Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 111 из 118<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Всё без исключение связано с энергосберегалками.
Добрый день. Моя сборка Ryzen 5 pro 4650G/box cooler/b550m aorus pro-p/ 16gb 3200/Amd radeon Vega/be quiet! Pure Power 11 700W/m2. В процессе эксплуатации я столкнулся с проблемой, при запуске рендера, в момент его начала, в последний раз даже после визуализации, мой компьютер выключается, я использовал программу Keyshot 10 (несколько раз переустанавливал ее уже). Также компьютер выключился при начале рендера в Blender. Выключение происходит через разное время, но После такого выключения компьютер не запускается должным образом, на материнской плате горят светодиоды, все кулера работают, но изображение на мониторе не появляется. Чтобы компьютер снова включился необходимо отключить питание и включить. Это не перегрев, все параметры в норме
Грешил на блок питания be quiet! Pure Power 11 700W, поменял на Aerocol vx-400 но та же история. Вел трансляцию во время рендера чтобы посмотреть какие параметры изменились, компьютер выключился как обычно, вот ссылка https://youtu.be/UkHzGgFCeQM Все компоненты на гарантии, нужна ваша помощь :bandhead:
Запись стрима с выключением на be quiet! Pure Power 11, https://youtu.be/ebGhSo2_PeE
Разгон проца, вк есть? Сбросьте разгон оперативки.
Всем привет есть мысли куда копать разобрал комп почистить собрал, а он виснет наглухо рандомно то через 5 сек то через 1 минуту даже в биосе до этого проблем не было?
2600x
Asus TUF pro gaming b450
crucial ballistix aes 8x2
Корсар RM 850
Видюха древняя не помню модель но рабочая 100%
биос на дефолт делал
Crosshair VIII Dark Hero//AMD Ryzen5950X//G.Skill 2x16Gb F4-3600C14D-32GTESA//SSD 980 PRO 1 ТБ x2//Radeon RX 5700ref//Seasonic PRIME TX PRIME TX-850
Последний раз редактировалось KmKone 26.09.2021 20:27, всего редактировалось 1 раз.
В оперативку копайте, модули у вас какие то неизвестной китайской подвальной конторы, тем более подозрительно.
crucial ballistix aes )) исправил
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
2600x
Корсар RM 850
Все сам разобрался извиняюсь что поспешил с вопросами)
Это шутка или троллинг?
Спасибо, помог, забыл за хмп в биосе :super:
Добрый день. 10600К,Z490.A PRO,6900XT Red Devil,DQ750ST.Пару недель назад первый раз комп вырубился при майнинге.Стоял, всё работало в штатном режиме, сажусь - не включается монитор,хотя все корпусные вертушки и вертушки на башне крутятся. Через приложение "Найса" посмотрел - комп отображается как выключенный, не майнит.При попытках включить заводился через несколько траев : пробовал через кнопку питания, кнопку блока, дергал кабель, раз 5-7 пришлось проделать данную операцию, чтобы завестись.Одним раз потух после того, как я запустил систему после вырубания, включился, зашел в браузер - черный экран без признаков жизни. И подобная ерунда за эти пару недель случилась раз 6,пару вырубаний назад заметил, что горит Debug Led на VGA, Процессор и память проходит, затем замирает на карте. Карту гонял в хвост и гриву,тесты, игры, максимальный разгон через МРТ,всё идеально. Майнинг ,естественно, в андервольте,120-130 Ватт потребления, память 66-70 градусов. Сейчас вот уехал на 20 минут, вернулся -комп опять потух,выключил,запустил с кнопки питания с первой попытки. Говорят, что стоит грешить либо на блок, либо на плату. Блоку почти год, из новых ревизий,стоял полгода в майнинге с 3080,потом полгода с 6900,сверхнагрузок не испытывал, карта всего одна. Начну проверку с замены блока,всё равно планировал сменить, если не поможет, буду пробовать плату. Есть ещё какие-либо идеи ?Что и как проверить? Может, стоит проверить напряжение в доме? С другой техникой проблем нет, вроде.
i5 10600KF, Neptwin WH (Arctic P12), Z490-A PRO,4200 Cl 18, RX 6900 XT Red Devil, Deepcool DQ750ST, VPN100 512 Gb,MATREXX 55 MESH (Arctic F12 Pack).
Оперативку проверить, видеокарту заменить на другую.
Проблема вернулось, может недостестировал в прошлый раз. Хмп выключен, дравера на процессор переустановил еще. :bandhead: также начало появляться такое окошко
fuzio34 писал(а):
Проблема вернулось,
Проблема решена переустановкой виндоус и обновлением биоса
Здрасьте. Конфиг в подписи. При включении компа или входе в биос, до начала загрузки винды - рябит экран. Бывает не часто. Рябь пропадает, когда начинается загрузка винды. Видюха шалит, или монитор, или кабель?
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Всем привет. Столкнулся с проблемой в ремонте ноутбука. Ноутбук сильно тормозит при открытии браузера Mozzila, а также при работе с приложениями, требующие много ресурсов. Смотрел в программе CPU-Z, частота скачет от 800 МГц, то быстро переключается на 2.2 ГГц, и так постоянно. Ноутбук ASUS K52F. Как думаете, в чём может быть проблема?
Конфигурация ноутбука:
Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Professional
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера USER-ПК
Имя пользователя User
Вход в домен User-ПК
Дата / Время 2022-01-11 / 21:13
Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium P6200, 2133 MHz (16 x 133)
Системная плата Asus K52F Series Notebook
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Системная память 1900 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM1: ASint SSZ3128M8-EDJEF 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS AMI (03/09/2011)
Дисплей:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (743618 КБ)
3D-акселератор Intel HD Graphics
Монитор AU Optronics B156XW02 V6 [15.6" LCD]
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Conexant Cx20585 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B3]
Звуковой адаптер Intel Ibex Peak HDMI @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B3]
Хранение данных:
IDE-контроллер Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 4 Port
Дисковый накопитель WDC WD3200BPVT-80ZEST0 (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW TS-L633F
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 146.6 ГБ (132.4 ГБ свободно)
D: (NTFS) 151.4 ГБ (139.2 ГБ свободно)
Общий размер 298.0 ГБ (271.5 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Мышь Microsoft PS/2 мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.1.120
Первичный адрес MAC 74-2F-68-19-82-0C
Сетевой адаптер Адаптер беспроводных сетей Atheros AR9285 Wireless (192.168.1.120)
Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B3]
Контроллер USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B3]
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство USB2.0 0.3M UVC WebCam
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
Батарея Составная батарея (Майкрософт)
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS K52F.215
DMI производитель системы ASUSTeK Computer Inc.
DMI система K52F
DMI системная версия 1.0
DMI системный серийный номер B6N0AS12362623
DMI системный UUID 00E8DC94-2792E081-3050F46D-045A56AA
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer Inc.
DMI системная плата K52F
DMI версия системной платы 1.0
DMI серийный номер системной платы BSN12345678901234567
DMI производитель шасси ASUSTeK Computer Inc.
DMI версия шасси 1.0
DMI серийный номер шасси CSN12345678901234567
DMI Asset-тег шасси ATN12345678901234567
DMI тип шасси Notebook
А можно было этот хлам из айды не копипастить? Хватило бы поосто модель ноута и максимум руками написать что за проц, объём оперативки ось и тип накопителя. Может быть перегрев и/или старый тормоз в виде жд, почистить от пыли и поставить ssd.
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой, комп загружается один раз из возможно 50+, висит ошибка судя по Q led (красный светодиод) индикатору процессор. Мать сдавал в сервис по гарантии, там сказали что ошибка не обнаружена. И мать исправна. Если комп стартует то работает сутками стабильно, но с каждым разом включение было все более проблематичным, первые разы двойной старт, затем раза с 5го, сейчас скорее не заводится вообще. Виснет либо сразу с ошибкой по цпу, либо на этапе загрузки биоса (экран с лого мат платы). Сброс биоса в дефолт и память в жедек не спасает.
Мои спеки
Мать ASUS B560 i-gaming
Core i5 11400
Patriot viper 3600
ссд adata xpg 8200 pro
Разгона проца соответственно не было, но выходит судя по всему он почил? Просто со смертью проца ни разу не сталкивался, даже когда гонял их с пеной у рта.
Буду признателен за любой ответ, к сожалению попробовать другой проц возможности нет.
Статус: В сети
Kaptoxa писал(а):
Patriot viper 3600
Воткнуть одну планку, когда успешно загрузитесь в биос выставить 2133 с авто таймингами.
Пробовал, так же менял кит на "зеленый" стоковый 2133. Не помогает вот совсем. Ошибка именно по процу, а не по оперативке.
Статус: В сети
Если бы я не видел как инициализация останавливается с ошибкой цп, хотя ошибка точно с памятью я бы не предлагал вам попробовать этот вариант.
Попробуйте отключить всю периферию и даже накопитель, положите пк на бок и немного ослабьте крепёж кулера.
БП какой?
