Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 513 • Страница 12 из 26<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 26  >
Фото: 47
AlexT.. IRF7389 в Перми вроде бывают, от 20 до 30р за штуку. Завтра по делам поеду, заодно посмотрю, есть нет в наличии. В Ебурге за 10 есть точно, но туда далековато. Выслал бы кто... :mda:
Фото: 47
Нашел в Перми только по 40р/корпус. Купил 3 штуки, завтра запаяю...
Мне они обошлись по 34 ру за корпус, только не приедут никак, Zen_msk уже заждался тоже.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 47
AlexT.. Ну я нашел, где они и по 22р в розницу бывают (В Екатеринбуре вообще чуть больше 10р есть), но в наличии не было, а заказывать, ждать, снова ехать... Нашел, и ладно. Сегодня выпаял 2 оставшихся "родных", запаял новые (ну и резистор тот подгоревший заменил), сверху припаял плашмя медные радиаторы к стокам, 10х15х0.5мм (больше просто не влезает, упирается либо в корпус, либо в чашку, либо в выводы обмоток). Проверил "на-сухую" - крутит. Потестить когда будет возможность и время - проверю, насколько греются и как на характеристиках помпы замена отразилась. Хотя эти вроде не сильно отличаются от "родных", просто чуть крепче по току.
Скажи, что за элемент может быть (маркировку еле разобрали, похож на транзистор поверхностного монтажа мелкий) S50A 908? Думал, датчик Холла, но звонится как-то странно. Пока ничего похожего не нагуглил.
Всем привет! Протек контур и залило помпу( Прошу помощи в определении обуглившихся элементов. Помпа mcp35x. Спасибо
Фото: 47
XenonH Сгорело 2 резистора по 47 Ом (Можно от 45 до 51 смело ставить, какие найдете), и 2 мосфета а-ля IRF7389. В оригинале на 350/355 ставятся APM4532, на 35х скорее они же. Можете рассмотреть маркировку на оставшемся, они одинаковые. Ну и прочитайте тему, она небольшая =)
Просьба есть - сделайте незасвеченные фотки, чтобы дороги было видно, и, если можно, отследите, куда идет дорога от вывода PWM (зеленого), на какую ногу контроллера? Можно прозвонить даже. :oops:
AlexT.. Вот на первой фотке как раз этот S50A видно, справа вверху у выреза под середину чашки. Что это?
Фото: 47
Вот фото после ремонта:
#77#77
Хитрый John™ [USSR], что это такое, знает только производитель. Мне тоже никакой документации на это найти не удалось. Но, однозначно, это датчик положения и явно на эффекте Холла.
Хитрый John™ [USSR] Мосфеты сгорели такие: STS8C5H30L, может кому пригодится. Незасвеченные фотки с дорогами сделаю позже как фотик нормальный найду, на тот который есть лучше не получается сфоткать. Получилось так, что вместе с мосфетами перегорели дороги со 2 по 4 выводы. Просьба есть - подскажите куда они идут или, может быть, схемка у кого завалялась :oops: Спасибо
Фото: 47
XenonH писал(а):
вместе с мосфетами перегорели дороги со 2 по 4 выводы. Просьба есть - подскажите куда они идут или, может быть, схемка у кого завалялась Спасибо
Схемку набрасывал где-то, посмотрю: может, еще не выбросил. На память, там сток уходит в обмотку статора, истоки на + и - питания, а затворы через диодный детектор и резисторы гасящие - на контроллер, и через небольшие емкости развязаны на истоки.
То есть:
1 нога - питание (вроде "-", надо даташит смотреть). - N-канал - это же минус-питание?
2 нога - через кондер на первую ногу,
2 нога - через резистор в 47 Ом к одному из диодов детектора (на "+" этого диода)
2 нога - через резистор 3.9 кОм на "-" того же диода, то есть на вход детектора.*
3 нога - питание (вроде "+")
4 нога - через кондер на третью ногу,
2 нога - через резистор в 47 Ом ко второму из диодов детектора (на "-" этого диода)
2 нога - через резистор 3.9 кОм на "+" того второго диода, то есть на вход детектора.*
*- получается, что вывод 2 и вывод 4 соединяются вместе через 2 резистора по 3.9кОм, а средняя их точка - вход для управляющего импульса от усилителя (умощнителя) управляющих импульсов контроллера для данного канала. Управляющий импульс работает сразу как открывающий для одного канала и как запирающий - для второго. Возможно, это и есть схемотехнический просчет - емкость затворов ненулевая, и не факт, что запирание произойдет одновременно с открыванием, а не позже.З. Ы. Схемотехника всех трех каналов идентична: выход на обмотку, общий вход на два детекторных диода, и 2 вывода питания. Можно распаять оставшийся в живых канал, и поглядеть...
З. З. Ы. Рисовал по памяти и по вашему фото, могу ошибиться, проверьте.
Хитрый John™ [USSR]
Из-за того что перегорел резистор на 47 Ом, микросхема контроллера/драйвера (самая большая на плате) могла выйти из строя?
Какие ещё элементы могут оказаться нерабочими?
Фото: 47
XenonHНет, после нее идет буфер из транзисторов-умощнителей, да и на вход ничего не должно попасть, тупо стоки отгорели.
Прозвоните все резисторы по номиналам в цепях обвязки МОСФЕТов (47 и 3900 Ом), и диоды обязательно проверьте, и пока ключи не запаяли - дороги по питанию до общей точки (отводки).
Но из моей небольшой практики - горят только 47 Ом и сами ключи.
Помогите решить проблему! Приехала ко мне плата 10Вт из китая, и тут я читаю что на помпе версии 3.2 она либо не будет работать либо сгорит. Может кто перематывал обмотки или ставил радик какой на контроллер? Неужто ещё месяц ждать плату для 18Вт версии?
Komm gut heim
Проблема решена, контроллер охлаждается через термопрокладку на аллюминиевую пластину, напряжение 7v, напор не проверял,щас работает на стенде , если за сутки не сгорит поставлю в комп! 18вт версию всё равно заказал.
Komm gut heim
Вчера шаровая молния ударила в дом напротив, у нас у соседей выбило пробки на электросчётчике. И помпа больше не работает. Пока не разбирал, вот хотел бы спросить у экспертов что посоветуете ? С чего начать ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
С визуального осмотра.
Накрылся субж. Сдохла сборка и сопутсвующий 47 Ом.
В доступе были тока сборки AO4600 - поменял все три и резюк.
Тестовый пуск на сухую - при подаче питания импеллер даже не дернулся, плата была равномерно теплой.
Крутанул импеллер рукой - сделала несколько оборотов и сдохла через секунду. Всё таже сборка. Резюк целый.
Делал всё быстро - процедура заняла секунд пять.
Прозвонил тестером обмотки, резюки несчастного канала и диоды. Всё цело вроде. Куда далее копать? :oops:
Кому-нть удалось разглядеть маркировки диодов? Поделитесь инфой пожалуйста! :?:
Поменяю и их навсякий случай.
На моём экземпляре настолько сильно залита плата компаундом, что чисто снять элемнты не получается.
Может кто подскажет чем его лучше удалить с РСВ совсем?
andi75
Похоже я столкнулся с похожей на вашу ситуацией.
Подскажите чем заменили таходатчик? Что может стать подходящим донором?
Похоже тема неактуальна :oops:
Может кто-то всёж откликнется на вопрос о таходатчике? Интересует модель и возможные замены.
