Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2014 Фото: 67
dom812005 писал(а):
Вместо вопросов, лучше бы ответы дал, мать то у тебя. Неужели так это все сложно. На самом деле КЗ это или трабла проверить очень просто, зеленый на корпус прямо в материнке, если КЗ- ИБП уйдет в защиту, если нет.
я готов действовать,без вопросов. 8 пиновый отключаю от материнки и замыкаю на самом шнуре блока питания,я просто не совсем понял очередность действий...
1. Подключаете к матплате разъемы 24/20 pin и 8/4 pin от БП и пытаетесь штатно запустить матплату замыканием контактов для подключения кнопки PWR_SW. 2. Если наблюдается там же ситуация (попытка старта и отключение), то отключаете разъем 8/4 pin и повторяете попытку штатного запуска.
S0zin писал(а):
К сожалению не смотрел распиновку на материнской плате,какие за что отвечают.
И даже не помните, в какой части сокета находились эти контакты ?
1 вариант не получается запустить.2 не пробовал
Дык загляните на intel.com и почитайте документацию на соответствующее семейство процессоров. Выписываете номера контактов (или их функциональное назначение).
Кстати, вы сейчас пробуете запускаться на матплате с проблемными контактами или на другой матплате? В любом случае попытка запуска должна производиться без процессора.
На другой мат.плате,а смасла запуса другой мат платы без процессора,что я из этого выясню?..
dom812005 В данном случае - наплевать на проверку поддержки . i5-2500K аппаратно поддерживается на тех платах, куда автор мог его впихнуть, а программная поддержка не интересует.
Т.е. указанный процессор аппаратно не мешает запуску силовых преобразователей даже на матплатах (с сокетом LGA-1155, естественно ), которые официально его не поддерживают.
P.S. Gigabyte прикалывается над собственниками GA-H61M-S .
=? (кстати там еще одна модель не поддерживает данный вид проца) Можно по остальным производителям пройтись, думается ситуация повториться. Конечно вероятность мала "попадания в цель", но проверить не помешает, тем более это не проблема.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Ставрополь
а не смущает что в документе GA-61MS rev 1.0 вообще процы не держит (возможно инженерная), не встречал мамок на который живой 2500К не заводится (какой-то biostar ругался на i7 что не поддерживается, но мать с ним пост проходила)
Религия на сайт AsRock'а заглянуть явно не позволяет . Intel не будет показывать в качестве поддерживаемых процессоров те модели, которые имеют статус EoL .
Нескромный вопрос - вы разницу между аппаратной и программной поддержкой понимаете
Да это понятно как раз (програмная поддержка состоится после загрузки биоса), запуск состоиться (питание на проц будет подано, но если оно не соответствует..), то вот после..
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: На сколько мне память не изменяет, он выключится должен (встречалось и не такое), или не так?.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
А это что за новости такие. (EOL (end of life)) С этого места поподробней. Что ему это сделать помешает? С интелом вообще (в плане плат), как и с HP проблем хватает.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
AsRock всегда в этом плане был на высоте, что тут рассматривать. С чего решили что у автора именно AsRock.
Вообще-то в процессе, а не после .
И по каким причинам оно может не соответствовать в обсуждаемом варианте ?
Чаще всего получается бесконечное повторение режима "старт-стоп" в случае проблем с программной поддержкой. Причем в случае "старт-стоп" или "стоп" (если разработчики такое спроектируют) время, отводимое на процесс запуска, вполне достаточно для раскрутки вентиляторов, что отличается от описанного автором.
Религия скорее всего . Нет процессоров на складах - нет необходимости показывать их поддержку . Человеку, который умеет думать и не ленится экспериментировать, понять это не сложно .
У автора может быть все, что угодно . AsRock я упомянул только потому, что вы привели ссылку о поддержке процессоров для матплаты H61 Pro, которую произвел не Intel, а AsRock. Но вы зачем-то приводите ссылку с сайта Intel . Рекомендую вам все таки слегка подумать (не бойтесь думать - это не больно ) и использовать ссылки на сайт производителя матплаты, а не на сайт производителя процессоров .
по дефолтным.
а другим производителям матплат значит есть..показывать поддержку процов, производимых самим же Интелом (причем здесь склады). Включай религию.
Честно говоря просто выдернул первую попавшуюся "снизу". На эксперименты у меня времени нет, религия не позволяет.
