оттуда; соответсвенно, если руки рустут из нужного места, то обязательно кривые.
карта - 8800GTS 512mb Leadtec
При включении обороты кулера достигают максимуму и не падают, сам комп запускается, винт журчит, грузится, а монитор пишет No signal
Пробывали видюху на разных материнках, эффект одинаковый
Есть смысл заморачиваться с ремонтом ? Сколько это примерно будет стоить
Speed-link Medusa 5.1 Home Edition
Перестало работать правое ухо, ясно что можно отнести в гарантийку, НО! насколько я понял многие пользуются данными наушниками, хотелось бы знать насколько они надежны? Были ли подобные проблемы , или мне одному так "повезло"? Кстати о гарантийке - на сайте у них не нашел списка гарантийных мастерских, может кто подскажет куда их в Москве отнести можно?
Все что есть хорошего в этой жизни - либо не законно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
стyдeнT
смысла не вижу. Проще купить новую, ИМХО
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Надеюсь, сообщение укладывается в рамки темы. Есть плата от кпк qtek 2020 (он же htc himalaya). Оторван разъем синхронизации, надо восстановить дорожки. У самого не хватает оборудования и зрения для такоей мелкой работы :)
amashkov
могу восстановить. Только город укажите.
Root
Извиняюсь, оказалось нет в профиле. Увы, я в Москве :(
кто может бп 550ватт починить?
MaksSpb
смотря, что в нем сломалось. Лучше опишите симптомы - что за блок, как он себя ведет, как умер и пр.. А то вдруг окажется, что проще (и дешевле) купить новый.
Root писал(а):
MaksSpb
просто не включился и всё.ни каких признаков.coolermaster
мать MSI Combo1 775 сокет работает, но ! на ней не работают USB, LAN, ЗВУКОВУХА. если сбросит биос то день - два это все работает, потом теряется опять. что можно сделать ? и вообще есть ли смысл ?
САМАРА
Нужно перепаять чип аудио кодека на матери Asus P5Q-E
по причине его перегорания. Может кто помочь?
Чипа нового у меня тоже нет(
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
MaksSpb
посмотрите за решёткой блока питания, внутри между радиаторами приклеена большая катушка - потемнела/обуглилась?
<<< сообщение удалено автором >>>
Последний раз редактировалось vovan76 01.08.2009 22:14, всего редактировалось 1 раз.
vovan76
Веди себя корректно, потому-что похоже что ты не видел эти 550w кулер-мастер, с их "фирменным" дефектом.
vovan76
Вполне можно применять тег [off] для подобных высказываний. Относительно "потемнения/обугливания" - это уже на совести автора и его предположений. В остальном - немного технической аргументации не помешает.
brownie
Относительно фразы
имеются, мягко говоря, большие сомнения, если речь идет о RS-550-xxxx. На будущее рекомендую давать технические уточнения об обсуждаемом элементе, т.е. его функциональность в схеме.
P.S. Желательно учитывать специфику темы и для начала уточнять способность/желание владельца к проведению диагностики.
maco
мягко говоря зря сомневаетесь (это похоже на - я лично этого не встречал в своей практике, не видел, значит этого быть не может)
рекомендаций не надо. потому что, в данном случае, человек ищет ремонт а не технические уточнения и подробности.
полагаю, для того что-бы посмотреть на эту катушку, обращаю внимания - не вскрывая блок вообще, не требуются какие-то специальные знания и навыки, тем более диагностикой это назвать...
катушка слева. в данном случае исправная. блок после ремонта, поэтому клей чёрный а не белый. когда катушка поджарилась, это хорошо видно невооружённым глазом.
в зависимости от того, как она выглядит, в блоке который "не включается " - можно предположить реальность/возможность/стоимость ремонта такого блока.
Не зря :). Если бы вы внимательно читали мой пост, то могли бы увидеть уточнение. Вы же такое уточнение поленились сделать. Относительно RP-550-xxxx - да, есть дроссель на тороиде, а относительно RS-550-xxxx - этот дроссель, если я не ошибаюсь, на Ш-образном сердечнике.
Вы не уточнили у автора модель БП, а также не указали в своем посте. Поэтому получаете соответствующие ответы :).
Согласен в какой-то степени, но намного проще избежать лишних вопросов при описании того или иного объекта, изложив в одном посте точную и детальную характеристику объекта.
безусловно.
