Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 12 из 228<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 228  >
Всем привет! Такой вопрос к знающим людям: есть старенький комп, я взял от него БП, нужно чтобы он крутил отдельно пару вентиляторов. Перемыкаю на нем зеленый и черный провода, его кулер начинает крутиться, но как только подрубаю вентиляторы, БП замирает и ничего не крутит уже, отключаю вентиляторы - работает. При подключении к мамке все работает нормально, что делаю не так? :?:
Очевидно, что-то коротите. Например, +12В линию.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
f1nko
Чего и куда подключаешь. Провода по цветам опиши - мы уж, как нибудь, попытаемся помочь.
З.Ы. Не зная механизму - не лезь в машинное отделение...
oxy писал(а):
f1nko
Вроде объяснил все...есть БП, подключен к сети через стандартный провод, при перемычке зеленого и черного кабеля в разъеме который вставляется в материнку, БП начинает работать, но работает сам по себе, как только подрубаю к нему врешний вентилятор через стандартный разъем питания, БП перестает работать. Но если подрубить к материнку и врубить Power, все работает.
Как определить что именно коротит? Замыкать нужно зеленый провод с любым черным? GND который? Распайку на 20-пиновых БП посмотрел...может че не так делаю?
Вентиль то, вообще целый. Может он и коротит.
Правильно. Зелёный на любой чёрный - сигнал БПу что бы он запустился - как только рассоединишь - сразу заглохнет.
Этот БП материнку (любую) пустую (можно даже без проца) он тянет? Если нет - то классическая наука о кондёрах...
Оба вентиля, и тот который в самом БП, и тот кот. подрубаю работает с мамкой без перебоев.
В смысле тянет? Я вставляю вот этот 20пиновый штекер в старый системник(его родной), нажимаю Power, начинает крутиться кулер на проце, начинает работать кулер на самом БП, писк как при включении компа...моника нету, и жесткий там полетел, но я так понимаю материнку он тянет. И вот в таком забавном виде при подключении внешнего вентиля он работает :-)
f1nko
Как вариант - заниженное напряжение +12 В (возможно с пульсациями) - на пределе срабатывания защиты. Подключение вентилятора --> провал ниже порога срабатывания --> выключение.
При подключении к матплате --> нагрузка по +5 В --> увеличение напряжения по +12 В --> нормальная работа с вентилятором :).
P.S. Это исключительно бредовые измышления, не подкрепленные результатами измерений с вашей стороны :D.
Привет всем !!! блок питания БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH начал что то выделываться :))
при нажатии кнопки включения компа , идёт задержка запуска блока питания на 30-50 секунд, а после включается и работает нормально, что может быть с чего начать проверку, спасибо !!!
PS что это за деталька 2N60 :?:
Win 7 Ultimate x64_SSD PX-128M5Pro_ASRock Fatal1ty Z87 Killer_i7-4770 3.4GHz_16Gb Kingston HyperX Predator_MSI GTX 760 TF 2GD5/OC_Thermaltake 1000W
Полевой транзистор с изолированным затвором ака MOSFET на 2 А и 600 В.
По поводу замедленного старта - осмотрите конденсаторы в низкочастотной части. Особенное внимание нужно обратить на низковольтную часть дежурного источника.
Подожди-подождите, этот бп тянет конфиг у вас в подписи?? О_О
AlexT..
да нет, у меня стоит Блок питания Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W это принесли комп в ремонт а там блок питания с задержкой включается, простоит сутки или больше вообще через минуту включается :D
а он как то проверяется или нет ???
вот-вот, у меня такой же блок, подключен к m3a78-cm с Феником 9550 (без разгона), может час-два отработать нормально, потом вырубается и с кнопки не запускается, приходится тумблером туда-сюда щелкнуть, или вилку сетевую вынуть-вставить, затем включается с кнопки. Открыл, посмотрел на следы поиска поломки (между дорожками много где прорезан верхний слой текстолита) прислонил паяльник в пару подозрительных мест, и закрыл, сейча на ночь поставлю под нагрузку.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB, у вас банально срабатывает защита.
yura2603, вам - http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor и менять конденсаторы в низкой части дежурного источника.
Почему в БП компьютера конденсаторы большие на 200 вольт , там же питание 12 вольт выходит и 5 вольт ?
Интересно почему не поставили всё таки на 250 вольт ?
БП FSP
скайп RINDIG1
Из остатков ответа, прорвавшихся сквозь заслон цензуры:
Авторам подобных вопросов рекомендуется изучить схемотехнику импульсных БП с питанием от сети переменного тока 110/220 В. Если изучение не поможет, то необходимо написать завещание, подготовить родных и близких к возможному скорбному событию, а затем лично проверить напряжение на вышеуказанных конденсаторах.
RINDIG писал(а):
Интересно почему не поставили всё таки на 250 вольт ? БП FSP
А зачем - 200+200=400, после диодного моста: 250(это в худшем случае)*sqrt(2) = 354 В.
310 В
откуда 200В, там же 12В
:lol: Да-а, тяжёлый случай...
AlexT.. писал(а):
310 В
220*sqrt(2) = 311,13 В.
311,12698372208091073637151932613.........В в хорошую погоду при попутном ветре.
Всё ребята большое спасибо, решено с БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH были заменены все кондёры в дежурке, так же пузатые в выходных напряжениях а вот C19 и C29 вообще были почти коротыши, лично я проверяю кондюки омметром, на всплеск стрелки прибора с последующим опусканием стрелки к нулю, чем медленнее плывёт стрелка тем круче конденсатор, может я не прав ??? а кто как проверяет ???
Ващето в импульсниках используются LowESR кондёры. Там ёмкости недостаточно, они должны ещё о-о-очень быстро заряжаться (иметь как можно более низкое эквивалентное сопротивление, т.е. в идеале ESR=0, а значить из реального кондёр превращается идеальный). Стрелкой исправность такого кондёра не определить.
